查看: 28961|回复: 7
STM8L的ADC之测量VDD电压详解 含例程
ID:140343 发表于 2016-10-10 00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM8L内部含有一个12位的ADC,拥有25个输入通道,包括一个内部温度传感器,一个内部参考电压。
STM8L使用外部参考电压作为ADC参考电压,由于VDD,GND一般和ADC的外部参考电压引脚VREF+,VREF-连接在一起。所以VDD的电压就是ADC的参考电压,由于LDO供给MCU的电压有一定的偏差。所以使用ADC前需要知道VDD的电压为多少,对于十二位的ADC,VDD电压对应的转换出的数值为4096(2^12).
从第一张图中可以看到,STM8L内部还有一个内部参考电压,这个内部参考电压的电压值是可知的,且是精确的。由数据手册可知,内部参考电压为1.225V。
ADC选择内部参考电压作为测量通道,可以测量到内部电压的转化值Nadc。
此时,已经VDD的转化值4096,VREFINT电压值1.225V及对应的转化值Nadc。
这些值满足比例关系,VDD/4096=VREFINT/Nadc
VDD/4096 =1.225/Nadc
VDD=1.225*4096/Nadc
本文使用ADC的单次转换模式,每隔大约0.5S触发一次ADC转换。ADC转换的通道需要在ADC_SQR寄存器中选择。
ADC完成一次数据采集转化后,会进入中断。我们在中断中打一个断点,查看变量VDD_Value中的数据,可以看到此时数据为2976(电压值被扩大了1000倍),即VDD的电压为2.976V。.与实际用万用表测量的2.99V几乎一样。
  1. /****************************************************************************************
  2. *开发环境:IAR for stm8 v1.40.1
  3. *硬件平台:STM8L-DISCOVERY
  4. *功能说明:测量VDD电压,VDD的计算结果在ADC中断中,通过仿真,设置断点,可以在IAR中查看扩大1000被后的VDD电压数据VDD_Value
  5. *作    者:茗风
  6. ****************************************************************************************/
  7. #include"iostm8l152c6.h"
  8. #include"stdbool.h"
  9. #include"stdint.h"
  10. uint16_t VDD_Value=0;
  11. /******************************************************************************************************
  12. *  名    称:void delay_10ms(uint8_t x_ms)
  13. *  功    能:延时10ms
  14. *  入口参数:无
  15. *  出口参数:无
  16. *  说    明:
  17. *  范    例:无
  18. ******************************************************************************************************/
  19. void delay_100ms(void)
  20. {
  21.   uint8_t i,j;
  22.   for(i=0;i<255;i++)//2*255个指令周期
  23.     for(j=0;j<255;j++);//2*255个指令周期
  24.   //delay_10ms共消耗 x_ms*2*255+2*x_ms个指令周期
  25.   //255*2*255+2*255=130610us=130ms
  26.   //此延时函数,延时时间为130ms
  27.   //16M/8/2=1M 一个指令周期为1us
  28. }
  29. /******************************************************************************************************
  30. *  名    称:void ADC_Init(void)
  31. *  功    能:初始化ADC
  32. *  入口参数:无
  33. *  出口参数:无
  34. *  说    明:ADC1的测量通道为内部参考电压,单次转换模式
  35. *  范    例:无
  36. ******************************************************************************************************/
  37. void ADC_Init(void)
  38. {
  39.    CLK_PCKENR2_PCKEN20=1; //国际惯例,开启ADC1外设时钟
  40.    ADC1_TRIGR1_VREFINTON=1;//打开内部参考电压源
  41.    ADC1_CR1_ADON=1;  //wakes up the ADC from Power down mode.
  42.    ADC1_CR2_PRESC=1;//Select a sample time of 10 μs
  43. //   0: f(ADC_CLK) = CK
  44. //   1: f(ADC_CLK) = CK/2  //系统时钟此时为默认的16M/8=2M,这里分频后,fadc=2M/2=1M
  45.
  46.    ADC1_SQR1_DMAOFF=1;    //关闭DMA,暂时不用
  47.    ADC1_CR3_SMTP2=0x06;//采样时间为24 ADC clock cycles,也就是24*1us=24us
  48. //000: 4 ADC clock cycles
  49. //001: 9 ADC clock cycles
  50. //010: 16 ADC clock cycles
  51. //011: 24 ADC clock cycles
  52. //100: 48 ADC clock cycles
  53. //101: 96 ADC clock cycles
  54. //110: 192 ADC clock cycles
  55. //111: 384 ADC clock cycles
  56.
  57.    ADC1_SQR1_CHSEL_S28=1; //选择内部参考电压通道
  58.
  59.    ADC1_CR1_EOCIE=1;
  60. }
  61. void main(void)
  62. {
  63.   ADC_Init();
  64.   asm("rim");               //enable interrupts
  65.   while(1)
  66.   {
  67.     delay_100ms();
  68.     ADC1_CR1_START=1;
  69.     delay_100ms();
  70.     delay_100ms();
  71.     delay_100ms();
  72.     delay_100ms();
  73.   }
  74. }
  75. /******************************************************************************************************
  76. * 名               称: ADC中断
  77. * 功         能: EOC事件处理函数
  78. * 入口           参数:无
  79. * 出口           参数:无
  80. * 说               明:
  81. * 范              例:无
  82. ******************************************************************************************************/
  83. #pragma vector=COMP_EF2_vector
  84. __interrupt void ADC1_ISR(void)
  85. {
  86.    static uint16_t temp=0;
  87.    PC_ODR_ODR7 ^=0x01;//输出低电平
  88.    ADC1_SR_EOC=0;
  89.    temp = ADC1_DRH;
  90.    temp = (temp<<8)+ADC1_DRL;
  91.    VDD_Value=(uint32_t)1225*4096/temp;//得到的数值单位为mv
  92.    asm("nop");
  93. }
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:100312 发表于 2017-8-24 20:22 | 只看该作者
这么好的东西咋没人点赞呢???怒赞,狂赞,超赞666
ID:355067 发表于 2018-6-20 12:02 | 只看该作者
ID:237362 发表于 2018-6-30 09:41 | 只看该作者
學習了
ID:106835 发表于 2018-11-15 15:25 | 只看该作者
学习了,正需要,mark
ID:171207 发表于 2018-11-29 11:56 | 只看该作者
好东西要学习
ID:18591 发表于 2019-2-15 22:59 | 只看该作者
棒棒棒
ID:723157 发表于 2020-5-15 15:24 | 只看该作者
教大家一起来点赞!  挺详细的的
