查看: 23380|回复: 52
一个流水灯 灯不亮
16黑币
大家看看是哪里出问题了
新建文件夹.rar
55.62 KB, 下载次数: 91
ID:152062 发表于 2016-12-5 15:18 | 只看该作者
P0口读数p1口输出
ID:85726 发表于 2016-12-5 15:24 | 只看该作者
while(1)里把for去掉!
ID:152062 发表于 2016-12-5 15:56 | 只看该作者
ning 发表于 2016-12-5 15:24
while(1)里把for去掉!
没有用  你试了吗  我试了没用
ID:152062 发表于 2016-12-5 15:57 | 只看该作者
大家改的时候实际仿真一下
ID:150555 发表于 2016-12-5 16:02 | 只看该作者
while放在程序最后,while(1)即可;
ID:150555 发表于 2016-12-5 16:03 | 只看该作者
你也可以试试这个程序。
#include<reg52.h>
void delay();
int aa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
int k;
                        for(k=0;k<8;k++)
              P1=aa[k];
                    delay();
                          P1=aa[k];
                          delay();
void delay()
        int i,j;
        for(i=100;i>0;i--)
         for(j=30;j>0;j--);
ID:152062 发表于 2016-12-5 16:22 | 只看该作者
静水流深zw 发表于 2016-12-5 16:03
你也可以试试这个程序。
#include
void delay();
这个不是程序的问题
ID:152062 发表于 2016-12-5 16:24 | 只看该作者
你不要只找程序的问题 必须实际仿真
ID:152374 发表于 2016-12-5 23:11 | 只看该作者
楼主你做的是实物嘛?我刚刚用proteus仿真了一下,流水灯程序没问题的。
ID:138155 发表于 2016-12-6 09:08 | 只看该作者
问题解决了吗
ID:152494 发表于 2016-12-6 09:52 | 只看该作者
????啥意思?
ID:152062 发表于 2016-12-6 15:04 | 只看该作者
首先非常感谢  我也用的是protues 8  你用的protues能不能给我发下  我怀疑我的软件有问题  不过你把我的电路图改了 是为啥
ID:152635 发表于 2016-12-6 16:21 | 只看该作者
检查IO口设置没
ID:152062 发表于 2016-12-6 16:29 | 只看该作者
ID:152062 发表于 2016-12-6 16:31 | 只看该作者
麻烦你不要乱回复  这有什么意思  只是浪费生命罢了   还不如去死
ID:152062 发表于 2016-12-6 16:33 | 只看该作者
ZQVVVVV 发表于 2016-12-5 15:18
P0口读数p1口输出
麻烦大家认真看看  不要水 只是浪费时间 永远都学不到东西 永远
ID:152655 发表于 2016-12-6 17:55 | 只看该作者
没有焊好吧
ID:152839 发表于 2016-12-8 15:35 | 只看该作者
灯不亮 有几个原因 灯有问题  程序有问题  还有就是焊接的时候没有焊连接  还有就是单片机的引脚的问题
ID:105206 发表于 2016-12-8 15:50 | 只看该作者
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
//uint a;
uchar i;
uchar temp;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x = z; x > 0; x--)
                for(y = 120; y > 0 ; y--);
        temp =0xfe ;
        P1 = temp;
                for(i = 0; i < 8; i++)
                        P1 = temp;
                        temp = _cror_(temp,1);
                        delay(200);
ID:153206 发表于 2016-12-8 15:57 来自触屏版 | 只看该作者
P0口读数p1口输出
可用万用表检测电路是否有问题
ID:153220 发表于 2016-12-8 16:41 | 只看该作者
软件没啥问题,可以去检测一下硬件
ID:153393 发表于 2016-12-9 16:10 | 只看该作者
建议先仿真一下,然后实物测试
ID:152365 发表于 2016-12-9 19:41 | 只看该作者
for 语句去掉
ID:152365 发表于 2016-12-9 19:42 | 只看该作者
for 语句去掉#include<reg52.h> #include <intrins.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar temp; void delay(uint); void main() {           temp=0xfe;           P2=temp;           while(1)         {                 temp=_crol_(temp,1);                 delay(600);                 P2=temp;         } } void delay(int z) {         uint x,y;         for(x=100;x>0;x--)           for(y=z;y>0;y--); }
ID:152062 发表于 2016-12-10 11:34 | 只看该作者
结贴了  什么问题都没有只是我的protues没有安装破解好
ID:152913 发表于 2016-12-10 11:52 | 只看该作者
我已经试过你的程序了 可以的  一个流水灯不都不亮可能是你的数码管段选口芯片下面的那两个引脚连接错了  把那个小帽换一下位置就会亮了
ID:153668 发表于 2016-12-10 13:11 | 只看该作者
学到了不少
ID:153755 发表于 2016-12-10 23:21 | 只看该作者
灯正常吗
ID:153658 发表于 2016-12-11 07:55 | 只看该作者
啥流水灯??
ID:153837 发表于 2016-12-11 10:44 来自触屏版 | 只看该作者
程序问题吧
ID:153837 发表于 2016-12-11 11:40 来自触屏版 | 只看该作者
程序不对
ID:153865 发表于 2016-12-11 12:24 | 只看该作者
检查下 电路 有没有虚焊  或者LED有没有被烧
ID:153867 发表于 2016-12-11 12:43 | 只看该作者
while(1)里把for去掉!
ID:153915 发表于 2016-12-11 16:24 | 只看该作者
问题解决了吗
ID:149011 发表于 2016-12-23 19:49 | 只看该作者
是不是灯坏了
ID:155518 发表于 2016-12-23 20:03 | 只看该作者
程序没问题,检测硬件
ID:157216 发表于 2016-12-23 20:11 | 只看该作者
小白遇到同样问题,感谢各位大神分享经验
ID:104472 发表于 2016-12-23 20:45 | 只看该作者
如果大家模拟都可以亮的话,就可能是硬件问题,是否接的是程序里的口线,是否有电源,是否有上拉等。
ID:153199 发表于 2016-12-25 16:55 | 只看该作者
请楼主分享一下仿真软件
