查看: 6037|回复: 1
protues 怎么显示元件的隐藏的引脚?
ID:137504 发表于 2016-9-3 00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在器件上右键--编辑属性--隐藏的引脚--输入相应的网络名即可
若就是想看到的话--右键--分解--会出现两条灰色的引脚--在引脚上--右键--编辑属性--“显示引脚”“显示名称”“显示编号”全选上--然后将整个器件全部选上(包括文字部分)--右键--创建元件--到结束,你就得到一个自己创建的没有隐藏引脚的器件了
ID:137504 发表于 2016-9-3 00:22 | 只看该作者
仿真就不必加二极管到ACC了,不知你加这什么用。proteus里的ACC和GND内部默认接好了的,还有晶振等振荡电路也一样。
菜单\Template\Set Design Defaults...\Hidden Objects\Show hidden pins(勾选)。
但是这个显示出来没用的,二极管也接不上。
