查看: 3959|回复: 0
学习笔记 - USB 鼠标驱动浅析
ID:140343 发表于 2016-9-24 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一直很好奇 USB 如此复杂的协议,在 Linux 中如何写 USB 设备驱动。刚好是微信所关注的一些 Linux 公众号有提到 usb 骨架程序 usb-skeleton.c ,发现没有想象中那么难。从网上查了一些相关的资料,先大概摸一下流程,就选了 USB 鼠标的驱动。有个大体的印象,再接着尝试深入学习。USB设备那么流行,搞清楚了益处多多啊。哈哈。。。
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/slab.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/usb/input.h>
#include <linux/hid.h>
/* for apple IDs */
#ifdef CONFIG_USB_HID_MODULE
#include "../hid-ids.h"
#endif
* Version Information
#define DRIVER_VERSION "v1.6"
#define DRIVER_AUTHOR "Vojtech Pavlik <vojtech@ucw.cz>"
#define DRIVER_DESC "USB HID Boot Protocol mouse driver"
#define DRIVER_LICENSE "GPL"
MODULE_AUTHOR(DRIVER_AUTHOR);
MODULE_DESCRIPTION(DRIVER_DESC);
MODULE_LICENSE(DRIVER_LICENSE);
* 大体流程:
* 1、声明USB设备列表
* 2、注册 USB 设备驱动
* 3、USB 设备接入被检测到
* 4、创建并填充 input 设备
* 5、设置 USB 数据获取回调
* 6、通过 input 上报相应的键值
struct usb_mouse
    char name[128];
    char phys[64];
    struct usb_device *usbdev;
    struct input_dev *dev;
    struct urb *irq;
    signed char *data;
    dma_addr_t data_dma;
/* 这个函数其实是回调函数而不是中断 */
static void usb_mouse_irq(struct urb *urb)
    struct usb_mouse *mouse = urb->context;
    signed char *data = mouse->data;
    struct input_dev *dev = mouse->dev;
    int status;
    // 检查 USB 传输是否成功
    switch (urb->status)
        case 0:         /* success */
            break;
        case -ECONNRESET:   /* unlink */
        case -ENOENT:
        case -ESHUTDOWN:
            return;
            /* -EPIPE:  should clear the halt */
        default:        /* error */
            goto resubmit;
    // 报告鼠标按键情况 利用输入子系统向系统发送键值
    input_report_key(dev, BTN_LEFT,   data[0] & 0x01);
    input_report_key(dev, BTN_RIGHT,  data[0] & 0x02);
    input_report_key(dev, BTN_MIDDLE, data[0] & 0x04);
    input_report_key(dev, BTN_SIDE,   data[0] & 0x08);
    input_report_key(dev, BTN_EXTRA,  data[0] & 0x10);
    input_report_rel(dev, REL_X,     data[1]);
    input_report_rel(dev, REL_Y,     data[2]);
    input_report_rel(dev, REL_WHEEL, data[3]);
    input_sync(dev);
resubmit:  // 提交下次传输
    status = usb_submit_urb (urb, GFP_ATOMIC);
    if (status)
        err ("can't resubmit intr, %s-%s/input0, status %d",
             mouse->usbdev->bus->bus_name,
             mouse->usbdev->devpath, status);
    return ;
static int usb_mouse_open(struct input_dev *dev)
    struct usb_mouse *mouse = input_get_drvdata(dev);
    // 提交 URB 传输,这样才会从 USB 鼠标拿到数据
    mouse->irq->dev = mouse->usbdev;
    if (usb_submit_urb(mouse->irq, GFP_KERNEL))
        return -EIO;
    return 0;
static void usb_mouse_close(struct input_dev *dev)
    // 停止传输
    usb_kill_urb(mouse->irq);
static int usb_mouse_probe(struct usb_interface *intf, const struct usb_device_id *id)
    // 设备描述
    struct usb_device *dev = interface_to_usbdev(intf);
    // 接口设置描述
    struct usb_host_interface *interface;
    // 端点描述
    struct usb_endpoint_descriptor *endpoint;
    struct usb_mouse *mouse;
    struct input_dev *input_dev;
    int pipe, maxp;
    int error = -ENOMEM;
    // 获取当前接口设置
    interface = intf->cur_altsetting;
    // 根据 HID 规范,鼠标只有一个端点(不包含0号控制端点)
    if (interface->desc.bNumEndpoints != 1)
        return -ENODEV;
    // 获取端点 0 描述符
    endpoint = &interface->endpoint[0].desc;
    // 根据 HID 规范,鼠标唯一的端点应为中断端点并且为输入的断点
    if (!usb_endpoint_is_int_in(endpoint))
        return -ENODEV;
    // 生成中断管道
    pipe = usb_rcvintpipe(dev, endpoint->bEndpointAddress);
    // 返回该端点能够传输的最大的包长度,鼠标的返回的最大数据包为 4 字节
    maxp = usb_maxpacket(dev, pipe, usb_pipeout(pipe));
    // 创建 input 设备
    mouse = kzalloc(sizeof(struct usb_mouse), GFP_KERNEL);
    input_dev = input_allocate_device();
    if (!mouse || !input_dev)
        goto fail1;
    // 申请内存空间用于数据传输, data 为指向该空间的地址
    mouse->data = usb_alloc_coherent(dev, 8, GFP_ATOMIC, &mouse->data_dma);
    if (!mouse->data)
        goto fail1;
    // 分配 URB
    mouse->irq = usb_alloc_urb(0, GFP_KERNEL);
    if (!mouse->irq)
        goto fail2;
    // 保存 USB 设备和 input 设备
    mouse->usbdev = dev;
    mouse->dev = input_dev;
    // 这里拷贝字符串主要是为给输入子系统命名的
    if (dev->manufacturer)
        strlcpy(mouse->name, dev->manufacturer, sizeof(mouse->name));
    if (dev->product)
            strlcat(mouse->name, " ", sizeof(mouse->name));
        strlcat(mouse->name, dev->product, sizeof(mouse->name));
    if (!strlen(mouse->name))
        snprintf(mouse->name, sizeof(mouse->name),
                 "USB HIDBP Mouse %04x:%04x",
                 le16_to_cpu(dev->descriptor.idVendor),
                 le16_to_cpu(dev->descriptor.idProduct));
    // usb_make_path 用来获取 USB 设备在 Sysfs 中的路径
    usb_make_path(dev, mouse->phys, sizeof(mouse->phys));
    strlcat(mouse->phys, "/input0", sizeof(mouse->phys));
    // 输入设备驱动
    input_dev->name = mouse->name;
    input_dev->phys = mouse->phys;
    usb_to_input_id(dev, &input_dev->id);
    input_dev->dev.parent = &intf->dev;
    // 声明此输出设备所具有的特性,如按键、坐标值等
    input_dev->evbit[0] = BIT_MASK(EV_KEY) | BIT_MASK(EV_REL);
    input_dev->keybit[BIT_WORD(BTN_MOUSE)] = BIT_MASK(BTN_LEFT) | BIT_MASK(BTN_RIGHT) | BIT_MASK(BTN_MIDDLE);
    input_dev->relbit[0] = BIT_MASK(REL_X) | BIT_MASK(REL_Y);
    input_dev->keybit[BIT_WORD(BTN_MOUSE)] |= BIT_MASK(BTN_SIDE) | BIT_MASK(BTN_EXTRA);
    input_dev->relbit[0] |= BIT_MASK(REL_WHEEL);
    input_set_drvdata(input_dev, mouse);
    input_dev->open = usb_mouse_open;   // 当上层打开时,会启动USB控制器从USB鼠标中取数据
    input_dev->close = usb_mouse_close; // 当上层关闭时,会停止USB控制器从USB鼠标中取数据
    // 初始化中断 URB
    // pipe:取数据的地方  mouse->data:数据存放地方
    // 当从 USB 取完数据之后,调用 usb_mouse_irq()
    usb_fill_int_urb(mouse->irq, dev, pipe, mouse->data, (maxp > 8 ? 8 : maxp), usb_mouse_irq, mouse, endpoint->bInterval);
    // DMA 相关
    mouse->irq->transfer_dma = mouse->data_dma;
    // USB控制器自带 transfer_dma 所以需要设置 URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP 标志,告知 HCD 不需要做 DMA 映射
    mouse->irq->transfer_flags |= URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP;
    // 将 mouse 指针保存到 intf 的 dev 成员中
    error = input_register_device(mouse->dev);
    if (error)
        goto fail3;
    // 将 mouse 指针保存到 intf 的 dev 成远中
    usb_set_intfdata(intf, mouse);
    return 0;
fail3:
    usb_free_urb(mouse->irq);
fail2:
    usb_free_coherent(dev, 8, mouse->data, mouse->data_dma);
fail1:
    input_free_device(input_dev);
    kfree(mouse);
    return error;
static void usb_mouse_disconnect(struct usb_interface *intf)
    struct usb_mouse *mouse = usb_get_intfdata (intf);
    // 当 USB 鼠标被拔掉之后,需要释放 USB 和 input
    usb_set_intfdata(intf, NULL);
    if (mouse)
        input_unregister_device(mouse->dev);
        usb_free_coherent(interface_to_usbdev(intf), 8, mouse->data, mouse->data_dma);
        kfree(mouse);
static struct usb_device_id usb_mouse_id_table [] =
        USB_INTERFACE_INFO(USB_INTERFACE_CLASS_HID, USB_INTERFACE_SUBCLASS_BOOT,
        USB_INTERFACE_PROTOCOL_MOUSE)
    { } /* Terminating entry */
MODULE_DEVICE_TABLE (usb, usb_mouse_id_table);
static struct usb_driver usb_mouse_driver =
    .name       = "usbmouse",
    .probe      = usb_mouse_probe,      // 当检测到USB鼠标接入之后会进行准备工作
    .disconnect = usb_mouse_disconnect, // USB 设备拔出
    .id_table   = usb_mouse_id_table,   // USB 设备列表
// 注册USB设备驱动
module_usb_driver(usb_mouse_driver);
