查看: 5147|回复: 7
STC12C5A60S2工程超出8K之后怎么设置啊
ID:105339 发表于 2016-10-8 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STC12C5A60S2工程超出8K之后怎么设置啊,keil4提示超出8K
12不是有64K吗  有没有大大知道怎么设置啊
ID:106930 发表于 2016-10-9 00:57 | 只看该作者
确认下你选的芯片是不是STC12C5A60S2这个型号。
ID:138155 发表于 2016-10-9 08:58 | 只看该作者
你是不是KEIL里面没有STC的驱动库啊
ID:97554 发表于 2016-10-9 10:51 | 只看该作者
KEIL没有破解或者注册吧?
ID:94489 发表于 2016-10-9 16:06 | 只看该作者
两种可能
1、keil没破解
2、芯片没选对
ID:105206 发表于 2016-10-10 14:38 | 只看该作者
应该是下面原因,
1、keil没破解
2、芯片没选对
ID:7485 发表于 2016-10-10 20:13 | 只看该作者
keil没有破解的应该是2k的限制吧?
ID:185829 发表于 2017-4-20 13:30 | 只看该作者
首先,设置优化级别,当程序编译大于芯片型号内的EPROM,可片外可扩EPROM,参相关手册即可
