查看: 3568|回复: 2
轴承装错-引起电机过电流保护跳闸
ID:144370 发表于 2016-10-31 20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天,机修班长巡视设备发现某台水泵电机工作声音极响,他很有经验,犯疑电机轴承不好,要是继续运行,会损坏电机,使故障扩大。他立即通知生产科,要求停止此条流水线,同时通知机修人员拆电机,电机是7.5KW,当拆开电机发现轴承转动不灵滑,决定两个都换,当拆下尾端盖的轴承后,由于心急,就叫一机修工拿着坏轴承到仓库去配二个,仓库人员用纱布擦净轴承,型号是6208,配了二个,装到转子上。装好电机试机,当接触器一吸合,二.三秒钟热继电器动作,接触器释放。机修人员通知我去检查,我查了电源,接触器,热继电器,线路,好的。接下来拆电机检查三组线圈,组值相同,相间和相与外壳的绝缘电阻在20兆欧以上,好的。无计可使,反过头来查看轴承,发现其中的一个旧轴承型号是3208,换上一个3208的轴承,一切正常,电机正常运行电流10A。结论:俩轴承内径相同,外径不同,粗心还真被搞糊涂了。。
由于轴承(装错)外径变小,端盖上的轴壳难于控制转子的运动轨迹,转子在定子中间摇转,在电工学上称《扫膛》,转子切割磁力线位置不佳,速度上不去,电流却很大(过流跳闸)。
ID:144370 发表于 2016-10-31 20:57 | 只看该作者
问:正常来讲,3208轴承与6208外径和宽度都不一样,怎么能装进去那!
答:内径相同,外径不同
