查看: 3596|回复: 0
浅谈芯片的性能是否取决于提供时钟信号的晶振
ID:148006 发表于 2016-11-18 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提供时钟信号的晶振,实际上就是指频率了,理论上同一芯片的运行频率越高,当然是性能却好了。但楼主不要忘了,一个低端的芯片,其频率是不可能无限制上升的,现在的cpu都这样,基本上到不了4G了,所以出现了多核。低端芯片由于设计和工艺的原因,不可以工作在高频率的状态下,这样会产生电子迁移等不稳定的现象的。
事实证明,提高cpu的性能的最好方法是改进架构,一个先进的架构,所带来的性能提升,不是cpu频率提高带来的性能提升能够相比的。如速龙cpu,在1.8G的频率下性能就等同于p4 3.0G的,如现在的酷瑞1.6G,性能就等同于3.0G的p4了。 如能无限制地提升频率,当然架构不变的情况下性能也能得到无限制的提升了。只可惜,不可能无限制地提升频率的,一是频率高了要产生电子迁移造成不稳定,二是高频率带来的温度提升造成不稳定。所以两大cpu生产厂商要不停地更新架构,更新生产工艺。 现在的双核或是多核的cpu,就是一种提升cpu的性能的一种变通的方法。 因为频率的提高会导致需要电流的加强,在电流密度很高的导体上,电子的流动会产生不小的动量,这种动量作用在金属原子上时,就可能使一些金属原子脱离金属表面到处流窜,结果就会导致原本光滑的金属导线的表面变得凹凸不平,造成永久性的损害。这种损害是个逐渐积累的过程,当这种“凹凸不平”多到一定程度的时候,就会造成CPU内部导线的断路与短路,而最终使得CPU报废。温度越高,电子流动所产生的作用就越大,其彻底破坏CPU内一条通路的时间就越少,即CPU的寿命也就越短,这也就是高温会缩短CPU寿命的本质原因。
凯越翔晶振商城是目前中国最大的线上交易平台,包含市场上热销的晶振种类,最齐全的晶振频点参数,全场晶振规格书免费下载,深圳市内全天免费配送,拥有最优秀的售后团队。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
g753388438 + 5 很给力!
