查看: 3395|回复: 0
f030 mdk不含TIM6处理办法
ID:140959 发表于 2016-9-30 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不修改任何东西的时候写的TIM6是不能编译通过或者编译通过也不能正常执行。处理办法有如下
全项目搜索《TIM3_IRQHandler 》,在该搜索到的后面全部添加一项《TIM6_IRQHandler 》 它的地址是17
修改地方有如下,
    1、全局搜索TIM3_IRQn,在#elif defined (STM32F030)下面的一行中加入
          TIM3_IRQn                   = 16,     /*!< TIM3 Interrupt     */
          TIM6_IRQn                   = 17,     /*!< TIM3 Interrupt     */
    2、全局搜索TIM3_IRQHandler,在.S文件中加入
          DCD     TIM3_IRQHandler                ; TIM3
          DCD     TIM6_IRQHandler                ; TIM6
          EXPORT  TIM3_IRQHandler                [WEAK]
          EXPORT  TIM6_IRQHandler                [WEAK]
          TIM3_IRQHandler
          TIM6_IRQHandler
编写初始化和中断函数,完成
