查看: 21052|回复: 0
STM8L的TIM2捕获功能详解 含例程
ID:140343 发表于 2016-10-10 00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TIM2是STM8的通用定时器,除了具有TIM4基本定时器具有的定时功能外,还具有PWM输出和捕获功能.
从上图可以看到,当TIM2作为捕获或这PWM输出时,共有两个通道,CH1和CH2.
本例程使用TIM2的捕获功能,来测量CCO的输出频率,根据程序测量到的频率和实际频率对比,来学习TIM2的捕获功能.
程序的编写,主要参考STM8S的中文参考手册.STM8L的这一部分和STM8S相同,所以参考了下这个中文手册,毕竟英文的不是太容易看懂.
测量PWM信号时,实际上只用到了一个引脚,本例程的捕获输入引脚为PB0.但用到了两个测量通道,本例程中通道1检测到PB0为高电平时,将此时计数器的数据写入TIM2_CCR1寄存器.通道2检测到PB0为低电平时,将此时的计数器的数据写入TIM2_CCR2寄存器.
由于捕获模式为复位触发模式,即检测到高电平(本例程设置是高电平)时,数据写入寄存器后,计数器复位,重新从0开始计数,所以通道2检测到低电平时,存入到TIM2_CCR2寄存器中的数据为高电平脉冲时间.
PB0为输入捕获引脚,PC4为CCO输出引脚,所以需要用杜邦线,将PC4连到PB0.同时用逻辑分析仪测量PC4输出的波形,和程序计算值进行对比,从下图可以看到IAR中tmp的值为3.38983039E+1,即程序测量到的频率为3.38983KHz,与逻辑分析测量到的32.7869KHz相似,但误差还是很大,主要原因为是HSI不精确,如果使用HSE,会精确一些,同时提供给定时器的频率不高,增大定时器的频率,结果会接近逻辑分析仪测量值.
  1. /*硬件连接*/
  2. // PB0<----PC4
  3. /****************************************************************************************
  4. *开发环境:IAR for stm8 v6.5.3
  5. *硬件平台:STM8L-DISCOVERY
  6. *功能说明:本例程,通过CC0输出32.768KHz的方波,提供给TIM2的捕获输入引脚PB0测量
  7. *作    者:茗风
  8. ****************************************************************************************/
  9. #include"iostm8l152c6.h"
  10. #include"stdint.h"
  11. uint16_t tim2_ccr1=0,tim2_ccr2=0;
  12. uint8_t  f_finish=0;
  13. /******************************************************************************************************
  14. *  名    称:void CLOCK_Init(void)
  15. *  功    能:通过PC4输出选择的时钟
  16. *  入口参数:无
  17. *  出口参数:无
  18. *  说    明:PC4输出32.768KHz的方波,提供给TIM2的捕获引脚PB0测量
  19. *  范    例:无
  20. ******************************************************************************************************/
  21. void CLOCK_Init(void)
  22. {
  23.    PC_CR1_C14  =1;//推挽输出
  24.    PC_CR2_C24  =1;//高速输出
  25.    PC_DDR_DDR4 =1;//PC4输出
  26.
  27.    CLK_CCOR_CCODIV=0x00;//选择分频值
  28.
  29.    /*
  30.   *0x00 CCO divided by 1
  31.   *0x01 CCO divided by 2
  32.   *0x02 CCO divided by 4
  33.   *0x03 CCO divided by 8
  34.   *0x04 CCO divided by 16
  35.   *0x05 CCO divided by 32
  36.   *0x06 CCO divided by 64
  37.   *0x07 CCO divided by 64
  38.   */
  39.    CLK_CCOR_CCOSEL =0x08;//选择输出时钟,这里选择外部32.768KHz的时钟做测试
  40.    /*
  41.   *0x01 HSI clock output clock source
  42.   *0x02 LSI clock output clock source
  43.   *0x04 HSE clock output clock source
  44.   *0x08 LSE clock output clock source
  45.   */
  46. }
  47. /******************************************************************************************************
  48. *  名    称:void TIMER2_Init(void)
  49. *  功    能:STM8定时器2捕获功能初始化
  50. *  入口参数:无
  51. *  出口参数:无
  52. *  说    明:PB0为捕获输入引脚,使用通道0
  53. *  范    例:无
  54. ******************************************************************************************************/
  55. void TIMER2_Init(void)
  56. {
  57.   PB_DDR_DDR0 =0;//输入
  58.   PB_CR1_C10  =0;//浮空输入
  59. //  PB_CR1_C10  =1;//上拉输入
  60.   PB_CR2_C20  =0;//禁止外部中断功能
  61.
  62.   CLK_PCKENR1_PCKEN10=1;//打开定时器2时钟
  63.
  64. //------设置TIM2时钟分频值------
  65.   TIM2_PSCR_PSC=0;//分频值  2M/2^0=2M/1=2000000Hz
  66.
  67. //-重装值,TIM2从0计数到此值,发生溢出-
  68. //  TIM2_ARRH=0;
  69. //  TIM2_ARRL=100;
  70.
  71.   //----AUTO_RELOAD 预装载使能----
  72.   TIM2_CR1_ARPE =0;//不通过预装载寄存器
  73.
  74.   TIM2_CR1_URS=1;//仅当计数器溢出时才发生中断请求
  75.
  76.   TIM2_CR1_UDIS=1;//禁止更新事件//计数器溢出属于更新事件
  77.
  78.   TIM2_CR1_DIR=0;//向上计数
  79.
  80. //  TIM2_CCER1_CC1E=0;//清零使能位,为了配置寄存器
  81. //  TIM2_CCER1_CC2E=0;//清零使能位,为了配置寄存器
  82.
  83.   TIM2_CCMR1=0;
  84. //  TIM2_CCMR1=0x00; //IC1F=0000  输入信号不分频
  85.   TIM2_CCMR1 |=0x01;//CC1S=01 IC1 is mapped on TI1FP1
  86.   /*00: CC1 channel is configured as output
  87.     01: CC1 channel is configured as input, IC1 is mapped on TI1FP1
  88.     10: CC1 channel is configured as input, IC1 is mapped on TI2FP1
  89.     11: Reserved                                                    */
  90.
  91.   TIM2_CCMR2=0;
  92. //  TIM2_CCMR2=0x00;//IC1PSC=0 输入信号不分频
  93.   TIM2_CCMR2 |=0x02;//  TIM2_CCMR2_CC2S=0x2
  94. /*  00: CC2 channel is configured as output
  95.     01: CC2 channel is configured as input, IC2 is mapped on TI2FP2
  96.     10: CC2 channel is configured as input, IC2 is mapped on TI1FP2
  97.     11:CC2 channel is configured as input, IC2 is mapped on TRC    */
  98.
  99.   TIM2_CCER1_CC1P=0;//上升沿时发生捕获
  100.   TIM2_CCER1_CC2P=1;//下降沿时发生捕获
  101.
  102.   TIM2_SMCR=0x54;//
  103. //  TIM2_SMCR_TS=0x05;//101 iput 1(TI1FP1) 头文件有错误
  104. //  TIM2_SMCR_SMS=0x04;//复位触发模式
  105.
  106.   TIM2_CCER1_CC1E=1;//使能捕获功能
  107.   TIM2_CCER1_CC2E=1;//使能捕获功能
  108.
  109.   TIM2_IER_CC1IE=1;//开启捕获中断
  110.   TIM2_IER_CC2IE=1;//开启捕获中断
  111.   TIM2_CR1_CEN=1;//开启计数
  112. }
  113. void main(void)
  114. {
  115.   static  float  tmp=0;
  116.   CLOCK_Init();
  117.   TIMER2_Init();
  118.   asm("rim");               //enable interrupts
  119.   while(1)
  120.   {
  121.     if(f_finish==0x01)
  122.     {
  123.       //1000000us/2000000=0.5us
  124.       //测量到的周期为 0.5us*59=29.5us
  125.       //测量到的周期为 1000000us/29.5us=33.898KHz
  126.       //实际CCO输出的频率为32.768KHz
  127.       tmp=1000/((float)tim2_ccr1*0.5);//tmp的值为测量到的频率
  128.       f_finish=0;
  129.       asm("nop");
  130.     }
  131. //    asm("wfi");
  132.   }
  133. }
  134. #pragma vector=TIM2_CAPCOM_CC1IF_vector
  135. __interrupt void TIM2_CAPCOM_CC1IF_ISR (void)
  136. {
  137.    if(TIM2_SR1_CC1IF)
  138.    {
  139.      tim2_ccr1=TIM2_CCR1H;
  140.      tim2_ccr1<<=8;
  141.      tim2_ccr1+=TIM2_CCR1L;
  142.      TIM2_SR1_CC1IF=0;//清除中断标志位
  143.      f_finish=1;
  144.      //tim2_ccr1得到的时间为整个周期的时间
  145.    }
  146.    else if(TIM2_SR1_CC2IF)
  147.    {
  148.      tim2_ccr2=TIM2_CCR2H;
  149.      tim2_ccr2<<=8;
  150.      tim2_ccr2+=TIM2_CCR2L;
  151.      TIM2_SR1_CC2IF=0;//清除中断标志位
  152.      //tim2_ccr2得到的时间为高电平持续时间
  153.    }
  154. }
