查看: 3516|回复: 4
ds1820换不锈钢带线封装的就显示 不正常
做了一个温度计,18b20用三极管模样的显示正常,换带线的不锈钢封装的数码管显示不正常,一会显示温度,一会应该是全显,1820的上拉电阻已换4.7K,现象依旧。
ID:47184 发表于 2016-11-3 11:37 | 只看该作者
程序如下:用开发板的程序改了三极管驱动的数码管的程序
//温度显示程序==LED显示,精度0.1摄氏度
//晶振:12M
跳线设置:默认
注意事项:ds18b20切勿插反,有爆炸烫伤的危险,方向是ds18b20的平面(有字的一面)朝旁边的三极管Q4
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit DQ = P3^0;
sbit led3=P3^2;
sbit led4=P3^3;
sbit led1=P3^4;
sbit led2=P3^5;
//数据口define interface
uint temp,r;                           //温度值 variable of temperature
//不带小数点
unsigned char code table[] = {0x48,0xee,0x54,0x64,0xe2,0x61,0x41,
         0xec,0x40,0x60};
//带小数点
unsigned char code table1[] = {0x08,0xae,0x14,0x24,0xa2,0x21,0x01,0xac,0x00,0x20};
/*************精确延时函数*****************/
void delay(unsigned char i)
    while(--i);
此延时函数针对的是12Mhz的晶振
delay(0):延时518us 误差:518-2*256=6
delay(1):延时7us   (原帖写"5us"是错的)
delay(10):延时25us    误差:25-20=5
delay(20):延时45us    误差:45-40=5
delay(100):延时205us 误差:205-200=5
delay(200):延时405us 误差:405-400=5
void pdelay(unsigned char i)
  uint x,y;
  for(x=i;x>0;x--)
      for(y=110;y>0;y--);
/*****************DS18B20******************/
void Init_Ds18b20(void)     //DS18B20初始化send reset and initialization command
DQ = 1;                     //DQ复位,不要也可行。
delay(1);                  //稍做延时
DQ = 0;                    //单片机拉低总线
delay(250);                //精确延时,维持至少480us
DQ = 1;                    //释放总线,即拉高了总线
delay(100);                //此处延时有足够,确保能让DS18B20发出存在脉冲。
uchar Read_One_Byte()       //读取一个字节的数据read a byte date
                            //读数据时,数据以字节的最低有效位先从总线移出
uchar i   = 0;
uchar dat = 0;
for(i=8;i>0;i--)
   DQ = 0;                  //将总线拉低,要在1us之后释放总线
                           //单片机要在此下降沿后的15us内读数据才会有效。
   _nop_();                 //至少维持了1us,表示读时序开始
   dat >>= 1;               //让从总线上读到的位数据,依次从高位移动到低位。
   DQ = 1;                  //释放总线,此后DS18B20会控制总线,把数据传输到总线上
   delay(1);                 //延时7us,此处参照推荐的读时序图,尽量把控制器采样时间放到读时序后的15us内的最后部分
   if(DQ)                   //控制器进行采样
    dat |= 0x80;            //若总线为1,即DQ为1,那就把dat的最高位置1;若为0,则不进行处理,保持为0
   delay(10);               //此延时不能少,确保读时序的长度60us。
return (dat);
void Write_One_Byte(uchar dat)
uchar i = 0;
for(i=8;i>0;i--)
   DQ = 0;                        //拉低总线
   _nop_();                       //至少维持了1us,表示写时序(包括写0时序或写1时序)开始
   DQ = dat&0x01;                 //从字节的最低位开始传输
                                 //指令dat的最低位赋予给总线,必须在拉低总线后的15us内,
                                 //因为15us后DS18B20会对总线采样。
   delay(10);                     //必须让写时序持续至少60us
   DQ = 1;                        //写完后,必须释放总线,
   dat >>= 1;
   delay(1);
uint Get_Tmp()                   //获取温度get the temperature
float tt;
uchar a,b,c;
Init_Ds18b20();                //初始化
Write_One_Byte(0xcc);          //忽略ROM指令
Write_One_Byte(0x44);          //温度转换指令
Write_One_Byte(0xbe);          //读暂存器指令
a = Read_One_Byte();           //读取到的第一个字节为温度LSB
b = Read_One_Byte();
c=b&0x80;
if(c==0x80)
    r=1;
    temp=b;
    temp<<=8;
    temp=temp|a;
    tt=~temp+1;
    tt=tt*0.0652;
    temp=tt*10+0.5;
    return temp;
    r=0;      //读取到的第一个字节为温度MSB
    temp = b;                    //先把高八位有效数据赋于temp
    temp <<= 8;                    //把以上8位数据从temp低八位移到高八位
    temp = temp|a;                //两字节合成一个整型变量
    tt = temp*0.0625;              //得到真实十进制温度值
                                //因为DS18B20可以精确到0.0625度
                                //所以读回数据的最低位代表的是0.0625度
    temp = tt*10+0.5;               //放大十倍
    return temp;                           //这样做的目的将小数点后第一位也转换为可显示数字
}                                //同时进行一个四舍五入操作。
/****************数码码动态显示函数**************/
void Display(uint temp)   //显示程序
uchar A1,A2,A3;
A1 = temp/100;    //百位
A2 = temp%100/10;   //十位
A3 = temp%10;    //个位
if(r==1)
led1=1;
P1=0xf7;
pdelay(5);
led1=0;
    led1=0;
P1=table[A1];    //显示百位
led2=1;
pdelay(5);
led2=0;
P1 = table1[A2];   //显示十位,使用的是有小数点的数组(因为temp值扩大了10倍,虽然是十位,实际为个位)
led3 =1;
pdelay(5);
led3=0;
P1 = table[A3];    //显示个位
led4 = 1;
pdelay(5);
led4=0;
    Display(Get_Tmp());
17.5为正常温度值,显示期间不定时跳到错误显示然后恢复。
ID:47184 发表于 2016-11-3 11:42 | 只看该作者
图片没有上传成功,正常温度显示17.5,间隔跳到85.0或-85.0.正常温度会正常变化,错误显示一直是85或-85
ID:96682 发表于 2016-11-3 12:52 | 只看该作者
应该在硬件上去查找问题,
ID:47184 发表于 2016-11-3 13:55 | 只看该作者
wc86110 发表于 2016-11-3 12:52
应该在硬件上去查找问题,
刚刚已经解决了,但我还是不知道哪儿出了问题。带线的ds18b20和以前正常用的不带线的时序不同,上电85度,出错误时候显示的也是85度,开始把读温度函数里的延时全部加了点,不管用,后来把写函数延时加了点就好了。感觉是给1820初始化的时候时序不匹配,写入不成功,所以读取就不成功导致显示错误的。
