查看: 4014|回复: 0
Android studio中出现非法字符时的部分解决方法
ID:140343 发表于 2016-9-25 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我将原来在Eclipse中开发的工程搬到了Android studio上来,在运行,编译程序的过程中出现了错误。提示存在非法字符。
后来发现是由于程序代码中有中文字符的出现,问题就出在对中文支持的UTF-8编码上。
utf-8编码分为BOM和非BOM两种格式。有bom头的存储或者字节流,它一定是unicode字符集编码。究竟属于那一种utf-8还是utf-16还是utf-32)可以通过BOM头来进行判断。在utf-8编码文件中BOM在文件头部,占用三个字节,用来标示该文件属于utf-8编码。UTF-8的BOM是 EFBBBF,因为UE载入UTF-8文件会转成Utf16,上述的EFBBBF 在Utf16中是FFFE(Unicode-LE的BOM)。
在Eclipse中,出现有BOM的编码格式的字符它可以自动转换成非BOM格式的文档,不用进行手动的更改。但是Android studio并不支持BOM格式的编码的向非BOM格式的自动识别和转换,所以就出现了上述的问题。
简答的解决办法就是讲出现编码错误提示的文档转化为非BOM格式编码的文档就可以了。在这里我们可以借助一个简单的编辑工具notepad++(notepad++同样不能自动转换BOM和非BOM格式的文档)来进行转换。
找打出现编码错误的文件用notepad++打开然后打开“格式”选择“以UTF-8无BOM格式编码”之后回到Android studio就可以解决问题了。
