查看: 3985|回复: 1
颠覆你的思想 这款开关电源芯片可直接给ADC供电
ID:140343 发表于 2016-10-20 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这么高级的电子设计经验,又要透露给你了,价值你懂的!
作为高精度的ADC应用,我们理所当然的都会用线性电源芯片供电,最常用的是低压差低噪声的LDO芯片。因为电源的纹波决定了产品的性能。
不过,LDO(低压差线性稳压芯片)和SMPS(开关电源芯片)相比,自身损耗大、效率低,这些无法改变的情况,使得它在便携式应用中处于弱势。而开关电源芯片的纹波,是可以随着科技的进步改进的。
这里给大家推荐TI公司的TPS622XX系列芯片,从1.0V到3.3V,多种系列,满足便携式应用。如下图所示:
(提示:点击图片,用手指可放大图片)
因为是专为便携式应用设计的芯片,所以输入电源电压范围是:2.05V~6V。
注意:2.05V是针对输出为1.0V的TPS62239说的,使用时,要保证输入电压比输出电压大1V。例如,你要使用3.3V的TPS62237,输入电压范围就是4.3V~6V。
22微安的静态电流,保证了它的电源自身损耗很小。
外部电路极为简化,输出端只需两个元器件,一个电感,一个电容。
这是TI官方做的LDO芯片和TPS622XX系列的SMPS芯片做的信噪比实验对比图,实验结果来看,没有明显的区别。
这是TI官方做的“无杂散动态范围”图(SNR和SFDR都是ADC的重要指标),也看不出有明显的区别。
从输入电流的损耗来看,LDO要明显大于SMPS。
从转换效率来看,LDO也远远不如SMPS。
(以上对比实验,使用的LDO是TPS79601,SMPS使用的是TPS62237和TPS62231)
从以上四个图,很明显的看出,TPS622XX的性能足以取代LDO,而且在损耗方面,明显要更胜一筹。
ID:138155 发表于 2016-10-21 12:28 | 只看该作者
价格呢在什么位置 以便更好的应用
