查看: 24780|回复: 3
TSUMV59XU-Z1引脚图 开机脚?
ID:143768 发表于 2016-10-21 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那个脚是开机脚?
TSUMV59XU-Z1引脚图:
ID:690713 发表于 2020-2-7 04:19 | 只看该作者
应该是80脚
ID:716634 发表于 2025-11-16 23:46 | 只看该作者
测量过了,开机键是84脚,跟地短接就会开机。
测量过了,84脚
