查看: 10211|回复: 2
[求助]关于超声波用定时器产生40k脉冲
ID:2902 发表于 2008-8-1 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ORG  0000H
      LJMP  START
ORG  0003H
      LJMP  PINT0
ORG  000BH
      LJMP  INTT0
ORG  001BH
      LJMP  INTT1
ORG  0030H
START: MOV  SP, #4FH
       MOV  R0,#30H   ;;30~35H为显示数据存放单元(30为最高位)
       MOV  R7,#0AH
        MOV 20H,#00H            ;标志位
CLEARDISP:MOV  @R0,#00H
            INC   R0
            DJNZ  R7, CLEARDISP
             mov tcon,#01h
            MOV  TMOD, #21H   ; ;T1为8位自动重装模式,T0为16位定时器
            MOV  TH0, #00H    ; ;65ms初值
            MOV  TL0, #00H
            MOV  TH1, #0F2H    ;;40KHz初值
            MOV  TL1, #0F2H
            MOV  P0, #0FFH
            MOV  P1, #0FFH
            MOV  P2, #0FFH
            MOV  P3, #0FFH
 mov 36h,#20h         ;显示位控
 mov 37h,#30h
 mov 38h,#40h
 mov 39h,#50h
        mov 3ah,#60h
MOV  R4, #10h       ; ;超声波脉冲个数控制(为赋值的一半)
SETB  PX0
SETB  ET0
SETB  EA
clr   20H
SETB  TR0         ;   ;开启测距定时器
START1:    LCALL  DISPLAY
            JNB     20H, START1     ;  ;收到反射信号时标志位为1
            CLR  EA
            LCALL  WORK        ;  ;计算距离子程序
            SETB    EA
            CLR     20H
            SETB    TR0          ;   ;重新开启测距定时器
LOOP:      LCALL  DISPLAY
            DJNZ   R5, LOOP
            SJMP   START1
;*中断程序*
;;T0中断,65ms中断一次
INTT0:      CLR    EA
            CLR    TR0
            MOV   TH0,#00H
            MOV   TL0,#00H
            SETB   ET1
            SETB   EA
            SETB   TR0            ;    ;启动计时器T0,用以计算超声波来回时间
            SETB   TR1                ;      ;开启发超声波用定时器T1
     RETI
;;T1中断,发超声波用
INTT1:
        CPL    P1.0
            DJNZ   R4,RETIOUT
            CLR    TR1        ;       ;超声波发送完毕,关T1
            CLR    ET1
            MOV   R4,#10h         ;发送8个,约200us(最小距离)后开启外部中断,
            SETB   EX0     ;          ;开启接收回波中断
RETIOUT:   RETI
;;外中断0,收到回波时进入
PINT0:
              CLR   TR0             ;   ;关计数器
             CLR   TR1
             clr et1
             CLR   ea
             clr ex0
             MOV  40H,TL0          ;  ;将计数值移入处理单元
             MOV  41H,TH0
             SETB  20H
             RETI
设计方案:每隔65ms发射一次,每次发射8个周期。
问题一:发不出40k 的脉冲,只有30k
问题二:一开启外部中断,外部中断就一直位于低电平了,所测的的距离就是那200us所传播的距离
麻烦大家看看啊,都半个月了
很郁闷啊
ID:2902 发表于 2008-8-9 22:29 | 只看该作者
哎~~~~~~~~~~~
自己顶自己一下
命苦呀
ID:26112 发表于 2010-9-22 14:57 | 只看该作者
利用顶定时器啊、、直接可以的呀。。在驱动一下。就产生了啊
