查看: 3651|回复: 1
仪表法维修变频器开关电源
ID:144370 发表于 2016-10-25 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
取下电源板
送入500V维修电源并串入电流表
显示7mA,测振荡芯片3845的3脚为0.06V电压,用示波器测3脚
有尖峰脉冲,过流保护。取下开关管源极S上的过流检测电阻,色标棕黑黑金,为1欧电阻,用万用表测不准,用维修电源0.1V接到电阻上
显示50mA,为2欧,说明电阻变值了,正常的1欧电阻
显示97mA,取一只1欧电阻装上去
500V供电为24mA,3845的3脚波形
无尖峰脉冲。驱动光耦316的供电为28V,面板有显示
5V正常,维修结束,其它一些细节不再详述/判断负载是否存在明显短路,稳压环节是否正常等。如果你觉得还好,请点赞!!
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:98618 发表于 2016-11-1 11:58 | 只看该作者
用电源测电阻,高!
