查看: 6980|回复: 11
电动车充电器检修分享一下
ID:116662 发表于 2016-8-18 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天朋友拿来一个电动车充电器48V12AH的打开一看是高压侧保险烧了本来感觉很简单没事换一个就可以了,于是换了一个上电又烧了,麻烦了再仔细检查,这东西如果第一次换保险不成功那就麻烦不好修先检查场管坏了再查3842坏了再查功率电阻坏了还有一个15欧的供电电阻坏了,查了这么多也就差不多了几乎高压侧的器件坏的差不多了都换新的,算一下帐这些器件再加上时间要他15元想一下不算高但是一个新充电器才多少钱修这个的价钱还不如买个新的算了就收10元吧只当帮忙了,上电试机没反应倒是不烧保险了怎么回事在检查,3842的7脚电压不稳定总是在10~13V之间变化难道是前级反馈问题跟换光耦和431上电再试还是如此查3842资料网上多得是,说是3842上电瞬间进入保护状态应该检查2,3脚反馈脚相关器件,好的继续检查没发现问题怎么搞的,放几天查查资料,今天继续修在检查3842 周围器件没有异常呀干脆器件不多电阻没查的都拆下测量一遍,发现一个15欧的电阻坏了这个不是给3842供电的也不是反馈的而是场管串联的电阻也是15欧换了一个上电试验好了问题解决了原来是场管的触发电阻坏了也会出现3842的7脚电压不稳这个现象还是第一次见,在此分享一下。新手入门级的高手不要笑话。
ID:138112 发表于 2016-8-31 23:41 | 显示全部楼层
我也是新手,学习了
ID:151273 发表于 2016-12-7 08:50 | 显示全部楼层
经验就是最宝贵的财富。
ID:73795 发表于 2016-12-7 10:20 | 显示全部楼层
新手,学习了
ID:154453 发表于 2016-12-13 16:16 | 显示全部楼层
高手。学习了。
ID:151273 发表于 2016-12-25 08:39 | 显示全部楼层
新手,学习了
ID:153505 发表于 2016-12-28 15:51 | 显示全部楼层
学习了
ID:103990 发表于 2016-12-29 07:05 | 显示全部楼层
图文并茂才更好!
ID:153777 发表于 2017-1-4 18:48 | 显示全部楼层
图文并茂才更好!
ID:192534 发表于 2017-4-23 11:34 | 显示全部楼层
学习了!
ID:194759 发表于 2017-5-3 22:43 | 显示全部楼层
经验就是最宝贵的财富
ID:876406 发表于 2021-12-13 09:39 | 显示全部楼层
分享的精神不错,  学习电动车充电器维修,必须把理论知识学好,这样实际操作的时候就有方向,效率也会很高的,个人感觉。
