查看: 24368|回复: 22
Arduino寻迹小车 高级自走车完整资料
这是我在网上找的关于小车的资料,都是知识部分讲解的,可以对小车初步了解。
所有资料打包下载:
高级自走车完整资料.rar (11.62 MB, 下载次数: 222)
以下是arduino源程序预览:
  1. #include <IRremote.h>
  2. #include <Servo.h>
  3. //***********************定義馬達腳位*************************
  4. int MotorRight1=5;
  5. int MotorRight2=6;
  6. int MotorLeft1=10;
  7. int MotorLeft2=11;
  8. int counter=0;
  9. const int irReceiverPin = 2; //紅外線接收器 OUTPUT 訊號接在 pin 2
  10. //***********************設定所偵測到的IRcode*************************
  11. long IRfront= 0x00FFA25D;        //前進碼
  12. long IRback=0x00FF629D;         //後退
  13. long IRturnright=0x00FFC23D;    //右轉
  14. long IRturnleft= 0x00FF02FD;     //左轉
  15. long IRstop=0x00FFE21D;         //停止
  16. long IRcny70=0x00FFA857;        //CNY70自走模式
  17. long IRAutorun=0x00FF906F;      //超音波自走模式
  18. long IRturnsmallleft= 0x00FF22DD;
  19. //*************************定義CNY70腳位************************************
  20. const int SensorLeft = 7;      //左感測器輸入腳
  21. const int SensorMiddle= 4 ;    //中感測器輸入腳
  22. const int SensorRight = 3;     //右感測器輸入腳
  23. int SL;    //左感測器狀態
  24. int SM;    //中感測器狀態
  25. int SR;    //右感測器狀態
  26. IRrecv irrecv(irReceiverPin);  // 定義 IRrecv 物件來接收紅外線訊號
  27. decode_results results;       // 解碼結果將放在 decode_results 結構的 result 變數裏
  28. //*************************定義超音波腳位******************************
  29. int inputPin =13 ; // 定義超音波信號接收腳位rx
  30. int outputPin =12; // 定義超音波信號發射腳位'tx
  31. int Fspeedd = 0; // 前方距離
  32. int Rspeedd = 0; // 右方距離
  33. int Lspeedd = 0; // 左方距離
  34. int directionn = 0; // 前=8 後=2 左=4 右=6
  35. Servo myservo; // 設 myservo
  36. int delay_time = 250; // 伺服馬達轉向後的穩定時間
  37. int Fgo = 8; // 前進
  38. int Rgo = 6; // 右轉
  39. int Lgo = 4; // 左轉
  40. int Bgo = 2; // 倒車
  41. //********************************************************************(SETUP)
  42. void setup()
  43. {
  44.   Serial.begin(9600);
  45.   pinMode(MotorRight1, OUTPUT);  // 腳位 8 (PWM)
  46.   pinMode(MotorRight2, OUTPUT);  // 腳位 9 (PWM)
  47.   pinMode(MotorLeft1,  OUTPUT);  // 腳位 10 (PWM)
  48.   pinMode(MotorLeft2,  OUTPUT);  // 腳位 11 (PWM)
  49.   irrecv.enableIRIn();     // 啟動紅外線解碼
  50.    pinMode(SensorLeft, INPUT); //定義左感測器
  51.   pinMode(SensorMiddle, INPUT);//定義中感測器
  52.   pinMode(SensorRight, INPUT); //定義右感測器
  53.   digitalWrite(2,HIGH);
  54.   pinMode(inputPin, INPUT); // 定義超音波輸入腳位
  55.   pinMode(outputPin, OUTPUT); // 定義超音波輸出腳位
  56.   myservo.attach(9); // 定義伺服馬達輸出第5腳位(PWM)
  57. }
  58. //******************************************************************(Void)
  59. void advance(int a) // 前進
  60. {
  61.         digitalWrite(MotorRight1,LOW);
  62.         digitalWrite(MotorRight2,HIGH);
  63.         digitalWrite(MotorLeft1,LOW);
  64.         digitalWrite(MotorLeft2,HIGH);
  65.         delay(a * 100);
  66. }
  67. void right(int b) //右轉(單輪)
  68. {
  69.        digitalWrite(MotorLeft1,LOW);
  70.        digitalWrite(MotorLeft2,HIGH);
  71.        digitalWrite(MotorRight1,LOW);
  72.        digitalWrite(MotorRight2,LOW);
  73.        delay(b * 100);
  74. }
  75. void left(int c) //左轉(單輪)
  76. {
  77.       digitalWrite(MotorRight1,LOW);
  78.       digitalWrite(MotorRight2,HIGH);
  79.       digitalWrite(MotorLeft1,LOW);
  80.       digitalWrite(MotorLeft2,LOW);
  81.       delay(c * 100);
  82. }
  83. void turnR(int d) //右轉(雙輪)
  84. {
  85.       digitalWrite(MotorRight1,HIGH);
  86.       digitalWrite(MotorRight2,LOW);
  87.       digitalWrite(MotorLeft1,LOW);
  88.       digitalWrite(MotorLeft2,HIGH);
  89.       delay(d * 100);
  90. }
  91. void turnL(int e) //左轉(雙輪)
  92. {
  93.       digitalWrite(MotorRight1,LOW);
  94.       digitalWrite(MotorRight2,HIGH);
  95.       digitalWrite(MotorLeft1,HIGH);
  96.       digitalWrite(MotorLeft2,LOW);
  97.       delay(e * 100);
  98. }
  99. void stopp(int f) //停止
  100. {
  101.      digitalWrite(MotorRight1,LOW);
  102.      digitalWrite(MotorRight2,LOW);
  103.      digitalWrite(MotorLeft1,LOW);
  104.      digitalWrite(MotorLeft2,LOW);
  105.      delay(f * 100);
  106. }
  107. void back(int g) //後退
  108. {
  109.         digitalWrite(MotorRight1,HIGH);
  110.         digitalWrite(MotorRight2,LOW);
  111.         digitalWrite(MotorLeft1,HIGH);
  112.         digitalWrite(MotorLeft2,LOW);;
  113.         delay(g * 100);
  114. }
  115. void detection() //測量3個角度(前.左.右)
  116. {
  117.     int delay_time = 250; // 伺服馬達轉向後的穩定時間
  118.     ask_pin_F(); // 讀取前方距離
  119.     if(Fspeedd < 10) // 假如前方距離小於10公分
  120.    {
  121.       stopp(1); // 清除輸出資料
  122.       back(2); // 後退 0.2秒
  123.    }
  124.     if(Fspeedd < 25) // 假如前方距離小於25公分
  125.    {
  126.       stopp(1); // 清除輸出資料
  127.       ask_pin_L(); // 讀取左方距離
  128.       delay(delay_time); // 等待伺服馬達穩定
  129.       ask_pin_R(); // 讀取右方距離
  130.       delay(delay_time); // 等待伺服馬達穩定
  131.       if(Lspeedd > Rspeedd) //假如 左邊距離大於右邊距離
  132.      {
  133.         directionn = Lgo; //向左走
  134.      }
  135.       if(Lspeedd <= Rspeedd) //假如 左邊距離小於或等於右邊距離
  136.       {
  137.         directionn = Rgo; //向右走
  138.       }
  139.       if (Lspeedd < 15 && Rspeedd < 15) //假如 左邊距離和右邊距離皆小於10公分
  140.      {
  141.         directionn = Bgo; //向後走
  142.       }
  143.     }
  144.     else //加如前方大於25公分
  145.    {
  146.       directionn = Fgo; //向前走
  147.    }
  148. }
  149. //*********************************************************************************
  150. void ask_pin_F() // 量出前方距離
  151. {
  152. myservo.write(90);
  153. digitalWrite(outputPin, LOW); // 讓超聲波發射低電壓2μs
  154. delayMicroseconds(2);
  155. digitalWrite(outputPin, HIGH); // 讓超聲波發射高電壓10μs,這裡至少是10μs
  156. delayMicroseconds(10);
  157. digitalWrite(outputPin, LOW); // 維持超聲波發射低電壓
  158. float Fdistance = pulseIn(inputPin, HIGH); // 讀差相差時間
  159. Fdistance= Fdistance/5.8/10; // 將時間轉為距離距离(單位:公分)
  160. Serial.print("F distance:"); //輸出距離(單位:公分)
  161. Serial.println(Fdistance); //顯示距離
  162. Fspeedd = Fdistance; // 將距離 讀入Fspeedd(前速)
  163. }
  164. //********************************************************************************
  165. void ask_pin_L() // 量出左邊距離
  166. {
  167. myservo.write(177);
  168. delay(delay_time);
  169. digitalWrite(outputPin, LOW); // 讓超聲波發射低電壓2μs
  170. delayMicroseconds(2);
  171. digitalWrite(outputPin, HIGH); // 讓超聲波發射高電壓10μs,這裡至少是10μs
  172. delayMicroseconds(10);
  173. digitalWrite(outputPin, LOW); // 維持超聲波發射低電壓
  174. float Ldistance = pulseIn(inputPin, HIGH); // 讀差相差時間
  175. Ldistance= Ldistance/5.8/10; // 將時間轉為距離距离(單位:公分)
  176. Serial.print("L distance:"); //輸出距離(單位:公分)
  177. Serial.println(Ldistance); //顯示距離
  178. Lspeedd = Ldistance; // 將距離 讀入Lspeedd(左速)
  179. }
  180. //******************************************************************************
  181. void ask_pin_R() // 量出右邊距離
  182. {
  183. myservo.write(5);
  184. delay(delay_time);
  185. digitalWrite(outputPin, LOW); // 讓超聲波發射低電壓2μs
  186. delayMicroseconds(2);
  187. digitalWrite(outputPin, HIGH); // 讓超聲波發射高電壓10μs,這裡至少是10μs
  188. delayMicroseconds(10);
  189. digitalWrite(outputPin, LOW); // 維持超聲波發射低電壓
  190. float Rdistance = pulseIn(inputPin, HIGH); // 讀差相差時間
  191. Rdistance= Rdistance/5.8/10; // 將時間轉為距離距离(單位:公分)
  192. Serial.print("R distance:"); //輸出距離(單位:公分)
  193. Serial.println(Rdistance); //顯示距離
  194. Rspeedd = Rdistance; // 將距離 讀入Rspeedd(右速)
  195. }
  196. //******************************************************************************(LOOP)
  197. void loop()
  198. {
  199.       SL = digitalRead(SensorLeft);
  200.       SM = digitalRead(SensorMiddle);
  201.       SR = digitalRead(SensorRight);
  202. //***************************************************************************正常遙控模式
  203.   if (irrecv.decode(&results))
  204.     {         // 解碼成功,收到一組紅外線訊號
  205. /***********************************************************************/
  206.       if (results.value == IRfront)//前進
  207.        {
  208.         advance(10);//前進
  209.        }
  210. /***********************************************************************/
  211.       if (results.value ==  IRback)//後退
  212.        {
  213.         back(10);//後退
  214.        }
  215. /***********************************************************************/
  216.       if (results.value == IRturnright)//右轉
  217.       {
  218.         right(6); // 右轉
  219.       }
  220. /***********************************************************************/
  221.      if (results.value == IRturnleft)//左轉
  222.      {
  223.        left(6); // 左轉);
  224.      }
  225. /***********************************************************************/
  226.     if (results.value == IRstop)//停止
  227.    {
  228.      digitalWrite(MotorRight1,LOW);
  229.      digitalWrite(MotorRight2,LOW);
  230.      digitalWrite(MotorLeft1,LOW);
  231.      digitalWrite(MotorLeft2,LOW);
  232.     }
  233. //***********************************************************************cny70模式自走模式 黑:LOW 白:
  234.     if (results.value == IRcny70)
  235.    {
  236.      while(IRcny70)
  237.      {
  238.        SL = digitalRead(SensorLeft);
  239.        SM = digitalRead(SensorMiddle);
  240.        SR = digitalRead(SensorRight);
  241.
  242.        if (SM == HIGH)//中感測器在黑色區域
  243.        {
  244.           if (SL == LOW & SR == HIGH) // 左黑右白, 向左轉彎
  245.           {
  246.              digitalWrite(MotorRight1,LOW);
  247.              digitalWrite(MotorRight2,HIGH);
  248.              analogWrite(MotorLeft1,0);
  249.              analogWrite(MotorLeft2,80);
  250.           }
  251.           else if (SR == LOW & SL == HIGH) //左白右黑, 向右轉彎
  252.           {
  253.              analogWrite(MotorRight1,0);//右轉
  254.              analogWrite(MotorRight2,80);
  255.              digitalWrite(MotorLeft1,LOW);
  256.              digitalWrite(MotorLeft2,HIGH);
  257.           }
  258.          else  // 兩側均為白色, 直進
  259.           {
  260.              digitalWrite(MotorRight1,LOW);
  261.              digitalWrite(MotorRight2,HIGH);
  262.              digitalWrite(MotorLeft1,LOW);
  263.              digitalWrite(MotorLeft2,HIGH);
  264.              analogWrite(MotorLeft1,200);
  265.              analogWrite(MotorLeft2,200);
  266.              analogWrite(MotorRight1,200);
  267.              analogWrite(MotorRight2,200);
  268.          }
  269.        }
  270.        else // 中感測器在白色區域
  271.       {
  272.          if (SL == LOW & SR == HIGH)// 左黑右白, 快速左轉
  273.         {
  274.             digitalWrite(MotorRight1,LOW);
  275.             digitalWrite(MotorRight2,HIGH);
  276.             digitalWrite(MotorLeft1,LOW);
  277.             digitalWrite(MotorLeft2,LOW);
  278.         }
  279.          else if (SR == LOW & SL == HIGH) // 左白右黑, 快速右轉
  280.         {
  281.            digitalWrite(MotorRight1,LOW);
  282.            digitalWrite(MotorRight2,LOW);
  283.            digitalWrite(MotorLeft1,LOW);
  284.            digitalWrite(MotorLeft2,HIGH);
  285.         }
  286.          else // 都是白色, 停止
  287.         {
  288.         digitalWrite(MotorRight1,HIGH);
  289.         digitalWrite(MotorRight2,LOW);
  290.         digitalWrite(MotorLeft1,HIGH);
  291.         digitalWrite(MotorLeft2,LOW);;
  292.         }
  293.       }
  294.        if (irrecv.decode(&results))
  295.        {
  296.              irrecv.resume();
  297.                   Serial.println(results.value,HEX);
  298.              if(results.value ==IRstop)
  299.              {
  300.                digitalWrite(MotorRight1,HIGH);
  301.                digitalWrite(MotorRight2,HIGH);
  302.                digitalWrite(MotorLeft1,HIGH);
  303.                digitalWrite(MotorLeft2,HIGH);
  304.                break;
  305.              }
  306.        }
  307.      }
  308.       results.value=0;
  309.    }
  310. //***********************************************************************超音波自走模式
  311. if (results.value ==IRAutorun )
  312.       {
  313.            while(IRAutorun)
  314.         {
  315.             myservo.write(90); //讓伺服馬達回歸 預備位置 準備下一次的測量
  316.             detection(); //測量角度 並且判斷要往哪一方向移動
  317.              if(directionn == 8) //假如directionn(方向) = 8(前進)
  318.             {
  319.               if (irrecv.decode(&results))
  320.            {
  321.              irrecv.resume();
  322.              Serial.println(results.value,HEX);
  323.              if(results.value ==IRstop)
  324.              {
  325.                digitalWrite(MotorRight1,LOW);
  326.                digitalWrite(MotorRight2,LOW);
  327.                digitalWrite(MotorLeft1,LOW);
  328.                digitalWrite(MotorLeft2,LOW);
  329.                break;
  330.              }
  331.            }
  332.                 results.value=0;
  333.                 advance(1); // 正常前進
  334.                 Serial.print(" Advance "); //顯示方向(前進)
  335.                 Serial.print(" ");
  336.             }
  337.            if(directionn == 2) //假如directionn(方向) = 2(倒車)
  338.           {
  339.             if (irrecv.decode(&results))
  340.            {
  341.              irrecv.resume();
  342.              Serial.println(results.value,HEX);
  343.              if(results.value ==IRstop)
  344.              {
  345.                digitalWrite(MotorRight1,LOW);
  346.                digitalWrite(MotorRight2,LOW);
  347.                digitalWrite(MotorLeft1,LOW);
  348.                digitalWrite(MotorLeft2,LOW);
  349.                break;
  350.              }
  351.            }
  352.               results.value=0;
  353.               back(8); // 倒退(車)
  354.               turnL(3); //些微向左方移動(防止卡在死巷裡)
  355.               Serial.print(" Reverse "); //顯示方向(倒退)
  356.           }
  357.             if(directionn == 6) //假如directionn(方向) = 6(右轉)
  358.           {
  359.            if (irrecv.decode(&results))
  360.            {
  361.               irrecv.resume();
  362.               Serial.println(results.value,HEX);
  363.              if(results.value ==IRstop)
  364.              {
  365.                digitalWrite(MotorRight1,LOW);
  366.                digitalWrite(MotorRight2,LOW);
  367.                digitalWrite(MotorLeft1,LOW);
  368.                digitalWrite(MotorLeft2,LOW);
  369.                break;
  370.              }
  371.            }
  372.              results.value=0;
  373.                back(1);
  374.                turnR(6); // 右轉
  375.                Serial.print(" Right "); //顯示方向(左轉)
  376.           }
  377.             if(directionn == 4) //假如directionn(方向) = 4(左轉)
  378.           {
  379.              if (irrecv.decode(&results))
  380.            {
  381.              irrecv.resume();
  382.              Serial.println(results.value,HEX);
  383.              if(results.value ==IRstop)
  384.              {
  385.                digitalWrite(MotorRight1,LOW);
  386.                digitalWrite(MotorRight2,LOW);
  387.                digitalWrite(MotorLeft1,LOW);
  388.                digitalWrite(MotorLeft2,LOW);
  389.                break;
  390.              }
  391.            }
  392.                 results.value=0;
  393.                 back(1);
  394.                 turnL(6); // 左轉
  395.                 Serial.print(" Left "); //顯示方向(右轉)
  396.            }
  397.
  398.              if (irrecv.decode(&results))
  399.            {
  400.              irrecv.resume();
  401.              Serial.println(results.value,HEX);
  402.              if(results.value ==IRstop)
  403.              {
  404.                digitalWrite(MotorRight1,LOW);
  405.                digitalWrite(MotorRight2,LOW);
  406.                digitalWrite(MotorLeft1,LOW);
  407.                digitalWrite(MotorLeft2,LOW);
  408.                break;
  409.              }
  410.            }
  411.          }
  412.                results.value=0;
  413.        }
  414. /***********************************************************************/
  415.      else
  416.     {
  417.            digitalWrite(MotorRight1,LOW);
  418.            digitalWrite(MotorRight2,LOW);
  419.            digitalWrite(MotorLeft1,LOW);
  420.            digitalWrite(MotorLeft2,LOW);
  421.      }
  422.
  423.         irrecv.resume();    // 繼續收下一組紅外線訊號
  424.    }
  425. }
  426.
参与人数 1黑币 +4 收起 理由
孤尘 + 4 很给力!
收藏收藏9 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:147926 发表于 2016-12-12 08:45 来自触屏版 | 只看该作者
如何让超音波自走与避障完美结合
ID:165801 发表于 2017-3-3 17:36 | 只看该作者
舵机+超声波,不知可否?
ID:213676 发表于 2017-6-22 12:50 | 只看该作者
新手,学习中
ID:143443 发表于 2017-7-17 02:35 | 只看该作者
新手,学习中
ID:234251 发表于 2017-9-20 03:00 | 只看该作者
谢谢楼主很好的东西
ID:239822 发表于 2017-10-21 19:32 | 只看该作者
这个资料不错,挺全面的,多看看别人的代码,对自己的代码有不少启示
ID:257789 发表于 2017-12-5 17:42 | 只看该作者
这个很强大哦,我真在找这样的资料,谢谢大侠
ID:292397 发表于 2018-3-15 17:29 | 只看该作者
代码怎么有点bug?我下载资料看看
ID:294127 发表于 2018-3-19 17:04 | 只看该作者
学习学习学习!!!!!
ID:204262 发表于 2018-3-25 12:10 | 只看该作者
好东西,好东西
ID:296998 发表于 2018-3-25 22:46 | 只看该作者
感谢分享!
ID:305853 发表于 2018-4-11 14:33 | 只看该作者
谢谢 新手正在学习中
ID:312642 发表于 2018-4-24 11:12 来自触屏版 | 只看该作者
支持一个,谢谢楼主
ID:318851 发表于 2018-4-29 13:10 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:395585 发表于 2018-9-9 11:37 | 只看该作者
给楼主赞一个
ID:436840 发表于 2018-11-30 21:42 | 只看该作者
谢谢了,我会好好学习的
ID:439676 发表于 2018-12-4 22:56 | 只看该作者
可否加入PID控制环节?使更平稳自然
ID:441181 发表于 2018-12-6 19:47 | 只看该作者
谢谢    受教了
ID:613706 发表于 2019-9-19 17:39 | 只看该作者
真棒,想看
ID:323572 发表于 2019-9-20 15:32 | 只看该作者
感谢楼主
ID:323572 发表于 2019-9-20 15:33 | 只看该作者
感谢    学习中
