查看: 3767|回复: 3
四个红外循迹 程序怎么写 还有电机的速度怎么控制
ID:149537 发表于 2016-12-10 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        #include<reg52.h>
sbit you1=p1^0;
sbit you2=p1^1;
sbit zuo1=p1^2;
sbit zuo2=p1^3;
sbit X1=p3^4;
sbit X2=p3^5;
sbit X3=p3^6;
sbit X4=p3^7;
void delay (int z)
    int i,j;
        for(i=2;i>0;i--)
    for(j=z;i>0;i--);
void go()
     you1=1;
         you2=0;
         zuo1=1;
     zuo2=0;
         delay(10-3);
         you1=0;
         you2=0;
         zuo1=0;
     zuo2=0;
         delay(3);
void zuo()
{         you1=1;
         you2=0;
         zuo1=0;
     zuo2=1
         delay(10-1);
     you1=0;
         you2=0;
         zuo1=0;
     zuo2=0;
         delay(1);
void you()
     you1=0;
         you2=1;
         zuo1=1;
     zuo2=0;
         delay(10-1);
         you1=0;
         you2=0;
         zuo1=0;
     zuo2=0;
         delay(1);
void down()
{    you1=0;
         you2=0;
         zuo1=0;
     zuo2=0;
           go();
           while((x1==0)&&(x2==1)(x3==1)&&(x4==1))
              you();
           while((x1==1)&&(x2==1)&&(x3==1)&&(x4==0))
                zuo();
           while((x1==1)&&(x2==1)&&(x3==1)&&(x4==1))
               down();
ID:152447 发表于 2016-12-10 23:22 | 只看该作者
点阵闹钟点阵闹钟
ID:153809 发表于 2016-12-10 23:33 | 只看该作者
电机速度控制,首先你要输出PWM信号给电驱。控制速度其实是通过控制给电机的电压大小来控制的,而电机电压大小,是通过调节输出PWM波的占空比来控制的。
ID:123289 发表于 2016-12-11 09:18 | 只看该作者
电机的调速有多种方案,要根据电机的特点来,所以要先研读目标电机的形式原理,至于一路还是四路,不难解决,分时控制即能解决。
而红外循迹,其原理依据是什么?
应该是对原理不熟悉,而不是程序的问题。
