查看: 12343|回复: 4
无桥PFC
ID:140343 发表于 2016-9-25 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
咳咳,今天调3846的12V100A开关电源各种抽,纠结一天最后发现是驱动部分的问题,明天继续坑。。。
借着郁闷的时间顺便把1个月前做的无桥APFC方案给大家看看。
无桥PFC取消了整流桥所以能降低一些损耗,尤其是在低压输入情况下,不过这种拓扑会带来难以解决的EMI问题。
窝经过思考又计划制作另一款PFC(拓扑名图腾柱PFC),采用2个IGBT和1个工频整流桥也能实现相同的功能,而且成本更低,EMI问题更小,已经在设计阶段,图纸过段时间发出来给大家看,下面先介绍窝已经成功了的第一版无桥PFC。
本人为刚大二的学生水平有限,各位高手轻喷啊
实物图和带2.4kw负载的图片:
带800w载输入234VAC时 PF有0.997
带60w载输入236VAC时 PF有0.863
设计指标输入85-265VAC,输出400VDC,最大输出功率1.5kw,在85V输入时也达到1.5kw
窝选择UCC28019作为核心控制芯片,这是一款单周期平均电流控制的PFC芯片,单周期控制技术只需要采样输入电流和输出电压即可完成PFC功能,传统的CCM模式的PFC芯片需要额外采样输入电压的瞬时值和有效值,这俩在无桥PFC中很难直接采样。因此单周期控制方案成为了首选。
UCC28019的开关频率为固定的65KHz,对于这个1.5kw级别的应用正好,是在电感体积和开关损耗之间的一个不错的平衡
芯片带有超压保护、开环保护、输入电压过低保护、过流保护、过热保护等功能
比较难攻克的地方就是电流采样,幸运的是ST公司的一片应用文档已经给出了不错的解决方案,在这里感谢他们!
图来自ST公司的AN1606文档
这里有L1和L2两个电感,L1对功率管电流进行采样,L2对二极管电流采样,合成之后便是含有高频成分的电感电流波形。
当AC上正下负的时候,当M2开启时L1b和次级传感了M2的电流,M2关闭之后L2则传感了二极管波形
当AC上负下正的时候,当M1开启时L1b和次级传感了M1的电流,M2关闭之后 L1a和L1b产生了相反的磁通,互相抵消,此时L2传感了二极管的电流波形
Q1的作用是为了防止L1的磁芯通过次级的二极管进行磁复位,防止输出的信号含有复位电流成分
由了这个检测方法,就可以准确的反应出电感电流的波形,从而提供给芯片进行功率因数校正
窝计算得到的电流采样电阻为0.018欧,因此互感器就采用1:260的,而次级的负载电阻为4.7欧,较高的互感器初次级比有助于抵消二极管的非线性影响。两个电流互感器用0.2的漆包线绕260圈,然后穿过粗漆包线制成,结构如下:
采用互感器之后,功率回路和信号回路更独立,因此得到的电流信号更纯净
主功率电感和UCC28019的反馈和补偿回路的设计与传统的有桥PFC完全一致,因此可以方便的采用TI公司提供的excel表格进行快速计算。
为了降低EMC问题,输出电感采用双绕组耦合工艺,圈数和传统PFC所需的一样,只不过分成两部分来绕:
窝的电感采用了1.8mm的漆包线绕制,因为是CCM的,所以高频电流成分很少,基本能按照工频标准选择线径
磁环采用90导磁率的77442
控制部分和功率部分的参数如下:
C401和C402用于提供高频回路并降低EMC问题
D407和D408用于在启动的时候给高压电容充电,防止电流冲击电感
继电器用于在PFC正常工作之后短路启动限流的NTC电阻,降低损耗
这是给控制电路供电的开关电源电路,AG_15V用于给软起动电路、同步整流控制电路和低压保护电路供电,电路采用了无光藕的形式,保证了AG_15V那路的输出稳定,反激变换器有交叉调整问题,为了保证PFC芯片得到稳定供电,IC102充当了稳压的作用。
下面介绍其他的一些控制电路
首先是低压保护功能,防止在电网电压过低时PFC输入过大电流而烧毁
这部分电路利用NE555的锁存和比较功能实现,需要结合NE555内部原理分析。输入的AC经过整流滤波后进行检测,当6脚电压大于5脚电压时输出变为低电平,光藕得电工作,AC_GOOD信号传递给PFC芯片使之开始工作,当IC201A的5脚小于5.2V之后,2脚电压变低,3脚输出高电平关闭光藕,此时PFC芯片被禁止工作以达到保护目的。
然后是同步整流控制电路
稳压管用于保护比较器,电容用于滤波。之所以用输入AC分压后和一个非零电压比较是为了在Sync1和Sync2之间产生一定死区时间避免同时长时间导通引起炸鸡
最后是软起动电路
最终的PCB:
电路图和PCB: 1.5Kw无桥PFC.zip (648.52 KB, 下载次数: 93)
最上面提到的图腾柱PFC将采用和这个类似的控制电路进行控制,如LM339周边,辅助电源还有UCC28019...
ID:249545 发表于 2018-8-25 10:48 | 只看该作者
作品不错,是老师你的原创吧?我买过这块PCBA.2块成品板花了我500大洋,现在家吃灰ing
ID:251992 发表于 2020-1-3 21:30 | 只看该作者
楼主你好, 400v的距离只有1.7mm, 不够吧?
ID:474761 发表于 2025-11-5 21:55 来自触屏版 | 只看该作者
楼主厉害,之前没刷到这帖子在闲鱼就看到有人倒卖楼主的作品了
ID:673647 发表于 2026-11-6 21:27 | 只看该作者
谢谢分享,学习一下!
