查看: 17876|回复: 5
STM8L的ADC之测量外部电压(使用了DMA)
ID:140343 发表于 2016-10-9 23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前介绍ADC时,是用ADC测量内部1.225V的参考电压,通过这个参考电压的转化值反推参考电压的实际值.这里要注意,我说的内部参考电压和参考电压是两个不同的概念,内部参考电压就是内部的一个1.225V基准电压,这个电压比较准确,不会受外接干扰,其值也不会改变,一直是1.225V.在STM8L里,这个电压作为一个独立的通道,可以连接到ADC中,供ADC采样,校准自己的参考电压,也可以连接到STM8L的内部比较器的输入端作为一个基准电压,还可以通过引脚输出这个电压. 参考电压,是Vref+和Vref-引脚之间的电压,这个电压是外部的,会随着外部电压的变化而变化,在ADC采样时,这个电压是采样时的参考电压. 上次的例程根据比例关系:
(参考电压/4096)=(内部参考电压/内部参考电压转换值)
已经求出了参考电压的值为2.99V,好吧上次测的其实是2.98V,今天用万用表量了下,是2.99V.为了这次程序的采集数据的准确,还是用2.99V.
本例程和上次的ADC测量内部参考电压例程,并没有太大却别,只是增加了DMA部分.原以为,采样内部通道和外部通道会有很大区别,实际上,只要选择一下采样的外部通道,同时关闭对应的施密特触发器,其余程序和上次一样就可以了.也不需要去设置引脚的输入输出状态,保持默认就行.
使用DMA将ADC转换后的数据传输到一个数组中,本例程采样9次数据,传输完9次数据后会产生一个传输完成中断,在中断中求9次的和,计算平均值,同时计算采样的电压.
DMA的四个通道都可以作为ADC传输数据通道,我们需要使用SYSCFG_RMPCR1这个寄存器来设置具体使用的通道.本例程使用DMA的通道一来传输数据.
在本例程中,仍然使用IAR强大的查看变量功能,进行数据的显示,没有使用板子上的LCD液晶屏,主要原因是为了程序简单,其实是因为我比较懒.本来对数据的处理应该进行滤波处理的,我也仅仅简单的算了下9次采样的平均值,起不到平滑数据的作用,ADC采样的数据确实每次都不一样,软件滤波很重要.
在IAR查看变量,如果变量不是全局变量,在Live Watch窗口或Watch窗口中是看不到数据的,所以只好把这个变量声明为局部静态变量,同样可以显示出数值.
下图是实际的硬件连接图,用来一个电位器,三个脚分别连接到板子的VDD,GND,PD5脚,具体连接是:电位器两边的脚接VDD,GND,中间接PD5.
  1. /*硬件连接*/
  2. // PD5(ADC1_IN9) <----
  3. /****************************************************************************************
  4. *开发环境:IAR for stm8 v1.40.1
  5. *硬件平台:STM8L-DISCOVERY
  6. *功能说明:测量ADC通道9的外部电压,通道9对应的引脚为PD5,在此引脚接了一个电位器,用于输出一个
  7. *        可变的电压,提供给ADC测量
  8. *作    者:茗风
  9. ****************************************************************************************/
  10. #include"iostm8l152c6.h"
  11. #include"stdbool.h"
  12. #include"stdint.h"
  13. #define  ADC_DRH_ADRESS     0x5344
  14. uint16_t  ui16RX_buffer[9]={0};
  15. /******************************************************************************************************
  16. *  名    称:void delay_10ms(uint8_t x_ms)
  17. *  功    能:延时10ms
  18. *  入口参数:无
  19. *  出口参数:无
  20. *  说    明:
  21. *  范    例:无
  22. ******************************************************************************************************/
  23. void delay_100ms(void)
  24. {
  25.   uint8_t i,j;
  26.   for(i=0;i<255;i++)//2*255个指令周期
  27.     for(j=0;j<255;j++);//2*255个指令周期
  28.   //delay_10ms共消耗 x_ms*2*255+2*x_ms个指令周期
  29.   //255*2*255+2*255=130610us=130ms
  30.   //此延时函数,延时时间为130ms
  31.   //16M/8/2=1M 一个指令周期为1us
  32. }
  33. /******************************************************************************************************
  34. *  名    称:void GPIO_Init(void)
  35. *  功    能:初始化PC7为高速推挽输出
  36. *  入口参数:无
  37. *  出口参数:无
  38. *  说    明:
  39. *  范    例:无
  40. ******************************************************************************************************/
  41. void GPIO_Config(void)
  42. {
  43.    PC_CR1_C17  =1;//推挽输出
  44.    PC_CR2_C27  =1;//高速输出
  45.    PC_DDR_DDR7 =1;//PC7输出
  46.    PC_ODR_ODR7 =0;//输出低电平
  47. }
  48. /******************************************************************************************************
  49. *  名    称:void ADC_Init(void)
  50. *  功    能:初始化ADC
  51. *  入口参数:无
  52. *  出口参数:无
  53. *  说    明:ADC1的测量通道为ADC1_IN9,单次转换模式
  54. *  范    例:无
  55. ******************************************************************************************************/
  56. void ADC_Init(void)
  57. {
  58.    CLK_PCKENR2_PCKEN20=1; //国际惯例,开启ADC1外设时钟
  59.    ADC1_CR1_ADON=1;  //wakes up the ADC from Power down mode.
  60.    ADC1_CR2_PRESC=1;//Select a sample time of 10 μs
  61. //   0: f(ADC_CLK) = CK
  62. //   1: f(ADC_CLK) = CK/2  //系统时钟此时为默认的16M/8=2M,这里分频后,fadc=2M/2=1M
  63.
  64.    ADC1_SQR1_DMAOFF=0;    //使能DMA
  65.
  66.    ADC1_CR3_SMTP2=0x06;//采样时间为24 ADC clock cycles,也就是24*1us=24us
  67. //000: 4 ADC clock cycles
  68. //001: 9 ADC clock cycles
  69. //010: 16 ADC clock cycles
  70. //011: 24 ADC clock cycles
  71. //100: 48 ADC clock cycles
  72. //101: 96 ADC clock cycles
  73. //110: 192 ADC clock cycles
  74. //111: 384 ADC clock cycles
  75.    ADC1_SQR3_CHSEL_S9=1; //选择通道9
  76.    ADC1_TRIGR3_TRIG9=1;  //关闭通道9的施密特触发器
  77. //   ADC1_CR1_EOCIE=1;
  78. }
  79. /******************************************************************************************************
  80. *  名    称:void DMA_Config(void)
  81. *  功    能:启用DMA
  82. *  入口参数:无
  83. *  出口参数:无
  84. *  说    明:
  85. *  范    例:无
  86. ******************************************************************************************************/
  87. void DMA_Config(void)
  88. {
  89.   //------打开DAM时钟------
  90.   CLK_PCKENR2_PCKEN24=1;
  91.
  92.   //----设置ADC的DMA通道----
  93.   SYSCFG_RMPCR1_ADC1DMA_REMAP=1;
  94. /*  00: ADC1 DMA request/acknowledge mapped on DMA1 channel 0
  95.     01: ADC1 DMA request/acknowledge mapped on DMA1 channel 1
  96.     10: ADC1 DMA request/acknowledge mapped on DMA1 channel 2
  97.     11: ADC1 DMA request/acknowledge mapped on DMA1 channel 3 */
  98.
  99.   //------设置传送的字节数,------
  100.   DMA1_C1NDTR=9;
  101.
  102.   //------设置通道优先级------
  103.   DMA1_C1SPR_PL0=0;DMA1_C1SPR_PL1=1;
  104.   //------设置传送方向------
  105.   DMA1_C1CR_DIR=0;
  106. /*  0: Transfer from the peripheral to the memory.
  107.    1: Transfer from the memory to the peripheral.*/
  108.   //------设置模式------
  109.   DMA1_C1CR_CIRC=1;
  110. /* Auto-reload mode
  111.    0: Circular mode disabled.
  112.    1: Circular mode enabled.   */
  113.   //------设置增还是减地址------
  114.   DMA1_C1CR_MINCDEC=1;
  115. /*  0: Decrement mode.
  116.     1: Increment mode.*/
  117.   //------设置传送数据位数------
  118.   DMA1_C1SPR_TSIZE=1;
  119. /*  0: 8-bit mode
  120.     1: 16-bit mode */
  121.
  122.   // DMA1_C3CR_HTIE=1;
  123.     DMA1_C1CR_TCIE=1;//使能DMA传输完一组数据中断
  124.
  125.     //------设置DMA通道1外设地址------
  126.   DMA1_C1PARH=(uint8_t)((uint16_t)ADC_DRH_ADRESS >> (uint8_t)8);
  127.   DMA1_C1PARL=(uint8_t)ADC_DRH_ADRESS;
  128.
  129.   //------设置DMA通道1内存地址------
  130.   DMA1_C1M0ARH=(uint8_t)((uint16_t)&ui16RX_buffer >> (uint8_t)8);
  131.   DMA1_C1M0ARL=(uint8_t)&ui16RX_buffer;
  132.
  133.
  134.   DMA1_C1CR_EN=1;
  135.
  136.   DMA1_GCSR_GEN=1;
  137. }
  138. void main(void)
  139. {
  140.   GPIO_Config();
  141.   ADC_Init();
  142.   DMA_Config();
  143.   asm("rim");               //enable interrupts
  144.   while(1)
  145.   {
  146.     delay_100ms();
  147.     ADC1_CR1_START=1;
  148.   }
  149. }
  150. /******************************************************************************************************
  151. * 名    称: DMA中断
  152. * 功    能: DMA事件处理函数
  153. * 入口参数:无
  154. * 出口参数:无
  155. * 说   明:
  156. * 范   例:无
  157. ******************************************************************************************************/
  158. #pragma vector=DMA1_CH1_TC_vector
  159. __interrupt void DMA1_CH1_TC_ISR(void)
  160. {
  161.    static uint16_t tmp=0,voltage=0;//static是为了便于使用调试窗口查看变量值
  162.    uint8_t i=0;
  163.    tmp=0;
  164.    voltage=0;
  165.    if(DMA1_C1SPR_TCIF==1)
  166.    {
  167.      PC_ODR_ODR7 ^=0x01;//反转蓝灯电平,仅仅是为了指示ADC和DMA在工作,可去掉
  168.      DMA1_C1SPR_TCIF=0;//不软件清除此中断标志位,会导致无法退出此中断
  169.      for(i=0;i<9;i++)tmp+=ui16RX_buffer[i];
  170.      tmp /=9;//求九次采样平均值
  171.      voltage=(uint32_t)299*tmp/4096;//计算最终输出的电压,结果扩大了100倍
  172.      //299是2.99V参考电压,扩大了100倍
  173.      asm("nop");
  174.    }
  175. }
  176. /******************************************************************************************************
  177. * 名               称: ADC中断
  178. * 功         能: EOC事件处理函数
  179. * 入口           参数:无
  180. * 出口           参数:无
  181. * 说               明:
  182. * 范              例:无
  183. ******************************************************************************************************/
  184. //#pragma vector=COMP_EF2_vector
  185. //__interrupt void ADC1_ISR(void)
  186. //{
  187. //   static uint16_t tmp=0;
  188. //   if(ADC1_SR_EOC==1)
  189. //   {
  190. //     PC_ODR_ODR7 ^=0x01;
  191. //     ADC1_SR_EOC=0;
  192. //     tmp = ADC1_DRH;
  193. //     tmp = (tmp<<8)+ADC1_DRL;
  194. //     tmp=(uint32_t)299*tmp/4096;
  195. ////     VDD_Value=(uint32_t)1225*4096/temp;//得到的数值单位为mv
  196. //     asm("nop");
  197. //   }
  198. //}
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:281905 发表于 2018-2-3 11:35 | 只看该作者
请教一个问题:我用的STM8L151K4 查看配置资料和STM8L152C6大概一致,我用AIN0测热敏电子电压,发现DMA1_CH1_TC_vector中断始终进不来,而你的另一份文档测内部VDD电压运行正常,请教问题可能是哪里。我用的是IAR for STM8,中断向量表已经对过,没问题
ID:281905 发表于 2018-2-3 11:37 | 只看该作者
请教STM8L151K4 使用DMA ,按照你的文档COPY的,进不了中断
ID:281905 发表于 2018-2-6 14:56 | 只看该作者
谢谢!测量次数不够没进中断,非常感谢分享
ID:18591 发表于 2019-3-2 14:28 | 只看该作者
按照你的文檔COPY的,进不了中断
你说,测量次数不够没进中断,不懂你的意思
可以说清处一点?
ID:646563 发表于 2019-11-21 15:34 | 只看该作者
你好!请问我copy你这个程序在IAR上为什么进入不了中断?谢谢
