返回列表 发新帖
楼主: ZQVVVVV
一个流水灯 灯不亮
ID:153199 发表于 2016-12-25 16:59 | 只看该作者
亲测可以用
参与人数 1黑币 +4 收起 理由
ZQVVVVV + 4
ID:306018 发表于 2018-4-11 17:25 | 只看该作者
ZQVVVVV 发表于 2016-12-10 11:34
结贴了  什么问题都没有只是我的protues没有安装破解好
楼主我碰到一样的问题,也是proteus8,请问是什么问题?
ID:306018 发表于 2018-4-11 18:00 | 只看该作者
我的目的的是8个挨个点亮流水灯,但是居然有一个灯不亮,其他七个正常循环点亮,后来我删掉串联的电阻再调出电阻重新接上,又神奇的正常循环都点亮了,不知所措
ID:301328 发表于 2018-4-11 18:19 | 只看该作者
io设置输出模式
ID:306164 发表于 2018-4-11 20:42 | 只看该作者
还是批代码直接贴出来好讨论些。
ID:306188 发表于 2018-4-11 21:18 | 只看该作者
#include<reg52.h>
void delay();
int aa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
int k;
                        for(k=0;k<8;k++)
              P1=aa[k];
                    delay();
                          P1=aa[k];
                          delay();
void delay()
        int i,j;
        for(i=100;i>0;i--)
         for(j=30;j>0;j--);
ID:306187 发表于 2018-4-11 21:23 | 只看该作者
你看一下你的开发板LED接的是哪排io口有可能是P2
ID:304016 发表于 2018-4-11 22:04 | 只看该作者
灯坏了 换一个试试看
ID:314026 发表于 2018-4-22 21:22 | 只看该作者
把AT89C52改成at89c51看看
ID:308632 发表于 2018-4-23 07:53 | 只看该作者
你看看你的原理图,led对应哪个口。你的程序在我的单片机上能够实现。
ID:295783 发表于 2018-4-23 16:20 | 只看该作者
我试了 没问题啊 是不是没接上
ID:314686 发表于 2018-4-23 18:09 | 只看该作者
你确定你编译了吗,左移函数写错了crol
ID:308816 发表于 2018-4-23 19:57 | 只看该作者
口的问题
