查看: 4190|回复: 0
浅谈变频器中的充电电阻
ID:144370 发表于 2016-10-31 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天接修一台众辰变频器,型号H3400A0075KW,故障PU操作显示面板不亮,当然也不能工作。检查后发现二个充电电阻损坏-阻值无穷大。拆下所有铜排并做好记录,在二块一相半的半控整流桥上拆下充电电阻的引线,取下充电电阻-它是绕线式功率型铝壳封装,发现电阻壳体底部和按装金属板之间没有涂导热硅脂,建议用导热硅脂加快电阻的散热,因为变频器上电期间,直流环节的大电容器电压为零,充电电阻完成对电容器的预充电任务,承受大电流的冲击,产生大量的热,需要散热。同时也不排除日久年长老化损坏。
RXLG-H-F-80W20欧+–
