查看: 5096|回复: 0
simotion
ID:140343 发表于 2016-9-24 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
SIMOTION P    基于 PC
SIMOTION D     基于变频器
SIMOTION C    基于控制器
SIMOTION P:通过基于系统的方法来提高竞争力
SIMOTION P – 基于 PC
    SIMOTION P320
    SIMOTION P350
面向多种任务开放
西门子基于 PC 的运动控制系统 SIMOTION P 采用 Windows XP Professional 操作系统。这种基于 PC 的运动控制系统可对 SIMOTION 进行实时扩展,无需复杂安装即可运行。
对于 SIMOTION P,其它 PC 应用程序可与 SIMOTION 机器应用程序平行运行。其中包括 SIMOTION 工程组态系统、HMI 系统、操作软件、过程数据评估应用程序、标准 PC 应用程序等。
可使用多种形式的基于 PC 的运动控制面板来操作这一基于 PC 的创新运动控制器系统,并根据需要,通过 PROFIBUS 或 PROFINET 来连接驱动器和 I/O 设备。
SIMOTION D – 基于变频器
多轴控制功能集成在变频器中
SIMOTION D Drive based
Enlarge
SIMOTION D – 基于变频器
在我们的 SIMOTION D 轴控制系统中,SIMOTION 功能直接集成在 SINAMICS S120 变频器系统的控制模块中。这种基于变频器的运动控制系统的优点是,它使得由控制器与变频器组成的整体系统明显更加紧凑,响应更加迅速。
另外,这种创新的多轴控制系统还在单轴或多轴控制系统中提供了极高的可扩展性和灵活性,具有多种型号,适用于各种各样的应用。
SIMOTION D 是SIMOTION的一个紧凑的、基于驱动的版本,以SINAMICS系列驱动为基础。SIMOTION D 分为两个系列
-SIMOTION D410 是一个用于单轴应用的紧凑型控制单元,可以直接连接到SINAMICS S120 PM340功率模块上。
-SIMOTION D4X5 是一个用于多轴应用的控制单元,可提供三个型号
-SIMOTION D425(基本型),可控制多达16个轴。
-SIMOTION D435(标准型),可控制多达32个轴。
-SIMOTION D445-1(高性能型),控制多达64个轴。
SIMOTION C – 基于控制器
模块化且应用灵活
SIMOTION C
SIMOTION C – 基于控制器
SIMOTION C 是一种具有 S7-300 设计形式的运动控制器。除了已集成的接口之外,也可对此控制器加以扩展以包括进 SIMATIC S7-300 I/O 模块。
这些运动控制器分为两个型号:
SIMOTION C240 和 SIMOTION C240 PN
这两个型号具有相同的 PLC 和运动控制性能。但是,它们配有不同的接口。C240 包括 4 个内置接口,分别用于模拟、步进和液压驱动器。C240 PN 配有一个 PROFINET 接口,包括 3 个端口。另外,这两种控制器都配有多个数字量输入和输出以及两个 PROFIBUS 接口,包括 PROFIdrive 和一个通讯用工业以太网接口。
