查看: 2755|回复: 4
18B20检测温度,自己编了一个程序,编译时有错,不知道如何改,求各位大神的指导
ID:145180 发表于 2016-10-30 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#include<stdio.h>
sbit temp_oper=P3^0;
sbit temp_up=P3^1;
sbit temp_down=P3^2;
sbit temp_sure=P3^3;
sbit beep=P2^5;
sbit DQ=P1^7;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
uchar buf[4];
void delayms(uint xms)
{uint i,j;
for(i=0;i=xms;i++)
  {for(j==0;j==110;j++);
   void delay(uint t)
  for (;t>0;t--);
void display()
   uchar i,j;
   j=0x07;
   for(i=0;i<4;i++)
    {P0=table[buf];
         P2=j;
         j=j>>1;
void key()
uchar flag_key,temp;
flag_key=0        ;
temp=0        ;
if(temp_oper==0)
   delayms(10);
   if(temp_oper==0)
   flag_key=1;
while(flag_key)
  if(temp_up==0)
   delayms(10);
   if(temp_up==0)
    temp++;
   if(temp_down==0)
   delayms(10);
   if(temp_down==0)
    temp--;
   if(temp_sure==0)
   delayms(10);
   if(temp_sure==0)
    flag_key=0;
void BEEP(uchar temp,temprature)
   if(temprature>=temp)
   {beep=1;
        while(1);
    beep=0;
  void ds18b20rst()
   uchar x=0;
    DQ=1;
        delay(4)//从高拉倒低
    DQ=0;
    delay(50);           //550 us
    DQ=1;
    delay(6);
        }            //66 us
  void ds18b20wr(uchar wdata)
   uchar i=0;
   for(i=8;i>0;i--)
    DQ=0;
        DQ=wdata&0x01;
        delay(5);
        DQ=1;
        wdata>>=1;
  uchar ds18b20rd()
  uchar i=0;
  uchar dat=0;
  for(i=8;i>0;i--)
   DQ=0;
   dat>>=1;
   DQ=1;
   if(DQ)
   dat|=0x80;
   delay(5);
  return(dat);
  read_temp()
uchar a,b,symbol,temprature;
ds18b20rst();
ds18b20wr(0xcc);
ds18b20wr(0x44);
ds18b20rst();
ds18b20wr(0xcc);
ds18b20wr(0xbe);
a=ds18b20rd();
b=ds18b20rd();
temprature=b;
temprature<<=8;
temprature=temprature|a;
if(temprature<0x0fff)
  symbol=0;
  temprature=~temprature+1;
  symbol=1;
  temprature=temprature*(0.625);
  return(temprature);
uchar temp,temprature;
uchar buf[4];
  buf[0]=temp%10;
  buf[1]=temp/10;
  buf[2]=temprature%10;
  buf[3]=temprature/10;
P0=0 ;
P2=0 ;
read_temp();
ds18b20wr(0xcc);
ds18b20wr(0x44);
key();
read_temp();
display();
  BEEP();
显示设计1.C(86): error C141: syntax error near 'DQ'
不知如何改正,求帮忙
ID:142320 发表于 2016-10-30 11:56 | 只看该作者
void delayms(uint xms) {uint i,j; for(i=0;i<=xms;i++)   {for(j==0;j==110;j++);    } }
ID:142320 发表于 2016-10-30 11:58 | 只看该作者
一大堆问题:你所有的函数声明也给我放前面,另外这个单总线的东西,对时间要求严格。必须注意你的时序正确
ID:123732 发表于 2016-10-30 12:19 | 只看该作者
提示显示的是
  1. void ds18b20rst()
  2.   {
  3.    uchar x=0;
  4.     DQ=1;
  5.         delay(4)//这句后面少了个分号
ID:123732 发表于 2016-10-30 12:27 | 只看该作者
  1. 里面的P0=table[buf];是不是应该写成P0=table[buf[i]];
  1. void display()
  2. {
  3.    uchar i,j;
  4.    j=0x07;
  5.    for(i=0;i<4;i++)
  6.     {
  7.         P0=table[buf];
  8.          P2=j;
  9.          j=j>>1;
  10.   }
  11. }
