查看: 3208|回复: 5
智能小车直线摆头严重
ID:143093 发表于 2016-10-17 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么办?
ID:123289 发表于 2016-10-18 15:29 | 只看该作者
看不到也不了解你的东东,只能猜一下:
建议:使用PID控制,或修改PID参数。
ID:97438 发表于 2016-10-19 16:45 | 只看该作者
这个很正常,如果你的小车是左右分别两个轮子驱动的话。
产生的原因,第一是左右两边两个电机的参数不一样,简单来说就是,同样在9V供电下,一边的转速是1Wr/min,另一边的转速是1.1Wr/min,那么这样两边的轮子转的圈数就不一样了~那就歪了嘛
第二就是你轮子的参数不一致,你轮子一边直径大一边直径小,那肯定也是不能走直线的~
ID:143443 发表于 2016-10-19 17:21 | 只看该作者
凉拌。。。。
ID:143468 发表于 2016-10-19 19:43 | 只看该作者
换一个转向器
ID:159712 发表于 2017-1-4 21:55 | 只看该作者
你的红外对射头角度都往中心调调
