查看: 2266|回复: 1
高手请帮忙一下 5个74HC595连级
ID:133158 发表于 2016-9-14 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5个74HC595一起,CLK和DATA脚分别连起来,
LATCH脚独立控制,以下程序用C语言怎么写啊
SCLK     EQU     P0.1
        SDATA    EQU     P0.0
WRITE5950:      LCALL WRITE595
                SETB P2.0
                NOP
                CLR P2.0
                NOP
                SETB P2.0
                NOP
                CLR P2.0
                RET
WRITE5951:      LCALL WRITE595
                SETB P2.1
                NOP
                CLR P2.1
                NOP
                SETB P2.1
                NOP
                CLR P2.1
                RET
WRITE5952:      LCALL WRITE595
                SETB P2.2
                NOP
                CLR P2.2
                NOP
                SETB P2.2
                NOP
                CLR P2.2
                RET
WRITE5953:      LCALL WRITE595
                SETB P2.3
                NOP
                CLR P2.3
                NOP
                SETB P2.3
                NOP
                CLR P2.3
                RET
WRITE5954:      LCALL WRITE595
                SETB P2.4
                NOP
                CLR P2.4
                NOP
                SETB P2.4
                NOP
                CLR P2.4
                RET
WRITE595:       MOV R5,#08H
                MOV A,2AH
LOOP:           RLC A
                MOV P0.0,C
                SETB P0.1
                NOP
                CLR P0.1
                DJNZ R5,LOOP
                RET
ID:138155 发表于 2016-9-15 16:14 | 只看该作者
首先做一个延时函数 在主程序里面做一个累加器 从0-4 清零就可以了
