查看: 3998|回复: 4
有关HC-SR51型人体红外感应模块上的问题!!
ID:117927 发表于 2016-10-6 17:37 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作一个感应灯(用的就是此模块),结果在黑暗并通5伏电环境下,人从探头前通过(已调好感应距离),灯不亮!但断电是,灯陡然亮起。
小白提问!是模块不灵敏的原因吗?可能是什么原因引起?
ID:99525 发表于 2016-10-7 03:36 | 显示全部楼层
用万用表测一下模块的输出是否正常
ID:139783 发表于 2016-10-7 10:11 | 显示全部楼层
看你模块有没有问题,断电亮说明控制部分问题不大。我也做过,很好用。
ID:138155 发表于 2016-10-8 14:44 | 显示全部楼层
应该是光敏电阻在保护 你用黑色电工胶布把那个光敏遮住就应该好了
ID:254316 发表于 2017-11-27 20:30 | 显示全部楼层
万用表测量后没问题的话,注意重新检测电路,注意电容以及电源电压
