@楼主,过来帮忙看一下,为什么我用的共阳极的,改了程序还是没有显示:
一、原理图:
二、STC15ADC.c
//2016.10.20日 1:01编写完成
//作者:刘海龙 (读单片机内部BandGap基准电压值参考的STC官网程序)
//硬件:STC15W408AS+3位共阴数码管+2个10K的电阻(1/4w)
//晶振无说明的情况选12M
//测量口P1.3
#include <STC15W.h>
#include <intrins.h>
#include<4LED_YIN.H>//数码管驱动显示程序
#include <BandGap.H>//包含读单片机内部BandGap基准电压值
void main (void)
{ Delay20ms();//待系统稳定
InitADC();//初始化ADC
P1M1=0X08;//P1.3高阻输入
init();//IO口设置初始化
while (1)
ShowResult(3);//显示通道P1.3的测量值、单位为毫伏
disp(); //数码管显示电压值
三、4LED_YIN.H
/***********四位共阴数码管驱动程序************/
//stc15w单片机
//1在主程序前加上初始化init();程序
//2硬件连接变动时需修改下面的参数
sbit H1 = P1^0;//设置第1位数码管阳极连接的I/O口
sbit H2 = P1^1;//设置第2位数码管阳极连接的I/O口
sbit H3 = P1^2;//设置第3位数码管阳极连接的I/O口
//sbit H4 = P1^7;//设置第4位数码管阳极连接的I/O口
sbit a = P3^7;
sbit b = P3^6;
sbit c = P3^5;
sbit d = P3^4;
sbit e = P3^3;
sbit f = P3^2;
sbit g = P3^1;
sbit dp = P3^0;
unsigned char PWM;//显示亮度
unsigned int v;//定义测量电压变量
#define P1M0SET 0x00 //设置I/O口工作方式//00000000(左到右,高到低位)
#define P1M1SET 0x00 //设置I/O口工作方式//00000000
#define P3M0SET 0xFF //设置I/O口工作方式//11111111
#define P3M1SET 0x00 //设置I/O口工作方式//00000000
/*****以上定义需要根据实际硬件情况更改******/
#define light 9 //设置LED显示的亮度(值域:1~9)
#define DELAY_L 12 //设置每一个点显示的时间长度(1~20)
/********* 延时函数 ***************/
void delay (unsigned int a){ // 用于点扫描的延时
unsigned int i;
while( a-- != 0){
for(i = 0; i < DELAY_L; i++);
unsigned char code disdata[]={0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09}; //显示0~9的段码
//数码管:负向位置;共阳极;负向连接
void dis_off (void){
P3 = P3M0SET; //关所有显示
P1 = ~P1M0SET;
delay(10-PWM);
void displayHH1 (unsigned char q){ //第1位数码管显示程序
unsigned char i;
i = q & 0x7F;
if(i == 0x7F){
H1 = 0;a = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xBF;
if(i == 0xBF){
H1 = 0;b = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xDF;
if(i == 0xDF){
H1 = 0;c = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xEF;
if(i == 0xEF){
H1 = 0;d = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xF7;
if(i == 0xF7){
H1 = 0;e = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xFB;
if(i == 0xFB){
H1 = 0;f = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xFD;
if(i == 0xFD){
H1 = 0;g = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xFE;
if(i == 0xFE){
H1 = 0;dp = 0;}delay(PWM);dis_off();
void displayHH2 (unsigned char q){ //第2位数码管显示程序
unsigned char i;
i = q & 0x7F;
if(i == 0x7F){
H2 = 0;a = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xBF;
if(i == 0xBF){
H2 = 0;b = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xDF;
if(i == 0xDF){
H2 = 0;c = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xEF;
if(i == 0xEF){
H2 = 0;d = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xF7;
if(i == 0xF7){
H2 = 0;e = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xFB;
if(i == 0xFB){
H2 = 0;f = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xFD;
if(i == 0xFD){
H2 = 0;g = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xFE;
if(i == 0xFE){
H2 = 0;dp = 0;}delay(PWM);dis_off();
void displayHH3 (unsigned char q){ //第3位数码管显示程序
unsigned char i;
i = q & 0x7F;
if(i == 0x7F){
H3 = 0;a = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xBF;
if(i == 0xBF){
H3 = 0;b = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xDF;
if(i == 0xDF){
H3 = 0;c = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xEF;
if(i == 0xEF){
H3 = 0;d = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xF7;
if(i == 0xF7){
H3 = 0;e = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xFB;
if(i == 0xFB){
H3 = 0;f = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xFD;
if(i == 0xFD){
H3 = 0;g = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xFE;
if(i == 0xFE){
H3 = 0;dp = 0;}delay(PWM);dis_off();
void diplay_data (unsigned char l,unsigned char q){
switch (l){//显示的数码管位置
case 1://
displayHH1(q); //将显示数据送入
break;//
case 2://
displayHH2(q); //将显示数据送入
break;//
case 3://
displayHH3(q); //将显示数据送入
break;//
// case 4://
// displayHH4(q); //将显示数据送入
// break;//
/*****************IO口初始化**************************/
void init (void){
P3M1=P3M1SET;
P3M0=P3M0SET;
P1M0=P1M0SET;
P1M1=P1M1SET;
dis_off();
PWM = light;}
/******************显示程序*************************/
void disp(){
unsigned int i;
for(i=0;i<50;i++){
diplay_data (1,disdata[v/1000]+0x80);
diplay_data (2,disdata[v%1000/100]);
diplay_data (3,disdata[v%100/10]);
四、BandGap.H
//内部BandGap为基准测电压
unsigned int v;
//ADC相关设定参数
#define ADC_POWER 0x80 //ADC电源控制位
#define ADC_FLAG 0x10 //ADC完成标志
#define ADC_START 0x08 //ADC起始控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00 //540个时钟
#define ADC_SPEEDL 0x20 //360个时钟
#define ADC_SPEEDH 0x40 //180个时钟
#define ADC_SPEEDHH 0x60 //90个时钟
//BandGap相关参数
//注意:需要在下载代码时选择"在ID号前添加重要测试参数"选项,才可在程序中获取此参数
//#define ID_ADDR_ROM 0x03f7 //1K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x07f7 //2K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x0bf7 //3K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x0ff7 //4K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x13f7 //5K程序空间的MCU
#define ID_ADDR_ROM 0x1ff7 //8K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x27f7 //10K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x2ff7 //12K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x3ff7 //16K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x4ff7 //20K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x5ff7 //24K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x6ff7 //28K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x7ff7 //32K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x9ff7 //40K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0xbff7 //48K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0xcff7 //52K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0xdff7 //56K程序空间的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0xeff7 //60K程序空间的MCU
//声明
void Delay20ms() //@12.000MHz
unsigned char i, j, k;
_nop_();
_nop_();
i = 1;
j = 234;
k = 113;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
初始化ADC
void InitADC()
P1ASF = 0x00; //不设置P1口为AD口
ADC_RES = 0; //清除结果寄存器
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;
Delay20ms();
读取ADC结果
uint GetADCResult(uchar ch)
uint ADC_10BIT_RES;
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
_nop_(); //等待4个NOP
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待ADC转换完成
ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG; //关闭 ADC
ADC_10BIT_RES=ADC_RES; //得到高8位
ADC_10BIT_RES<<=2;
ADC_10BIT_RES+=ADC_RESL; //得到低2位
return ADC_10BIT_RES; //返回ADC结果
发送ADC结果
void ShowResult(uchar ch)
uint adc_res10,//测量设定通道adc值
bandgap, //bandgap预储存校准值,单位毫伏
adc_9gallery_res; //测量第九通道(bandgap)值
float power_voltage, //系统供电电压,单位毫伏
ADC_voltage; //设定通道电压值,单位毫伏
uchar code *cptr; //定义ROM(代码)区指针
//uchar idata *iptr;//定义RAM(内存)区指针
cptr = ID_ADDR_ROM; //从程序区读取BandGap电压值(单位:毫伏mV)
bandgap=*cptr++;
bandgap<<=8;
bandgap+=*cptr;
/*iptr = ID_ADDR_RAM; //从内存区读取BandGap电压值(单位:毫伏mV)
bandgap=*iptr++; //两种方法结果一样,上面的方法需要在下载式勾选"在ID号前添加重要测试参数"选项,才可在程序中获取此参数
bandgap<<=8; //下面的方法不需要
bandgap+=*iptr; */
//测量设定通道adc值
P1ASF = 0x08; //设置P1.3口为AD口
GetADCResult(ch);
GetADCResult(ch); //读三次获得稳定
adc_res10= GetADCResult(ch);
//测量第九通道(bandgap)值
P1ASF = 0x00; //设置读第九通道
GetADCResult(0); //测bandgap时,调用此函数时通道数只能填0
GetADCResult(0); //读三次获得稳定
adc_9gallery_res=GetADCResult(0);
//计算系统供电电压
power_voltage=(float)bandgap*1024/adc_9gallery_res;
//计算ADC通道测得电压值
ADC_voltage=(float)bandgap*adc_res10/adc_9gallery_res;
v=ADC_voltage;
v=v*2;
(185.98 KB, 下载次数: 1006)
原理图
