查看: 24798|回复: 5
STM8L的LCD接口详解及驱动程序
STM8L部分型号集成了段式液晶驱动器,可以驱动4*28=112个液晶段.段式液晶屏为低功耗显示器件,功耗根据屏的大小和显示段数会有所不同,通常功耗在10ua左右.生活中,数字电子表,数字万用表,数显温度计等,使用的都是段式液晶屏,通常一颗纽扣电池可以保证设备间隔不断显示数字两年或更久.
大家比较熟悉的液晶屏1602模块其实也是段式液晶,是一个有很多段的点组成的,由于点比较多,所以1602模块集成了驱动芯片,我们只需给1602送数据,就可以控制1602进行显示了.液晶本身不会发光,1602之所以会发光是因为使用了LED背光板.
段式液晶驱动器,通常会含有一个电压泵,一个频率分频器.电压泵用来提供驱动液晶段的电压,电压的高低决定着显示的清晰度,也就是决定着液晶的对比度.提供给LCD驱动器的频率决定着,刷新段式液晶的频率,如果提供给LCD的频率太低,会看到显示时的频闪.
从上图可以看到,除了分频器和电压泵部分,还有显存.所有液晶屏都会有显存,每个显存控制着对应的引脚,对于STM8L的八位显存,可以控制8个引脚和一个COM引脚,比如STM8L的RAM0控制着COM0对应的S0~S7引脚.
当我们需要驱动一块液晶屏时,首先要拿到这种液晶屏的引脚对应显示段的图纸.如下图,由于STM8L152C6的RAM0控制着COM0对应的S0~S7引脚,如果要显示下图的"元",那么我们只需要向RAM0写入数据0x01.
本例程的硬件平台仍然是ST官方的开发板STM8L-DISCOVERY.在ST官网的编号为UM0970这份文档中,有对开发板上液晶屏的介绍.
这份资料,并不是十分直观.找到显存对应的液晶屏上的段,对写程序来说很重要.
本例程,参考ST提供的例程,根据自己的理解,编写了LCD驱动程序,提供一个可以在液晶屏上最多显示六位数字的接口的程序,读者可以调用此程序,显示任意六位以内的数字.
  1. /****************************************************************************************
  2. *开发环境:IAR for stm8 v6.5.3
  3. *硬件平台:STM8L-DISCOVERY
  4. *功能说明:使用STM8L-DISCOVERY液晶屏显示一串6位数字
  5. *作    者:茗风
  6. ****************************************************************************************/
  7. #include"iostm8l152c6.h"
  8. #include"stdint.h"
  9. /*  =========================================================================
  10.                                  LCD MAPPING
  11.     =========================================================================
  12.             A
  13.      _  ----------
  14. COL |_| |\   |J  /|
  15.        F| H  |  K |B
  16.      _  |  \ | /  |
  17. COL |_| --G-- --M--
  18.         |   /| \  |
  19.        E|  Q |  N |C
  20.      _  | /  |P  \|
  21. DP  |_| -----------
  22.             D
  23. */
  24. #define a 0x01
  25. #define b 0x02
  26. #define c 0x04
  27. #define d 0x08
  28. #define e 0x10
  29. #define f 0x20
  30. #define g 0x40
  31. #define m 0x80
  32. const uint8_t LCD_Tab[10] = {
  33.                 a + b + c + d + e + f,                        // Displays "0"
  34.                 b + c,                                        // Displays "1"
  35.                 a + b + m + g + e + d,                        // Displays "2"
  36.                 a + b + m + g + c + d,                        // Displays "3"
  37.                 f + g + m + b + c,                        // Displays "4"
  38.                 a + f + g + m + c +d,                        // Displays "5"
  39.                 a + f + e + d + c + g + m ,                // Displays "6"
  40.                 a + b + c,                                // Displays "7"
  41.                 a + b + c + d + e + f + g + m,                // Displays "8"
  42.                 a + b + c + d + f + g + m                // Displays "9"
  43. };
  44. /******************************************************************************************************
  45. *  名    称:void LCD_Config(void)
  46. *  功    能:配置DAC,禁用DMA,不使用TIM4触发,也不用软件触发,写入DHR的数据被立即送入DOR寄存器,
  47. *            立即输出对应电压
  48. *  入口参数:无
  49. *  出口参数:无
  50. *  说    明:STM8L152C6属于中等容量MCU,只有一路DAC输出,输出引脚为PF0
  51. *  范    例:无
  52. ******************************************************************************************************/
  53. void LCD_Config(void)
  54. {
  55. //------打开LCD/RTC时钟------
  56.   CLK_PCKENR2_PCKEN22=1;//打开RTC时钟,LCD刷新频率与此时钟有关
  57.   CLK_PCKENR2_PCKEN23=1;//打开LCD时钟,读写LCD寄存器用到此时钟
  58.
  59. //---选择LSE作为RTC时钟---
  60.   CLK_CRTCR_RTCSEL0=0;
  61.   CLK_CRTCR_RTCSEL1=0;
  62.   CLK_CRTCR_RTCSEL2=0;
  63.   CLK_CRTCR_RTCSEL3=1;
  64. /* 0000: No clock selected
  65.    0001: HSI clock used as RTC clock source
  66.    0010: LSI clock used as RTC clock source
  67.    0100: HSE clock used as RTC clock source
  68.    1000: LSE clock used as RTC clock sourc*/
  69.
  70. //----设置RTC时钟分频值----
  71.   CLK_CRTCR_RTCDIV0=0;
  72.   CLK_CRTCR_RTCDIV1=0;
  73.   CLK_CRTCR_RTCDIV2=0;
  74. /*000: RTC clock source/1
  75.   001: RTC clock source /2
  76.   010: RTC clock source /4
  77.   011: RTC clock source /8
  78.   100: RTC clock source /16
  79.   101: RTC clock source /32
  80.   110: RTC clock source /64
  81.   111: RTC clock source /128*/
  82.
  83. //----设置LCD预分频值----
  84.   LCD_FRQ_PS0=0;// 2^PS[3:0]
  85.   LCD_FRQ_PS1=0;//分频值为1
  86.   LCD_FRQ_PS2=0;
  87.   LCD_FRQ_PS3=0;
  88.
  89. //----设置LCD分频值----
  90.   LCD_FRQ_DIV0=1;//DIV[3:0]+16
  91.   LCD_FRQ_DIV1=1;//分频值为15+16=31
  92.   LCD_FRQ_DIV2=1;
  93.   LCD_FRQ_DIV3=1;
  94. //以上分频值的设置,最为了得到适合的LCD的刷新频率,如果增大分频值,会导致
  95. //LCD刷新频率变低,会看到LCD显示出现闪烁
  96. //比如,我们将PS[3:0]设置为0011,会看到液晶闪烁
  97.
  98. //----1/4 duty----
  99.   LCD_CR1_DUTY0=1;//1/4 duty
  100.   LCD_CR1_DUTY1=1;
  101. /* Duty ratio selection
  102.    00: Static duty
  103.    01: 1/2 duty
  104.    10: 1/3 duty
  105.    11: 1/4 duty      */
  106. //----1/3 bias----
  107.   LCD_CR1_B2=0;//1/3 bias
  108. /* 0: 1/3 bias
  109.    1: 1/2 bias  */
  110. //----内部电压源----
  111.   LCD_CR2_VSEL=0;
  112.
  113. //----打开引脚的SEG功能----
  114. // LCD_PM0=0xFF;//头文件这个地方定义错误,无法直接向LCD_PM0写入数据
  115. // LCD_PM1=0xFF;//PM0寄存器定义错误,导致PM1也无法直接写入
  116. // LCD_PM2=0xFF;//PM0寄存器定义错误,导致PM2也无法直接写入
  117.   *((uint8_t *)0x5404)=0xFF;//直接向LCD_PM0寄存器的地址写入数据
  118.   *((uint8_t *)0x5405)=0xFF;//直接向LCD_PM1寄存器的地址写入数据
  119.   *((uint8_t *)0x5406)=0xFF;//直接向LCD_PM2寄存器的地址写入数据
  120.
  121. //----To set contrast to mean value----
  122.   LCD_CR2_CC0=0;//对比度
  123.   LCD_CR2_CC1=1;
  124.   LCD_CR2_CC2=0;
  125. /*  000: VLCD0  2.6V
  126.     001: VLCD1  2.7V
  127.     010: VLCD2  2.8V
  128.     011: VLCD3  2.9V
  129.     100: VLCD4  3.0V
  130.     101: VLCD5  3.1V
  131.     110: VLCD6  3.2V
  132.     111: VLCD7    */
  133.
  134. //----Dead time 0----
  135.   LCD_CR3_DEAD0=0;//no dead time
  136.   LCD_CR3_DEAD1=0;
  137.   LCD_CR3_DEAD2=0;
  138. //----LCD_PulseOnDuration_1----
  139.   LCD_CR2_PON0=1;
  140.   LCD_CR2_PON1=0;
  141.   LCD_CR2_PON2=0;
  142. /*  000: 0 CLKps pulses
  143.     001: 1 CLKps pulses
  144.     010: 2 CLKps pulses
  145.     011: 3 CLKps pulses
  146.     100: 4 CLKps pulses
  147.     101: 5 CLKps pulses
  148.     110: 6 CLKps pulses
  149.     111: 7 CLKps pulses  */
  150.
  151. //----Enable LCD peripheral----
  152.   LCD_CR3_LCDEN=1;
  153. }
  154. /******************************************************************************************************
  155. *  名          称:LCD_DisplayNum(uint8_t number)
  156. *  功            能:控制段式液晶屏的数字显示部分
  157. *  入口参数:number:要显示的数字
  158. *  出口参数:无
  159. *  说          明:根据数字的长度,判断要显示的长度,长度大于6位,只显示后六位
  160. *  范          例:无
  161. ******************************************************************************************************/
  162. void LCD_DisplayNum(uint32_t number)
  163. {
  164.   uint8_t cnts=0,tmp=0;
  165.
  166.   if(number<10)cnts=1;
  167.   else if(number<100)cnts=2;
  168.   else if(number<1000)cnts=3;
  169.   else if(number<10000)cnts=4;
  170.   else if(number<100000)cnts=5;
  171.   else if(number<(uint32_t) 1000000)cnts=6;
  172.   else cnts=6;
  173.   //判断需要显示数字的长度,确定在LCD屏上需要的位数
  174.   switch(cnts)
  175.   {
  176.     case 6:
  177.            tmp = LCD_Tab[number%1000000/100000];
  178.            ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM0&=~0x02):(LCD_RAM0 |=0x02) ;
  179.            ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM0&=~0x01):(LCD_RAM0 |=0x01) ;
  180.            ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM2&=~0x80):(LCD_RAM2 |=0x80) ;
  181.            ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM2&=~0x40):(LCD_RAM2 |=0x40) ;
  182.            ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM6&=~0x08):(LCD_RAM6 |=0x08) ;
  183.            ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM6&=~0x04):(LCD_RAM6 |=0x04) ;
  184.            ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM3&=~0x20):(LCD_RAM3 |=0x20) ;
  185.            ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM3&=~0x10):(LCD_RAM3 |=0x10) ;
  186.     case 5:
  187.            tmp = LCD_Tab[number%100000/10000];
  188.            ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM0&=~0x08):(LCD_RAM0 |=0x08) ;
  189.            ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM0&=~0x04):(LCD_RAM0 |=0x04) ;
  190.            ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM2&=~0x20):(LCD_RAM2 |=0x20) ;
  191.            ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM2&=~0x10):(LCD_RAM2 |=0x10) ;
  192.            ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM6&=~0x02):(LCD_RAM6 |=0x02) ;
  193.            ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM6&=~0x01):(LCD_RAM6 |=0x01) ;
  194.            ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM3&=~0x80):(LCD_RAM3 |=0x80) ;
  195.            ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM3&=~0x40):(LCD_RAM3 |=0x40) ;
  196.
  197.     case 4:
  198.            tmp = LCD_Tab[number%10000/1000];
  199.            ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM0&=~0x20):(LCD_RAM0 |=0x20) ;
  200.            ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM0&=~0x10):(LCD_RAM0 |=0x10) ;
  201.            ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM2&=~0x08):(LCD_RAM2 |=0x08) ;
  202.            ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM2&=~0x04):(LCD_RAM2 |=0x04) ;
  203.            ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM5&=~0x80):(LCD_RAM5 |=0x80) ;
  204.            ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM5&=~0x40):(LCD_RAM5 |=0x40) ;
  205.            ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM4&=~0x02):(LCD_RAM4 |=0x02) ;
  206.            ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM4&=~0x01):(LCD_RAM4 |=0x01) ;
  207.     case 3:
  208.            tmp = LCD_Tab[number%1000/100];
  209.            ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM0&=~0x80):(LCD_RAM0 |=0x80) ;
  210.            ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM0&=~0x40):(LCD_RAM0 |=0x40) ;
  211.            ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM2&=~0x02):(LCD_RAM2 |=0x02) ;
  212.            ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM2&=~0x01):(LCD_RAM2 |=0x01) ;
  213.            ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM5&=~0x20):(LCD_RAM5 |=0x20) ;
  214.            ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM5&=~0x10):(LCD_RAM5 |=0x10) ;
  215.            ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM4&=~0x08):(LCD_RAM4 |=0x08) ;
  216.            ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM4&=~0x04):(LCD_RAM4 |=0x04) ;
  217.    case 2:
  218.            tmp = LCD_Tab[number%100/10];
  219.            ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM1&=~0x02):(LCD_RAM1 |=0x02) ;
  220.            ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM1&=~0x01):(LCD_RAM1 |=0x01) ;
  221.            ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM1&=~0x80):(LCD_RAM1 |=0x80) ;
  222.            ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM1&=~0x40):(LCD_RAM1 |=0x40) ;
  223.            ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM5&=~0x08):(LCD_RAM5 |=0x08) ;
  224.            ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM5&=~0x04):(LCD_RAM5 |=0x04) ;
  225.            ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM4&=~0x20):(LCD_RAM4 |=0x20) ;
  226.            ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM4&=~0x10):(LCD_RAM4 |=0x10) ;
  227.    case 1:
  228.            tmp = LCD_Tab[number%10];
  229.            ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM1&=~0x08):(LCD_RAM1 |=0x08) ;
  230.            ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM1&=~0x04):(LCD_RAM1 |=0x04) ;
  231.            ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM1&=~0x20):(LCD_RAM1 |=0x20) ;
  232.            ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM1&=~0x10):(LCD_RAM1 |=0x10) ;
  233.            ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM5&=~0x02):(LCD_RAM5 |=0x02) ;
  234.            ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM5&=~0x01):(LCD_RAM5 |=0x01) ;
  235.            ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM4&=~0x80):(LCD_RAM4 |=0x80) ;
  236.            ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM4&=~0x40):(LCD_RAM4 |=0x40) ;
  237.     break;
  238.     default:break;
  239.   }
  240. }
  241. void main(void)
  242. {
  243.   LCD_Config();
  244.   LCD_DisplayNum(201609);
  245. //  asm("rim");               //enable interrupts
  246.   while(1)
  247.   {
  248.     asm("wfi");
  249.   }
  250. }
来自 4#
ID:466148 发表于 2019-3-29 19:28 来自触屏版 | 只看该作者
大师,我用你的lcd程序和你的adc程序调试stm8ldiscouer套件时发现,stm8l152c 6t6的adc测电压时,电压从0伏调到2.99伏,lcd输出显示正常 ,电压从2.99到1伏正常,电压从1伏到0.99伏时,显示1.99伏,电压从1伏调到0伏,显示就从1伏到1.99到1.0,就可以要多显示1伏,而在电脑上的调试程序中显示的电压确是正常的,而单片机输入电压是用万用表和示波器看的,电压没有跳跃,不知道是那里的问题?感觉好像跟中断触发有关系。
ID:276663 发表于 2018-4-24 17:23 | 只看该作者
谢谢分享,发现最难的就是对应显存。不知道有什么规则。
ID:419511 发表于 2018-11-5 10:58 | 只看该作者
为什么我这里会报错
ID:164100 发表于 2019-12-20 13:32 | 只看该作者
你好,我按你的LCD配置,依然无法点亮LCD,请问,是哪里的问题呢  ?
仿真时,可以看到LCD_RAM0~LCDRAM13,已经被写入了数据。
ID:679630 发表于 2020-1-13 16:03 | 只看该作者
仿真时,可以看到LCD_RAM0~LCDRAM13 ...
你好,我现在遇到跟你一样的问题,请问你的点亮了嘛
ID:679630 发表于 2020-1-13 18:36 | 只看该作者
你好,我用的也是STM8L系列的LCD型芯片,遇到了跟你一样的问题,可以回复我或则加我qq为我解除一下疑惑嘛,非常感谢!
