查看: 12742|回复: 1
STM8L的TIM4定时功能详解 含例程
ID:140343 发表于 2016-10-10 00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
TIM4是STM8最简单的定时器,忽略掉级联同步的功能,TIM4就只具有定时功能.非常适合刚刚接触STM8定时器的初学者学习.
从上图可以看到,TIM4由一个分频器,自动重装寄存器和计数器组成,结构非常简单.
系统主时钟fsysclk经TIM4分频器分频后,提供给TIM4作为计数时钟.
TIM4是一个向上计数的定时器.从0开始计数,当计数到与自动重载寄存器的值相等时,产生溢出,重新从0开始计数.
定时器溢出时,如果TIM4_CR1中的UDIS位为0,则产生一个更新事件,若此时打开了TIM4的中断,则进入中断.如果溢出时,UDIS为1,则不会进入中断.
本文利用TIM4的定时功能,实现LED闪烁.TIM4周期性的进入中断,翻转LED控制IO,控制LED闪烁.
在程序中有对定时时间计算的过程,这里再重复一遍.
系统时钟频率默认为:16M/ 2^3 =2M
本例程中TIM4的分频器分频值为10,则最终提供给TIM4的频率为:2M/2^10=2M/1024=1953.125Hz.
本例程TIM4的重装值为200,所以TIM4的溢出频率为:1953.125Hz/200=9.76Hz.
溢出周期为:1000ms/9.76=102.4ms
所以每隔102ms,会进入一次定时器中断.
下图是,使用逻辑分析仪,测到的LED的控制IO的输出波形,可以看到,LED亮和灭的时间都为102.8ms.与理论计算值一致,误差是由于使用的是内部时钟,这个时钟不准.
  1. /*硬件连接*/
  2. // PC7---->LED
  3. /****************************************************************************************
  4. *开发环境:IAR for stm8 v6.5.3
  5. *硬件平台:STM8L-DISCOVERY
  6. *功能说明:配置TIM4定时器,实现定时进入TIM4中断,反转LED电平,测量LED的IO得到频率,与理论计算时间比对,验证定时功能
  7. *作    者:茗风
  8. ****************************************************************************************/
  9. #include"iostm8l152c6.h"
  10. #include"stdint.h"
  11. /******************************************************************************************************
  12. *  名    称:void GPIO_Init(void)
  13. *  功    能:初始化PC7为高速推挽输出
  14. *  入口参数:无
  15. *  出口参数:无
  16. *  说    明:测量系统时钟频率的IO,测量到的频率有定时器配置决定
  17. *  范    例:无
  18. ******************************************************************************************************/
  19. void GPIO_Init(void)
  20. {
  21.    PC_CR1_C17  =1;//推挽输出
  22.    PC_CR2_C27  =1;//高速输出
  23.    PC_DDR_DDR7 =1;//PC4输出
  24. //   PC_ODR_ODR7 =0;//输出低电平
  25. }
  26. /******************************************************************************************************
  27. *  名    称:void TIMER4_Init(void)
  28. *  功    能:stm8的TIM4定时器初始化
  29. *  入口参数:无
  30. *  出口参数:无
  31. *  说    明:TIM4被此函数配置为204ms进入一次TIM4中断,由于使用的是内部RC时钟,实际时间会有一定偏差
  32. *  范    例:无
  33. ******************************************************************************************************/
  34. void TIMER4_Init(void)
  35. {
  36.   //-------打开TIM4外设时钟-------
  37.   CLK_PCKENR1_PCKEN12=1;//打开定时器1时钟
  38.
  39.   //----禁用预装载寄存器----
  40.   TIM4_CR1_ARPE =0;//不经过缓存,分频值和重装值立即被写入.
  41.   //除非需要频繁的在定时器运行时,改变分频值和重装值,否则没必要使用预装载寄存器
  42.
  43.   //------设置TIM4时钟分频值------
  44.   TIM4_PSCR_PSC=10;//分频值  2M/2^10=2M/1024=1953.125Hz
  45.
  46.   //-重装值,TIM4从0计数到此值,发生溢出-
  47.   TIM4_ARR=200;//自动重装值    1953.125Hz/200=9.76HZ
  48.   //1000ms/9.76=102ms
  49.   //TIM4定时器每隔102ms进入一次中断
  50.   //本程序,每次进入中断后会反转接LED的IO电平,所以LED闪烁周期为2*102ms=204ms
  51.   //LED闪烁频率为 1000ms/204ms=4.9Hz
  52.
  53.   //读者可以改变ARR值和PSC值,根据上面计算过程,验证定时器的这种功能
  54.
  55.   TIM4_CR1_URS=1;//仅当计数器溢出时才发生中断请求
  56.   TIM4_CR1_UDIS=0;//允许更新中断
  57.   TIM4_CR1_CEN=1;//开启计数器
  58.   TIM4_IER_UIE=1;// update interrupt enable
  59. }
  60. /******************************************************************************************************
  61. *  名    称:int main(void)
  62. *  功    能:通过PC4输出选择的时钟
  63. *  入口参数:无
  64. *  出口参数:无
  65. *  说    明:因为STM8l discovery没有接外部高速晶振,所以没办法输出HSE,不要
  66. *  范    例:无
  67. ******************************************************************************************************/
  68. void main( void )
  69. {
  70.   GPIO_Init();
  71.   TIMER4_Init();
  72.   asm("rim");               //开启全局中断
  73.   while(1)
  74.   {
  75.   //   asm("wfi");
  76.   }
  77. }
  78. #pragma vector=TIM4_UIF_vector
  79. __interrupt void TIM4_UIF_ISR (void)
  80. {
  81.    PC_ODR_ODR7 ^=1;//控制LED1的亮灭
  82.    TIM4_SR1_UIF=0;//清除中断标志位
  83. }
ID:18591 发表于 2019-2-4 15:01 | 显示全部楼层
感謝分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
