查看: 3668|回复: 0
无线供电制作
ID:136401 发表于 2016-9-15 22:10 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次的参数没有细调,这次调整一下管子的工作状态,距离拉开了电流就当然小了!第一个图片工作电压在6V5左右,输入电流在100毫安左右,拉开距离在6厘米。第二个图片工作电压在7V5左右,输入电流在150毫安之间,拉开距离在8厘米。功率管的温度一直在中温,说明还可以,功率还可以往上调整。那个电机的图片,带动那个大电机没有问题,小的就不用说了,好了说到这里,电路还有带升级谢谢。
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
