查看: 13038|回复: 6
关于 定时器 控制 LED的一些 菜问题,请求解答 。。。
ID:3295 发表于 2008-7-31 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
sbit D1=P1^0;
unsigned char tt;
   D1=1;
   tt=0;
   EA=1;
   ET0=1;
   TMOD=0x01;
   TH0=(65536-50000)/256;
   TL0=(65536-50000)%256;
   TR0=1;
   if(tt==20)
     D1=!D1;
  while(1);
void time0() interrupt 1
   tt++;
这个程序错在什么地方了呢 ,是不是用定时器 就不能直接给 LED 赋值了呢  ??
ID:3271 发表于 2008-8-1 13:08 | 只看该作者
书写有问题
ID:34 发表于 2008-8-1 13:16 | 只看该作者
你的这个程序只能是闪一下!就没了!
因为你的WHILE(1)!!!
ID:10777 发表于 2009-4-6 11:19 | 只看该作者
 TR0=1;
   if(tt==20)
     D1=!D1;
把这个写在while(1)内
ID:6343 发表于 2009-4-19 22:40 | 只看该作者
yes
中断时只是闪一下
ID:11584 发表于 2009-4-22 13:38 | 只看该作者
这样写,是只闪一下,主要是变量tt的值一直加,加到20闪一下,之后再加,一直加到255后,溢出,然后再加到20才闪。
