查看: 26634|回复: 0
小型电子电焊机的常见故障维修
随着科学技术的高速发展,变频VVVF技术已相当成熟,越来越多的电子焊机拥入市场,流向社会。变频电子焊机/体积小,移动方便,焊接质量好,节能。代替老式工频焊机/体积大,移动不便,焊接质量差,耗电。但电子焊机的故障较多,下面介绍一下ZX系列电子焊机的常见故障~1.电源开关:250A以下的单相焊机常采用一个双刀双掷或双刀单掷开关作为焊机电源的开关,由于电源接通瞬间或焊条与工件烧牢时,容易损坏此开关。2.充电电阻:315A以下的焊机常采用负温度系数的热敏电阻NTC作为充电电阻,由于焊机经常频繁接通,关闭电源,此电阻经常损坏。3.充电继电器,焊机常采用24V/40A以下的继电器,经常损坏。4.逆变功率器件,焊机常采用60A/1500V以下的绝缘栅双极型晶体管IGBT共8到20个,也经常损坏。5.大功率开关变压器,为了减小体积,焊机采用铁氧体磁芯的高频变压器,也经常损坏。6.散热风扇。7.面板上的旋钮电位器与LCD显示屏/人为故障占多8.控制电源,5V.12V.24V电源。9.接択件.电线,焊机内的接头和电线烧焦,烧坏经常发生。10.其它,功率器件IGBT的触发电路,电源输入整流桥电路,电源输出肖特基整流二极管,显示小板,电流给定小板等。注意:中型或大型的电子焊机,其故障与小型的大不同,下次发表。如果你觉得好,别忘了赞我!!
