查看: 8290|回复: 0
MAC _VMware Workstation 不可恢复错误: (vcpu-0) 黑苹果 虚拟机错误
ID:140343 发表于 2016-9-25 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
cpu分配问题造成的。任务管理器虚拟机程序内核选择单个可解决
vcpu-0:VERIFY
vmcore/vmm/main/physMem_monitor.c:1123
日志文件位于“H:\VMware\OSX\vmware.log”中。
您可以请求支持。
要收集数据提交给 VMware 技术支持,请选择“帮助”菜单中的“收集支持数据”。
也可以直接在 Workstation 文件夹中运行“vm-support”脚本。
我们将根据您的技术支持权利做出回应。
如下图:
仔细阅读Mac OS X Unlocker for VMware V2.0里面的readme.txt你将会找到答案,VMware 11 默认建立好的OSX客户机直接运行会Crash
解决方案:
1、VM换成HW 10
亲测,将 virtualHW.version = "11" 改为 virtualHW.version = "10"  是不行的,改过之后虽然启动没有问题了,但是进入安装界面后鼠标和键盘都不能用。
所以只能用第二种方案。
2、编辑VMX文件, 加入smc.version = 0 去客户机的安装目录,打开VMX文件, 比如你的客户机名字为OSX, 这个文件就是OSX.vmx,
你将会看到有一个smc的参数:
smc.present = "TRUE"
把smc.version = 0 加载这个参数后面一行, 保存退出。重新启动客户机发现能正常启动了。
如下图:
再启动就可以看到久违的Apple画面了!
