查看: 8809|回复: 21
PCB布线问题 为了保证电源线的宽度和线与焊盘的距离,能不能在多层走线
在PCB中,为了保证电源线的宽度和线与焊盘的距离,能不能在多层走线,这样是不是达到了增加线宽?这样会不会有什么问题?见图,通孔焊盘间只能走20mil线,能不能用3层走,这样就可以达到60mil线
ID:153491 发表于 2016-12-9 16:25 | 只看该作者
可以的
ID:153504 发表于 2016-12-9 17:21 | 只看该作者
好想法~~~
ID:153505 发表于 2016-12-9 17:22 | 只看该作者
应该没问题
ID:123289 发表于 2016-12-11 09:04 | 只看该作者
这个方法是常用的,我走大电流时也这样。甚至加锡层。
ID:95809 发表于 2016-12-11 22:23 来自触屏版 | 只看该作者
多层板的中间层就是做这个的,双层板开锡窗即可。
ID:70330 发表于 2016-12-12 10:09 | 只看该作者
我只会做双层板,理论上应该没问题
ID:154050 发表于 2016-12-12 10:22 | 只看该作者
很强势
ID:154085 发表于 2016-12-12 12:18 | 只看该作者
挺好的 不过不太懂
ID:154086 发表于 2016-12-12 12:21 | 只看该作者
可以的,我也用这种方法
ID:151305 发表于 2016-12-12 12:40 | 只看该作者
不是有布线的规则吗,你可以看一下就知道了
ID:154104 发表于 2016-12-12 13:25 | 只看该作者
应该可以
ID:154108 发表于 2016-12-12 13:39 | 只看该作者
我还处于学习阶段,上面几位大神说可以,应可以~~
ID:154119 发表于 2016-12-12 14:09 | 只看该作者
理论上是没什么问题的
ID:126297 发表于 2016-12-12 15:02 | 只看该作者
可以的。对于双层电路板,可以将电源布置到一层(顶层或底层)将信号线布置到另外一层。比较简单的
ID:154134 发表于 2016-12-12 15:06 | 只看该作者
可以,没问题
ID:154138 发表于 2016-12-12 15:22 | 只看该作者
可以试试,我看行
ID:154159 发表于 2016-12-12 16:26 | 只看该作者
可以试试,好想法
ID:154176 发表于 2016-12-12 17:30 | 只看该作者
可以的,没有问题
ID:154187 发表于 2016-12-12 18:13 | 只看该作者
没有问题,当走线过细完全可以双层 甚至多层走线
ID:149011 发表于 2016-12-23 19:48 | 只看该作者
可以的
ID:153199 发表于 2016-12-24 09:09 | 只看该作者
很不错想法,试着可以
