查看: 3577|回复: 7
RTX51系统无法包含头文件问题
在建立RTX51系统时,文件中无法包含其他的头文件进去,路径设置没有问题,如下图:
RTX51.rar
125.89 KB, 下载次数: 16
ID:57757 发表于 2016-8-18 15:29 | 只看该作者
如果提示找不到STC89C5xRC.H头文件,请把config.h文件中的<STC89C5xRC.H>,改为"STC89C5xRC.H"
ID:97438 发表于 2016-8-18 15:47 | 只看该作者
Config.h应该改为这个如下
#ifndef __CONFIG_H
#define __CONFIG_H
#include <STC89C5xRC.H>
#include <RTX51TNY.H>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
#include "Delay.h"
#include "UART.h"
sbit Relay = P3^6;  //继电器
#endif
然后你没有定义Uart_SendString这个函数
ID:97438 发表于 2016-8-18 15:48 | 只看该作者
首先你#define 怎么使用不理解,正确的使用方式是像我上面的那样的~#define 是第一个单词代表后面的东西、你原来的写法是错的
ID:97438 发表于 2016-8-18 15:51 | 只看该作者
然后,你对系统编译的时候是怎么工作的不熟悉,假设你原来的#define是正确的,然后就变成这样
#include "Delay.h"
#include "UART.h"
那么,编译的时候,在delay.h和uart.h是找不到 uint和uchar 这两个东西的
ID:57757 发表于 2016-8-18 15:53 | 只看该作者
luoluoluo136 发表于 2016-8-18 15:47
Config.h应该改为这个如下
#ifndef __CONFIG_H
#define __CONFIG_H
嗯,解决了谢谢,脑子糊涂了,这都能定义错,无法加载头文件还没来得及加Uart_SendString函数,谢谢啦
ID:97438 发表于 2016-8-18 15:53 | 只看该作者
所以,并不是rtx51系统的问题,也不是keil的问题,是你自己写程序的时候没有注意~
建议1:头文件要分级,不要出现你包含我,我包含你这样的情况
建议2:遇到问题先从自己入手,看编译器的输出提示,检查自己的程序
建议3:C语言基础要学好
ID:57757 发表于 2016-8-18 15:55 | 只看该作者
建议1:头文件要分级, ...
嗯嗯,谢谢,我会努力的,
