查看: 25216|回复: 25
ATMEL系列MCU在线升级bootloader固件源码及操作过程
ID:138950 发表于 2016-9-9 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天出差,无意间问了大家是否需要bootloader实现在线升级,需要的还是比较多,在这里我就把我实现过程与大家分享,并我的bootloader固件给大家参考。我在mage和xmage上都实现过,不过我使用的RS485,所以固件里面也是RS485的,大家使用RS232的话,把RS485的控制去掉就可以了,RS232实现起来比RS485简单,因为RS232是全双工的。
    我开发使用的环境是Atmel Studio 6.2,这个看大家习惯,环境主要就是实现可执行文件。bootloader固件都是C语言
实现,相信大家都能看明白,这里就直接上传bootloader固件源码。bootloader固件是需要仿真器等设备下载到设备中的。
    bootloader源码:附件里面下下载
   我上传的这个bootloader是在xmage16上实现的,大家可以根据自己的芯片稍作修改就可以。
ATMEL的mcu大多数都分boot区和应用区,都有熔丝位的设置,所以要实现在线升级,首先需要设置熔丝位,使mcu上电从boot区启动。然后在boot区判断是否需要升级,不需要自动跳到应用。还有就是要注意,我给的bootloader固件只是实现上电时进入boot区,需要其他方法实现,可以自行修改,原理一样。
下面我说一下熔丝位的设置,这个需要针对mcu,不通的mcu设置稍有不同。
我在mage88pa上实现过,熔丝位设置为:
使用仿真器ISP设置mega88pa熔丝位,设置如下:
1, BOOTSZ:选择512W_0E00;
2, BOOTRST:选中,表示使用上电从boot区开始启动。
3, SPIEN:选中,默认仿真器模型,ISP下载程序,但不能仿真。该模式可设置熔丝位。
4, 需要仿真时,选中DWEN,去掉SPIEN。即选择debugwire,在仿真在调试时disable后进入ISP;
5, EESAVE:执行擦除命令时是否保留E2PROM中的内容,默认状态为“1”,表示E2PROM中的内容同Flash中的内容一同擦除。该位设置为“0”,对程序进行下载前的擦除命令只会对FLASH代码区有效,而对E2PROM区无效。
6, BODLEVEL:选择4.2V;掉电检测。
7, SUT_CKSEL:选择EXTXOSC_8MHZ_XX_16kCK_14CK_65MS;最后一个,根据使用的晶体来选择。
8, 其他不选择。
在xmage16上实现过,熔丝位设置相对简单一下,只设置从boot区启动即可。
熔丝位设置好后,就使用仿真器把bootloader固件固化到mcu中。
接下来就是实现在线升级了。如果使用pc机实现在线升级的画,在pc机就需要一个应用软件。我这里提供一个与bootloader配套的软件;
应用软件: 点击这里
接下来说一下这个应用软件的的使用,下面是针对mage88pa来说:
   1) 启动 AVRUBD.EXE 。
   2) 设置 AVRUBD 。 点击“选项”,点击下拉菜单的AVR, 先将“ AVR ” 选项卡下的参数设置为图 一 的要求, 注意 flash 空间大小是8K (这个根据具体mcu设置,如xmage16,应设置为16K); 联机密码为HEX:41 56 52 55 42;然后选“系统” 卡片, 设成图二 所示, 注意通讯协议要选简化 Xmodem 协议;数据帧长度为:64,(根据mcu串口接收buff设置,如xmage16应设置为256); 再选“串口 ” 卡片, 将其设成图三 所示, 其中串口号要根据你所用电脑实际串口确定;波特率为38400; 完成以上设置后点击“确定
3) 载入要写到芯片中的 HEX 文件。 这一步是将你要下载到电路板的程序先装入电脑, 方法是点击
左上角菜单中“文件 –> 载入”, 然后选择要下载的文件, 点击“打开”。
4) 点击“下载”( 图4 ), 随即给目标板上电。 注意这里有一个时间配合的问题, 当你点击“下载”
后, PC 会查询下位机, 这段时间约为数秒。 当板卡上电后也有一个等待串口命令的时间,
这个时间只有 1 – 2 秒, 如果这两个时间配合不上, 就会出现联机失败( 图 5 ), 所以应当点击“下
载” 后马上给下位机( 即主板卡) 上电。 当顺利完成时, 你应该看到与图 6 类似的结果。
到这里,在线升级完全实现了,感觉写得有点乱,但相信你也能看明白。
avrubd.zip
341.92 KB, 下载次数: 135, 下载积分: 黑币 -5
bootloader.zip
1013.14 KB, 下载次数: 181, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 2黑币 +105 收起 理由
yangshijieab + 5 共享资料的黑币奖励!
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:108023 发表于 2016-10-14 13:44 | 显示全部楼层
不错,下载测试看看
ID:82939 发表于 2016-10-21 08:50 | 显示全部楼层
下载测试看看
ID:147051 发表于 2016-11-9 16:02 | 显示全部楼层
不错,支持
ID:148045 发表于 2016-11-15 15:17 | 显示全部楼层
不错,下载测试看看
ID:158375 发表于 2016-12-29 09:37 | 显示全部楼层
下载,学习学习
ID:166357 发表于 2017-2-24 11:16 | 显示全部楼层
不错,下载测试看看
ID:169195 发表于 2017-3-8 19:56 | 显示全部楼层
看着挺详细,下载看看学习学习
ID:25103 发表于 2017-10-6 21:09 | 显示全部楼层
不错,下载测试看看,谢谢!
ID:244064 发表于 2017-10-30 01:00 | 显示全部楼层
太棒了,正好需要这个
ID:228528 发表于 2018-1-8 14:13 | 显示全部楼层
看着挺详细,下载看看学习学习
ID:65332 发表于 2018-2-20 17:24 | 显示全部楼层
这个绝对是很好的东西啊,正需要的。谢谢分享
ID:371497 发表于 2018-7-14 15:11 | 显示全部楼层
请问你怎么进行设置的把启动代码放到了boot区
ID:25103 发表于 2018-7-18 23:45 | 显示全部楼层
不错,支持!!!
ID:337674 发表于 2018-8-31 23:11 | 显示全部楼层
看看先,谢谢
ID:281509 发表于 2018-9-16 17:38 | 显示全部楼层
谢谢群主
ID:281509 发表于 2018-9-16 17:40 | 显示全部楼层
看看先,谢谢
ID:318073 发表于 2018-10-25 00:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主啊
ID:24479 发表于 2019-5-30 16:39 | 显示全部楼层
下载币不够
ID:85043 发表于 2019-6-9 21:11 | 显示全部楼层
看看先,谢谢
ID:249748 发表于 2019-9-11 11:36 | 显示全部楼层
看看先,谢谢
ID:682277 发表于 2020-1-6 16:26 | 显示全部楼层
感谢分享,谢谢,学习学习
ID:884583 发表于 2021-2-17 19:48 | 显示全部楼层
不错,下载测试看看
ID:87088 发表于 2021-3-22 16:07 | 显示全部楼层
rgb175 发表于 2021-2-17 19:48
不错,下载测试看看
你测试成功了吗
ID:1129465 发表于 2024-7-23 10:10 | 显示全部楼层
在那里下载avrubd程序的
ID:1129465 发表于 2024-7-23 10:11 | 显示全部楼层
在那里下载的
