查看: 3624|回复: 1
某品牌变频器上专为风扇供电的开关电源板维修 一块小板让我大动干戈
ID:144370 发表于 2016-10-31 20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天,朋友送来一块电路板让我帮忙修修,说是某品牌变频器上专为风扇供电的开关电源板,没修好转到我处。板上主要元器件:开关变压器EM303A,开关管3N150,电源振荡芯片2842,次级24v监测Z431B,反馈光耦817。因前维修人员没能修复,故重视一下,维修方法我的空间说说有详细介绍。用维修电源17v,示波器监测振荡芯片6脚(矩形波28KHz),接上主电源500v,没动静~开关变压器无一点声响,用表量发现6脚0.6v,2脚0v,立即断电,用万用表测2脚与5脚的电阻–0欧姆,感觉不对,刚才网上一位朋友问到3844的1.2脚电阻,提得好,平时也不大去测电阻。在放大镜台灯和钟表修理眼罩的帮助下,查遍电路~2842的2脚确实接地,电源电压负反馈是靠817将2842的8脚电位直接拉低到地。2842的6脚是0.6v也是对的,因为没有接负载,开关电源一工作,次级电压无处释放,强大的负反馈使2842的6脚输出占空比极小的PWM脉冲,变压器无动静也正常~变压器质量ok,写到这里也该结束了。此板损坏元件:保险丝,开关管,栅栅保护稳压二极管,振荡芯片。此板输出5组24v直流电源,以后碰到要注意噢?别忘了赞我噢!
ID:144370 发表于 2016-10-31 20:16 | 只看该作者
问:正弦的变频器吧
答:
主人@旭日东升不知是什么牌子,好像55kw的,我给他
