查看: 3418|回复: 3
求解:数字温度计设计 设计基本要求:
ID:153315 发表于 2016-12-8 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数字温度计设计(用C51或C52)
设计基本要求:
(1)采用12864作为显示器,温度设定范围:温度为00℃—99℃
(2)温度精度为0.1℃;
(3)可以设置报警温度,发出报警信息,可以用声或光表示。
ID:61002 发表于 2016-12-9 08:39 | 只看该作者
一般你买一个开发板就有例程
ID:153315 发表于 2016-12-9 09:42 | 只看该作者
g753388438 发表于 2016-12-9 08:39
一般你买一个开发板就有例程
必须自己买元器件手做,要求不能用开发板
ID:61002 发表于 2016-12-9 11:18 | 只看该作者
mig66888 发表于 2016-12-9 09:42
必须自己买元器件手做,要求不能用开发板
这个很简单,买了开发板就有原理图和程序,你直接把原理图照扒下来就ok了
