查看: 3906|回复: 2
利用变频器自检功能诊断故障
ID:144370 发表于 2016-10-25 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正弦SINE003-018变频器在杭州维修不理想,客户生产急,新购一台使用,将坏的转到我处维修。故障描述:不正常,有时用一小时不行了,有时用几小时不行了。维修便宜就修一下,客户对维修己失去信心?初步诊断可能变频器哪里有松动或接触不良.某个电路处在正常与故障的临界点。大家跟着我一起去寻找这个肯定难找的故障点!清理后上电正常,带个小电机正常。因为此机是18.5KW,把检查放在电源主回路~测直流环节4个平波电容器正常,此机无充电接触器,使用一个三相半控整流桥,旁边有块触发小板。检测整流桥的触发电压为0.5V/电流10MA,感觉小了,对板稍作改动让触发电压电流稍大一点(对晶闸管开通有好处,真正的故障不在这里)。接下来就是使用面板诊断开始了~调出故障监示菜单E00.E07.E08.E09显示为HOC瞬时过流,查电源电路,驱动电路无问题,最后落到电流检测电路。调出运行监示菜单C04输出电流标准值为48%
C05输出电流实际值22.5A
而我接了个2.2KW的电机空载,运行频率10HZ。故障终于出现了,停机测二个互感器输出电压分别为0V和1.1V
调出变频器参数F5.15变频器额定电流为46.8A
基本符合显示值与设定值的匹配,也证实电流检测电路正常,故障原因为一只电流互感器坏。
换新后一切正常!如果你觉得还好,别忘了赞我噢!
ID:144370 发表于 2016-10-25 15:10 | 只看该作者
陶工  整流桥的0.5V触发电压是带整流桥测得的还是离线测得的?
    主人@旭日东升变频器上电后,万用表直流档测三相半控整流桥触发端子的电压
陶工这个思路很好
    主人@陈汉卫机电维修像这种故障其实不难,就是客户不懂,没有把故障情况告诉你。所以一定要耐心全面检查。查到故障点后修复,心里很踏实。
