查看: 4189|回复: 2
数字电子钟 共阳数码管显示,带开启关闭键,调时调分调秒键
数字电子钟,很基础的,用得共阳数码管显示,四个按键,分别是开启关闭键,调时调分调秒键。和大家一起学习。
完整的代码下载:
Practice1--要求1.zip (73.99 KB, 下载次数: 34)
  1. /*******************************************************************
  2. 程 序 名:数字电子时钟模块化程序(缓冲数组)
  3. 编 写 者:龙皓明
  4. 指导老师:王韧
  5. 时   间 :2016.8.12
  6. 功   能 :显示时分秒,设有四个功能键:启动/停止,调时,调分,调秒
  7.
  8. 使用说明:将单片机的P2口用排线连于J31即73ls573位选(P20对I11),P0口
  9.                       连于J32即数码管段选(P00对O11),P1口连接J16(P10--P7...S1--S7)
  10.
  11. ********************************************************************/
  12. #include <reg52.h>
  13. #include "delay.h"                       //延时头文件
  14. #include "display.h"                           //显示函数头文件
  15. #include "set_find_code.h"  //设置缓冲数组文件
  16. #include "key.h"                                //键扫描函数文件
  17. uchar find_code[8];
  18. bit sign=0;
  19. uchar i,hour,minute,second,keyzhi,c=0;
  20. /*****************主函数****************/
  21. void main()
  22. {                hour=8;        //设置小时初始值
  23.                 minute=30;                                                        //设置分钟初始值
  24.                 second=0;                                                        //设置秒钟初始值
  25.     TMOD=0x01;              //设置定时器0为工作方式1
  26.     TH0=(65536-50000)/256;  //定时50ms高8位求模
  27.     TL0=(65536-50000)%256;  //定时50ms低8位求模
  28.     EA=1;                   //开总中断
  29.     ET0=1;                  //开定时器0中断
  30.     //TR0=1;
  31.                 set_find_code(12,12,12,12,12,12,12,10);//显示系统提示符“P.”
  32.                 while(1)
  33.                 {
  34.                         display(find_code);
  35.                         keyzhi=key_scan();                                        //键扫函数,提取返回值(即键值)
  36.                         if(keyzhi==0x01)
  37.                         {
  38.                                 sign=~sign;                                                        //取反,判定开启/暂停
  39.                                 if(sign==1)                                                  //判定开启电子钟
  40.                                 {
  41.                                         TR0=1;                                                  //开启定时器0,电子钟运行
  42.                                         display(find_code); //电子钟显示
  43.                                 }
  44.                 if(sign==0)             //判定暂停电子钟,进入调节模式
  45.                                 {
  46.                     TR0=0;                                                        //关闭定时器0,电子钟停止运行
  47.                                         keyzhi=key_scan();
  48.                                         while(keyzhi!=0x01) //如果开启/暂停键没有按下
  49.                                         {
  50.                                                 keyzhi=key_scan();//读取键值
  51.                                                 switch(keyzhi)                //进入调时/分/秒模式
  52.                                                 {
  53.                                                         case 0x02: hour++;if(hour==24)                 //调时键按下并释放后时钟+1
  54.        {
  55.        hour=0;                        //调到24时时清零
  56.        }
  57.        set_find_code(hour/10,hour%10,11,minute/10,minute%10,11,second/10,second%10);
  58.        break;
  59.                                                         case 0x04: minute++;if(minute==60)//调分键按下并释放后分钟+1
  60.        {
  61.        minute=0;                //调到60分时清零
  62.        }
  63.        set_find_code(hour/10,hour%10,11,minute/10,minute%10,11,second/10,second%10);
  64.        break;
  65.                                                         case 0x08: second++;if(second==60)//调秒键按下并释放后秒钟+1
  66.        {
  67.        second=0;                //秒调到60时清零
  68.        }
  69.        set_find_code(hour/10,hour%10,11,minute/10,minute%10,11,second/10,second%10);
  70.        break;
  71.        default : display(find_code);break;                //稳定显示所有数据
  72.                                                 }
  73.                                         }
  74.                                 }
  75.                         }
  76.                 }
  77. }
  78. void timer0() interrupt 1   //定时器0中断入口
  79. {
  80.    TH0=(65536-50000)/256;   //定时器重赋初值
  81.    TL0=(65536-50000)%256;
  82.    c++;                             //中断次数
  83.          if(c==20)
  84.          {
  85.                                 c=0;
  86.                                 second++;
  87.                                 if(second==60)                          //计时一分钟后清零
  88.                                 {
  89.                                                 second=0;
  90.                                                 minute++;                                        //秒钟每计时一分钟,分钟自+1
  91.                                                 if(minute==60)          //计时一小时后清零
  92.                                                 {
  93.        minute=0;
  94.        hour++;        //分钟每计时一小时,时钟自+1
  95.        if(hour==24)         //24小时倒计时到
  96.        {
  97.        hour=0;         //清零
  98.        }
  99.                                                 }
  100.                                 }
  101.                 }
  102.                 set_find_code(hour/10,hour%10,11,minute/10,minute%10,11,second/10,second%10);
  103. }                //送显示数据
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:161231 发表于 2017-2-10 09:02 来自触屏版 | 只看该作者
没有钱下载不下来
ID:108263 发表于 2017-8-8 11:09 | 只看该作者
songsiyuan 发表于 2017-2-10 09:02
没有钱下载不下来
你要的话我可以发给你
