查看: 93144|回复: 47
用雕刻机雕刻PCB全过程
       将近一个月前买了台旗开得胜雕刻机,买来目的是想拿来做PCB电路板,用了多年的万能板,现在想改用下PCB,万能板即浪费焊锡也不能做出的电路精细的电路,用PCB板就不同了,用CAD制作出电路之后直接做成成品PCB,省了焊锡还可以达到高精度,就一个字爽!
       入门已经将近一个月,学到了不少东西,现要把我的成功和我的朋友们一起分享
      用CAD画好图纸后生成两个文件,一个是图纸的,一个是孔的,导入PBC雕刻软件处理
      效果预览,剩于PCB铜箔没有铣掉
      铣除剩于PCB铜箔后的效果
     生成雕刻机的G代码
     G代码是TXT文档的
    MACH3铣床软件导入PCB雕刻G代码
      雕刻刀路
     MACH3铣床软件导入PCB钻孔G代码
      钻孔刀路
    雕刻机正在雕刻电路
      用烂PCB板材雕刻出来的电路,刚开始学习,原点定位偏差了点,孔心有点偏差
       用师傅給的好PCB板材雕刻的电路(看右边,左边是刚开始练习刀路弄的),仔细看看就知道这块比上面的好,线路边上没有毛刺,很平整
     上面的图片已经把整个过程基本叙述,下面看看雕刻机的图片
      我的雕刻控制台
    俯视雕刻机
    雕刻机三轴驱动板,发热很严重,装了两个风扇
   雕刻机侧面
   雕刻机正面
    雕刻主轴
    铣刀、雕刻刀、钻头(刀柄直径3.17)
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
qjzyx + 5 赞一个!
收藏收藏23 分享淘帖 顶5 踩
ID:112242 发表于 2016-9-9 16:30 | 只看该作者
好羡慕你有雕刻机呀
ID:138608 发表于 2016-9-20 15:14 | 只看该作者
这雕刻机什么价格?
ID:55584 发表于 2016-10-24 08:02 | 只看该作者
雕刻机型号?价格?好想有一台?
ID:148440 发表于 2016-11-17 12:44 | 只看该作者
雕刻机好用吧
ID:141522 发表于 2017-3-25 22:32 | 只看该作者
谢谢分享,学习了!
ID:72624 发表于 2017-4-3 11:23 | 只看该作者
自己做一台吧,我帖子里有雕刻机控制板电路,直接下载做好,再找机架,我准备自己装一台了
ID:162634 发表于 2017-5-18 21:29 | 只看该作者
楼主,这是什么软件啊
ID:201535 发表于 2017-6-8 12:41 | 只看该作者
求大神帮助,我使用copperCAM导入GTL文件,在界面上显示的图是模糊一片的,不知道怎么回事?
我的板子是150*200mm
ID:227864 发表于 2017-9-4 11:48 | 只看该作者
感谢分享,这要学习很多软件才能到这一步呀
ID:252140 发表于 2017-11-22 01:36 | 只看该作者
记得在看见过一个小软件 超级爽可以自动找平pcb板
能不能帮我找到求大神帮忙
ID:249545 发表于 2017-11-26 20:47 | 只看该作者
感谢老师分享制做PCB的过程.
ID:197229 发表于 2017-12-18 11:25 | 只看该作者
貌似楼主发了这个帖子后一直没有再见面啊,不过还是要赞下!很详尽的介绍。希望楼主回来看看,想请教些问题。
ID:276348 发表于 2018-1-30 19:27 | 只看该作者
有台机器肯定比没有机器要好。
ID:77076 发表于 2018-2-21 03:00 来自触屏版 | 只看该作者
真幸福啊
ID:288993 发表于 2018-3-8 01:58 | 只看该作者
请问楼主软件哪里可以下载啊?雕刻机的配件在哪里买得到 电机 滑台  控制板等。
ID:275536 发表于 2018-3-10 08:50 | 只看该作者
我准备自己装一台
ID:275842 发表于 2018-4-15 07:16 | 只看该作者
这显示器,仿佛穿越回十年前了。
ID:309394 发表于 2018-4-16 17:11 来自触屏版 | 只看该作者
牛人
ID:311610 发表于 2018-4-21 10:24 来自触屏版 | 只看该作者
谁家南瓜熟了 发表于 2018-4-20 14:05
都是大师,那天我在论坛看到有人用WorkNC在精雕机上雕弥勒佛。
楼主能做到多细的线宽,把驱动板加大散热器,改掉风扇,外观还要好看
ID:16255 发表于 2018-11-10 10:35 | 只看该作者
能不能帮我找到求大神帮忙
这个是一个插件。可以自动补偿PCB的偏差。
当时我就用了下,不知是插件本身有问题还是设置错误,在找点时第一点是找到了,第二点检测不到机器设有抬刀,狠狠地插到PCB上去了,刀废了。然后我再也不敢尝试了。
ID:16255 发表于 2018-11-10 10:39 | 只看该作者
个人觉得,CopperCAM这个软件可能不太完美。
我做板就是想让他铣的铜箔少一点可以节省工时,所以我会做覆铜。
然而只要我做了覆铜,CopperCAM都识别不出来。
ID:429095 发表于 2018-11-19 11:44 | 只看该作者
楼主是用的TYPE3生成雕该文件的不?
ID:171474 发表于 2020-3-20 19:25 | 只看该作者
厲害!!!!
ID:734889 发表于 2020-4-22 05:48 | 只看该作者
你上面说买了雕刻机,下面的雕刻机又像是你自己做的这是怎么回事
ID:59884 发表于 2020-4-28 16:25 | 只看该作者
你的这种主轴电机振动大吗?我用的是775电机加ER11-5mm,感觉声音有点大。我软件用的Candle1.2.8b,支持高度图(自找平)。刻出的PCB板感觉还不错,业余制作足够用了。但最近发现主轴电机运转会干扰笔记本USB口,不知什么原因。你的电机多少转的?
ID:253767 发表于 2020-5-11 07:35 | 只看该作者
谢谢分享!!!
ID:405102 发表于 2020-6-16 22:38 | 只看该作者
请问楼主:你是用的什么软件?那有下载的?
ID:739610 发表于 2020-7-12 16:21 | 只看该作者
钱没有白花的好的东西就是不一样
ID:157975 发表于 2020-8-3 15:54 | 只看该作者
某宝有全套软件卖,国产的软件识别刀路比这个垃圾快多了,几秒就能生成g代码出来,还有自动平衡软件,pcb本身就不平,你铣个平面出来都不行,不是刻空气就是刻深把线条扫没了。
我刻的。最细10mil,应该能刻5mil
ID:727207 发表于 2020-8-4 22:10 | 只看该作者
这板子太精致了
ID:831755 发表于 2020-10-19 15:05 | 只看该作者
注册账号只为顶你
ID:688008 发表于 2020-10-29 15:00 | 只看该作者
能做单片机贴片这么小的焊盘就够用了,不知道楼主什么型号,多少价位?
ID:67423 发表于 2020-11-16 13:34 | 只看该作者
万事俱备!!就差雕刻机了!
ID:852609 发表于 2020-12-3 16:23 | 只看该作者
不好用而且非常伤刀,不如用雕刻机钻孔,加感光油墨法
ID:1051216 发表于 2022-11-10 10:31 | 只看该作者
only5784 发表于 2020-8-3 15:54
某宝有全套软件卖,国产的软件识别刀路比这个垃圾快多了,几秒就能生成g代码出来,还有自动平衡软件,pcb ...
能否提供雕刻机的自动平衡软件,我雕刻线路板没有这个软件,雕刻失败
ID:92553 发表于 2022-11-18 13:03 | 只看该作者
准确一点说应该是刀柄直径3.175
ID:59884 发表于 2023-8-16 13:58 | 只看该作者
雕刻软件用Candle_1.2.13b_x64,比楼主的软件好用。雕刻前探测生成高度图,雕刻时勾选高度图。我也做了一台雕刻机,最小能雕线宽0.3mm的pcb板 ,LQFP封装的IC没问题。再窄的,受刀具和精度的影响,成功率变低。毕竟业余条件下,用的是螺杆丝杠,精度也只能这样了。不过业余条件下,基本上最多也能只玩到LQFP这种级别的封装了,再上去。大概率是定制pcb板了。目前我还只能雕单面板,打算后续有空,研究一下雕双面板的方法。不过现在封装更新太快,越来越小型化了,可能玩不了几年,就没得玩了。
ID:253767 发表于 2023-8-18 16:47 | 只看该作者
能工巧匠
ID:596109 发表于 2023-8-22 17:04 | 只看该作者
虽然现在pcb打样很便宜,但是楼主自己就有设备,真的很牛批
