查看: 3459|回复: 9
430延时问题
ID:127562 发表于 2016-8-13 16:50 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用430做的一个delay_ms延时函数,在运行中总是不起作用,感觉一下就过去了,没有起到自己想要的延时作用,有时也能用,怎么回事啊,指教一下吧
ID:127562 发表于 2016-8-13 17:12 | 只看该作者
大家帮忙看看啊
ID:136736 发表于 2016-8-14 16:38 | 只看该作者
把含税贴出来看看
ID:127562 发表于 2016-8-15 09:27 | 只看该作者
//////////延时函数 ms/////////////
void delay_ms(volatile unsigned int aa){
        volatile unsigned int i,j;
        volatile unsigned long nCount;
    nCount = 49;
    for(i = aa;i > 0;i--)
            for(j = nCount;j > 0;j--);
    return;
ID:136786 发表于 2016-8-15 11:27 | 只看该作者
void delay(){
     unsigned char tmp;
      for(tmp=0xff;tmp>0;tmp--);
ID:127562 发表于 2016-8-17 15:46 | 只看该作者
没有人知道么
ID:127562 发表于 2016-8-17 15:49 | 只看该作者
就我自己啊
ID:136975 发表于 2016-8-17 16:21 | 只看该作者
你的430主频设置的多少,可以用示波器测试一下你延时函数是不是确实延时了多么久,用一个io口输出看看方波的周期
ID:137082 发表于 2016-8-18 21:10 | 只看该作者
可以把代码再捋捋
ID:136575 发表于 2016-8-20 08:14 | 只看该作者
晶振多大的
