查看: 2785|回复: 3
Altium Designer 09快捷键大全
ID:144115 发表于 2016-10-23 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
P+N                  添加net
C+C 项目编译
U+选NET,点布线     删除NET之间的布线
L                     调出BORDLAYERS
主键盘上的2      在交互布线的过程中,添加一个过孔,但不换层。
Shift+S     切换单层显示和多层显示
Shift+空格键       在交互布线的过程中,切换布线形状
R,M          测量任意两点间的距离
R,P           测量两个元素之间的距离。
O,B           设置PCB属性
O,P         设置PCB相关参数
O,M        设置PCB层的显示与否
D,K          打开PCB层管理器
E,F,L     设置PCB元件(封装)的元件参考点。(仅用于PCB元件库)元件参考点的作用:假设将某元件放置到PCB中,该元件在PCB中的位置(X、Y坐标)就是该元件的参考点的位置,当在PCB中放置或移动该元件时,鼠标指针将与元件参考点对齐。如果在制作元件时元件参考点设置得离元件主体太远,则在PCB中移动该元件时,鼠标指针也离该元件太远,不利于操作。一般可以将元件的中心或某个焊盘的中心设置为元件参考点。
E,F,C          将PCB元件的中心设置为元件参考点。(仅用于PCB元件库)元件的中    心是指:该元件的所有焊盘围成的几何区域的中心
E,F,P         将PCB元件的1号焊盘的中心设置为元件参考点。(仅用于PCB元件库)CTRL+F   在原理图里同快速查找元器件
A.1 环境快捷键
Ctrl+O                           打开ChooseDocument to Open(选择文档)对话框 Ctrl+F4                         关闭当前文档
Ctrl+S                           保存当前文档
Alt+F4                          关闭AltiumDesigner
Ctrl+Tab                         遍历已打开文档(向右)
Shift+ Ctrl+Tab                    遍历已打开文档(向左)
  拖动文件到AltiumDesignerk中     将文档以自由文档的形式打开
Shift+F4                    平铺已打开的文档
Shift+F5                   在活动面板和工作区间切换
移动面板的同时按下Ctrl           防止面板的自动入坞、分组或边沿吸附
A.2 工程快捷键
C,C                        编译当前的工程
C,R                        重新编译当前工程
C,D                           编译文档
C,O                       打开当前工程的Options或Project对话框
Ctrl+Alt+O             打开当前工程的Options或Document对话框
C,L                  关闭活动工程的所有文档
C,T,L                       打开当前工程的LocalHistory
A.4 编辑器快捷键
1.原理图和PCB编辑器公共的快捷键
Shift                          提高滚动速度
Y                    放置对象的时候沿着Y轴转
X                放置对象的时候沿着X轴翻转
Ctrl+Shift+↑↓←→             按照方向键指向移动已选对象10个栅格
Ctrl+↑↓←→                  按照方程键指向移动已选对象1个栅格
↑↓←→            按照方向键指向移动光标一个栅格
Esc                         从当前处理中退出
End                           刷新屏幕
Home                定位中心到光标同时刷新屏幕
Ctrl+Home                  跳转到绝对原点(工作区的左下角)
Ctrl+鼠标滚轮下(或PageDown)    缩小
Ctrl+鼠标滚轮上(或PageUp)      在光标处放大(先定位到光标处,再放大)
鼠标滚轮                     上下滚动
Shift+鼠标滚轮                左右滚动
A                            显示排列子菜单
B                           显示工具栏子菜单
J                              显示跳转子菜单
K                       显示工作区面板子菜单
M                             显示移动子菜单
O                              弹出右键选项菜单
S                           显示选择子菜单
X                          显示取消选定子菜单
Z                       带缩放命令的弹出菜单
Ctrl+Z                          撤销
Ctrl+Y                          重新执行
Ctrl+A                          全选
Ctrl+C (或Ctrl+Insert)             复制
Ctrl+X(或Shift+Delete)            剪切
Ctrl+V(或Shift+Insert)            粘贴
V,D                            查看文档
V,F                       查看符合的已放对象
X,A                            全部取消选中
按住               右键 显示捉取表示并进入滑动视图
单击               选中/取消选中光标上的对象
右击                     弹出浮动菜单或退出当前操作
右击并选择FindSimilar 选项      将光标所指对象载入到FindSimilar Objects 对话框
按住左键并拖动鼠标              在区域内选中
按住左键            移动光标下选中的对象
双击                编辑对象
Shift+单击           从选中集合中添加或移除对象
Tab                 放置的时候编辑属性
Shift+C              清除当前的过滤
Shift+F              单击对象以显示
Find Similar Objects      对话框
Y                   弹出快速查询菜单
F11                 切换Inspector 或面板的开关
F12                 切换过滤器面板的开关
Shift+F12            切换List 面板的开关
Alt+F5              切换全屏模式
单击                在目标文档中交叉探测对象,并保持在源文档中
Ctrl+单击            在目标文档中交叉探测对象,并跳转到目标文档中
Shift+Ctrl+T           以顶栏排列选中对象
Shift+Ctrl+L           以左边栏排列选中对象
Shift+Ctrl+R           以右边栏排列选中对象
Shift+Ctrl+B           以底栏排列选中对象
Shift+Ctrl+H           水平平铺选中的对象
Shift+Ctrl+V           垂直平铺选中的对象
Shift+Ctrl+D           按照栅格排列对象
Ctrl+数字n            将当前选中对象存入存储单元n中
Alt+数字n            调出存储单元n的对象
Shift+Alt+数字n       调出存储单元n的对象并添加到工作区的已选对象中
Shift+Ctrl+数字n      按照存储单元n中的对象来执行过滤
2.仅在原理图编辑器中有效的快捷键
3. G      在跳转栅格设置间循环切换
Shift+↓             以10个捕捉栅格的步长沿Y轴方向向前移动三维体
7.PCB3D编辑器快捷键
PageUp           放大
PageDown         缩小
Alt+B             适合板卡尺寸
↑↓→←          沿箭头方向拉近
Insert              拉近
Delete             拉远
T,E               访问IGES/STEP格式导出对话框
T,P               访问PCB编辑器——Preference对话框下的PCB现有三维页面
8.PCB三维图形库编辑器快捷方式
Page Up          放大
Page Down        缩小
Alt+M            适应图纸大小
↑↓←→         按箭头方向平面移动
Insert             拉近
Delete            拉远
F2               重命名模型
Shift+Delete       删除模型
Ctrl+T            设置旋转角度
T,I            导入三维模型
T,E            以IGES模式导出模型
T,P           打开参数设置对话框
9.作业输出编辑器快捷方式
Ctrl+C(或Ctrl+Insert)            复制 Ctrl+V(或Shift+Insert)           粘贴  Ctrl+D                        复制+粘贴
Delete                         清除
Alt+Enter                      确认
Ctrl+F9                  运行并激活输出生成器
Shift+Ctrl+F9                  运行并选择输出生成器
F9                      批运行可用的输出生成器
Shift+Ctrl+O                打开作业输出选项对话框
10.CAM编辑器快捷键方式
11. Ctrl+Z(或Alt+BackSpace)        撤销上一次操作
12. Ctrl+Y(或Ctrl+BackSpace)       重复上一次操作
13.Ctrl+X                         剪切
14.Ctrl+C(Ctrl+Insert)              复制
15.Ctrl+V(或Shift+Insert)           粘贴
16.Ctrl+E                         清除
17.Ctrl+M                        镜像
18.Ctrl+R                         旋转
19.Ctrl+L                         选择性排列
20. L                             合并图层
Alt+C                 选择使用中的多重窗口
Alt+P                         选择先前的选项  Ctrl+F                         切换Flashselection模式的开关
Ctrl+T                        切换Traceselection模式的开关
Ctrl+A                         排列对象
Ctrl+D                     修改/改变对象
Ctrl+I                          设置原点
Ctrl+U                         测量对象
Home                      适应图纸大小
Shift+P                         观察特定区域
Ctrl+Mouse-wheelup(或Page Up)        放大
Ctrl+Mouse-wheeldown(或Page Down)   缩小
Mouse-wheel up                 向上水平移动
Mouse-wheel down                       向下水平移动
Shift+Mouse-wheelup                    向左水平移动
Shift+Mouse-wheeldown                  向右水平移动
Shift+V                                聚集到最后一个
End              刷新
D                                     Dynamicpanning mode Shift+B           View FilmBox Ctrl+Home
Zoom Film Box Alt+Home         缩放到当前的
Dcode  Shift+E           Toggle view of Extents Box On/OffShift+F           Toggle Fill ModeOn/Off  Shift+H
Toggle highlight of current objects usingcurrent D code N                改变反显状态Shift+T           改变半透明状态
Shift+G           调出CAM编辑器
Q               查询对象
Shift+N           查询网络
Shift+M          测量点对点距离
Shift+A           打开也设置表格  K               打开已关闭图层设置对话框Alt+K            打开当前图层设置对话框
Shift+S           改变对象捕捉模式
Esc              撤销操作
Shift+Ctrl+R      重复上一次操作 +(小键盘)
13.文本类文档编辑器快捷方式
Ctrl+Z                   撤销上一次操作
Enter                    插入回车键
Ctrl+N                  插入新的一行
Tab                     插入Tab键
Shift+Tab                向后退一个Tab键
Insert                    改变输入状态(插入或者覆盖)
Shift+Ctrl+C              清除筛选器标志
Ctrl+F                   查找下一个目标
Ctrl+H(或Ctrl+R)         查找并替换文本
F3(或Ctrl+L)             查找搜索到下一个目标
Shift+Ctrl+F              查找下一个选定的目标
Ctrl+A                   全选
Page Up                  向上卷动一页
Page Down                向下卷动一页
Ctrl+↑                   向上卷动一行
Ctrl+↓                   各下卷动一行
Ctrl+PageUp              把光标移到窗口的上方
Ctrl+PageDown            把光标移动到窗口的下方
Home                    把光标移动到该行的起始位置
End                      把光标移动到该行的末端
Ctrl+Home                把光标移动到该文件的起始位置
Ctrl+End                  把光标移动到该文件的末端
↑↓                     按箭头方向把光标移动一行
←→                     按箭头方向把光标移动一个字符
Ctrl+←                   把光标向左移动一个单词
Ctrl+→                   把光标向右移动一个单词
Shift+Ctrl+Home             选择光标以上的所有文本
Shift+Ctrl+End               选择光标以下的所有文本
Shift+Page Up               选择光标以上的一页文本
Shift+PageDown             选择光标以下的一页文本
Shift+Ctrl+PageUp           在当前窗口内,选择光标以上的所有文本
Shift+Ctrl+PageDown         在当前窗口内选择光标以下的所有文本
Shif+Home                  选择从当前光标到该行的起始位置的所有文本 Shift+End                   选择从当前光标到该行的末端的所有文本
Shift+←                     向左选中一个字符
Shift+→                     向右选中一个字符
Shift+↑                     选择当前光标到上一行光标所在列的所有字符
Shift+↓                     选择当前光标到下一行光标所在列的所有字符 Shift+Ctrl+←                 向左选中一个单词
Shift+Ctrl+→                 向右选中一个单词
Alt+Shift+Ctrl+Home          选择当前光标至文件起始位置所在列
Alt+Shift+Ctrl+End            选择当前光标至文件末端所在列
Alt+Shift+PageUp            在上一页中,选择光标以上所在列
Alt+Shift+Page Down          在下一页中,选择光标以下所在列
Alt+Shift+Ctrl+ Page Up        在当前窗口,选择光标以上所在列
Alt+Shift+Ctrl+ Page Down      在当前窗口,选择光标以下所在列
Alt+Shift+Home               选择当前光标至该行起始位的所有字符
Alt+Shift+End                 选择当前光标至该行末端的所有字符
Alt+Shift+←                  在所在行,向左按列选择字符
Alt+Shift+→                  在所在行,向右按列选择字符
Alt+Shift+↑                   在所在列,向上按行选择字符
Alt+Shift+↓                   在所在列,向下按行选择字符
Alt+Shift+Ctrl+←               在所在行,向左按列选择单词
Alt+Shift+Ctrl+→               在所在行,向右按列选择单词
Alt+按住左键并拖动            通过鼠标按列选择文本
Delete                         删除光标右边字符 BackSpace                     删除光标左边字符
Ctrl+Back Space                 删除前一个单词
Ctrl+T                         删除后一个单词
Ctrl+Y                         重复上一次操作
Ctrl+Q+Y                      删除该行从光标到行末端的文本
Alt+T,P                        打开文本编辑器参数设置对话框
14.嵌入式软件编辑快捷方式
  F9                            运行并开始调试程序
Ctrl+F9                        运行到光标处
F5                            改变当前行断点的状态 在装订槽内单击                改变某行断点的状态
Ctrl+F5                        增加观测目标
F7                            跳入当前行代码
Ctrl+F7                       评估
F8                   执行下一行代码
Shift+F7              进入当前指令
Shift+F8              执行下一条指令
Ctrl+F2               复位当前调试块
Ctrl+F3               完成当前调试
单击代码分级栏的+/-   展开/合并代码段
Ctrl+双击代码分级栏的+/-      展开/合并所有代码段
Ctrl+单击变量/函数            跳到当前变量或者函数定义处
15.VHDL编辑器快捷方式
Ctrl+F9                编译HDL源代码
F9                    执行
Ctrl+F5                按上次的时间执行仿真操作
Ctrl+F8               按设定的时间执行仿真操作
Ctrl+F11               执行到下一个断点
Ctrl+F7                执行一段时间的仿真操作
F6                    执行仿真操作一小段时间
F7                    跳入进程或函数,进行仿真操作
F8                    跳出进程或函数
Ctrl+F2                复位当前仿真过程
Ctrl+F3                结束当前仿真过程
在装订槽内单击        改变某行断点的状态
左击代码分级栏的+/-       展开/合并代码段
Ctrl+单击代码分级栏的+/-   展开/合并所有代码段
脚本编辑器快捷方式
F9                     运行脚本
Ctrl+F9                 运行到光标处
F5                     改变当前行断点的状态
在装订槽内单击         改变某行断点的状态
Ctrl+F7                评估
  F8                     执行下一行
Ctrl+F3                 停止脚本执行
Ctrl+ 单击变量/函数      跳到当前变量或者函数定义处
ID:44037 发表于 2016-10-24 09:13 | 只看该作者
谢谢分享    学习了
ID:193423 发表于 2017-5-17 10:38 | 只看该作者
挺方便的
