查看: 3684|回复: 4
变频器~冷门驱动电路
ID:144370 发表于 2016-10-31 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天修到一台变频器–驱动电路与众不同,书上找不到,网上收不到。修好后立即写下来与大家分亨。记得在几年前,接到一台"安邦信"变频器5.5KW左右,就使用这种驱动电路。大家都知道一般驱动电路大多采用四路独立电源为六路驱动光耦供电,高档的采用六路独立电源为六路驱动光耦供电,而今天在我面前的这台变频器却只用一路电源为六路驱动光耦供电,刚接触时有点想不通不理解,将驱动电路原理图测绘后,分析+实验测试,噢?原来如此!几十台一修也觉得还行。接下来就来揭开"冷门驱动电路"的神秘面纱~1.开关变压器次级驱动电源经一个二极管整流变成直流供下三臂驱动光耦用电。2.同时这个正电源再分别经过三个二极管为上三臂驱动光耦供电。3.上三臂驱动光耦的负供电端联到模块的U.V.W端。4.下三臂的驱动光耦的负供电端与电源变压器驱动供电绕组相联,同时也联到直流中间环节的N端或–端。5.变频上电静态时无负栅压,测得为0伏。6上臂的静态工作点依赖下臂的正常工作。7.注意:取下模块,根本不可能对驱动电路进行维修。8.决巧:将驱动模块分三块,每块含上下臂+上下臂驱动;先修下臂驱动,下臂正常修上臂,万用表直接量模块引脚及驱动电路。9.参考检测点P.N.U.V.W,使用指针式万用表,这个相信你们都会。请提出保贵意见,同时别忘了赞我一下!!
ID:144370 发表于 2016-10-31 20:01 | 显示全部楼层
电路哩?
    主人@向前进 电路很简单,当你碰到时,测绘分析,会给你留下很深的形象
    奇怪【拒聊】 @向前进好像只用于支持自举电路的三菱第四代智能模块……
ID:144370 发表于 2016-10-31 20:02 | 显示全部楼层
智能模块也使用一路电源,为六路驱动供电。
却是如陶工所讲,LG5也是采用了这种电路机构,
    主人@陈汉 ABB,东元,也用此电路
ID:893718 发表于 2026-4-17 05:04 | 显示全部楼层
电路复杂,带管压降检测
