查看: 2860|回复: 2
单片机双机通信汇编程序
ID:153387 发表于 2016-12-9 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双机通信:
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0023H
AJMP INTRT
ORG 0030H
MAIN:MOV TMOD,#20H           ;设置定时器1的工作方式
     MOV TH1,#0E6H             ;设置波特率1200
     MOV TL1,#0E6H
     SETB TR1               ;启动定时器1
     MOV SCON,#50H          ;设置串口工作方式
     CLR RI                 ;清除标志位
     CLR TI                 ;清除标志位
        SETB ES                ;开串口中断
     SETB EA                ;开总中断
LOOP:JNB P3.2,S3OK          ;检测按键是否按下
     JNB P3.3,S4OK
        AJMP LOOP
S3OK:MOV A,#0FBH              ;点亮LED4
     MOV SBUF,A
        JNB TI,$               ;等待发送完
        SJMP LOOP2
S4OK:MOV A,#0F7H             ;点亮LED5
     MOV SBUF,A
        JNB TI,$               ;等待发送完
LOOP2:ACALL DELAY
        AJMP LOOP
INTRT:PUSH ACC
      JNB TI,NEXT
         CLR TI
         AJMP OUT
NEXT: CLR RI                        ;清标志
         MOV A,SBUF                  ;读取接收的数据
         MOV P1,A                      ;送P1口
OUT:  POP ACC
         RETI
DELAY:MOV R3,#60     ;   延时0.6秒
D1:   MOV R4,#20
D2:   MOV R5,#248
      DJNZ R5,$
      DJNZ R4,D2
      DJNZ R3,D1
      RET
END
ID:243437 发表于 2017-12-19 15:07 | 只看该作者
你好,可以发一下这个程序的仿真图吗?谢谢
ID:367783 发表于 2018-9-22 21:53 | 只看该作者
同求仿真图
