查看: 46380|回复: 7
error C141: syntax error near ';', expected '='求帮忙看一下
ID:149974 发表于 2016-11-24 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg51.h>
sbit P1;
void Delay(unsigned int i)
{unsigned int j;
for(;i>0;i--)
for(j=0;j<125;j++)
  TMOD=0x60;
  P1=0;
  TL1=0xff;
  EA=1;
  ET1=1;
  TR1=1;
  while(1);
void T1_int()  interrupt3
   int key;
  // for(; ;)
   P1=0;
   Delay(500);
   switch(key);
     case 1:P1=0x01;Delay(500);break;
         case 2:P1=0x02;Delay(500);break;
         case 3:P1=0x03;Delay(500);break;
         case 4:P1=0x04;Delay(500);break;
         case 5:P1=0x05;Delay(500);break;
         case 6:P1=0x06;Delay(500);break;
     case 7:P1=0x07;Delay(500);break;
         case 8:P1=0x08;Delay(500);break;
555.C(2): error C141: syntax error near ';', expected '='
求大神帮我看一下!!!!
ID:149988 发表于 2016-11-24 20:03 | 显示全部楼层
RE: error C141: syntax error near ';', expected '='求帮忙看一下
这是说第二行sbit P1;语句有错误,第一P1无需再定义,因为P1在头文件中已被定义。第二P1即便需要定义,也不能用sbit定义,因为sbit是定义位的,定义字节需要用#define ,并且需要给一个名称,如:#define LCD1602_Data P0。在此程序中,将sbit P1;删掉,这一条报警就消失了。
ID:138155 发表于 2016-11-25 10:01 | 显示全部楼层
楼上已经说得很清楚了哦
ID:150082 发表于 2016-11-25 10:50 | 显示全部楼层
同一楼的大神一致
ID:74868 发表于 2016-11-26 15:37 | 显示全部楼层
      SBIT P11=P1^6;
ID:150719 发表于 2016-11-28 12:57 | 显示全部楼层
一楼答的不错
编译器常见警告与错误信息的解决办法.docx
24.78 KB, 下载次数: 235
ID:149974 发表于 2016-12-1 14:43 | 显示全部楼层
谢谢!!!!
ID:254123 发表于 2017-12-4 21:24 | 显示全部楼层
不错,谢谢
