查看: 42016|回复: 77
晶振有没有正负极
ID:154032 发表于 2016-12-12 07:38 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晶振有没有正负极
ID:7485 发表于 2016-12-12 08:45 | 只看该作者
没有。
ID:154024 发表于 2016-12-12 09:08 | 只看该作者
晶振分为有源晶振和无源晶振。无源晶振只有两个引脚,没有所谓的正负极。有源晶振需要接电源才能工作,一般有四个引脚,其中有两个电源输入引脚,有正负极之分。再不懂找我.
ID:70330 发表于 2016-12-12 10:07 | 只看该作者
无源晶振肯定不分正负极
ID:154056 发表于 2016-12-12 10:39 | 只看该作者
不分正负极的
ID:138194 发表于 2016-12-12 13:28 | 只看该作者
不分正负极
ID:126297 发表于 2016-12-12 15:10 | 只看该作者
ID:154137 发表于 2016-12-12 15:13 | 只看该作者
晶振没有正负极
ID:154032 发表于 2016-12-12 17:43 来自触屏版 | 只看该作者
renlin2383 发表于 2016-12-12 09:08
晶振分为有源晶振和无源晶振。无源晶振只有两个引脚,没有所谓的正负极。有源晶振需要接电源才能工作,一般 ...
谢谢啦!以后有不懂的还会问的。
ID:154187 发表于 2016-12-12 18:14 | 只看该作者
没有正负极
ID:154188 发表于 2016-12-12 18:41 | 只看该作者
没有正负极啊
ID:154246 发表于 2016-12-12 21:06 | 只看该作者
有的,正向导通,反向相当于断路
ID:154251 发表于 2016-12-12 21:24 | 只看该作者
晶振是没有正负极的
ID:154267 发表于 2016-12-12 22:14 | 只看该作者
无源的,两个腿的没有,有源的4个腿的有方向,
ID:154256 发表于 2016-12-12 22:16 | 只看该作者
晶振没有正负极之分
ID:141634 发表于 2016-12-12 22:50 | 只看该作者
ID:154286 发表于 2016-12-12 23:01 | 只看该作者
无源不分
ID:154296 发表于 2016-12-12 23:39 | 只看该作者
没有,随便接
ID:153685 发表于 2016-12-13 00:04 | 只看该作者
晶振没有正负极
ID:154321 发表于 2016-12-13 09:08 来自触屏版 | 只看该作者
有源晶振(三个或以上脚的要分,并还要知那个是输出脚),一般无源的(二脚的)晶振不分
ID:154413 发表于 2016-12-13 13:51 | 只看该作者
晶振没有正负极
可以直接插入
ID:154409 发表于 2016-12-13 14:01 | 只看该作者
楼主大神 谢谢分享
ID:154480 发表于 2016-12-13 18:13 | 只看该作者
晶振没有正负极的把
ID:154526 发表于 2016-12-13 21:47 | 只看该作者
两脚常用的那种是没有的
ID:154548 发表于 2016-12-13 22:07 | 只看该作者
tongyi
ID:154547 发表于 2016-12-13 22:18 | 只看该作者
贴片的有,石英的没有
ID:154584 发表于 2016-12-14 08:43 | 只看该作者
晶振没有正负极
ID:154604 发表于 2016-12-14 10:05 | 只看该作者
无源没有正负
ID:154657 发表于 2016-12-14 13:10 | 只看该作者
晶振没有正负极的
ID:148242 发表于 2016-12-14 13:54 | 只看该作者
没有正负之分,直接加进去就好
ID:146533 发表于 2016-12-14 15:05 | 只看该作者
没有哦
ID:154710 发表于 2016-12-14 15:15 | 只看该作者
没有的哦
ID:154442 发表于 2016-12-14 15:23 | 只看该作者
没有正负极的
ID:122187 发表于 2016-12-14 16:03 | 只看该作者
无源晶振是没有正负极的
ID:154799 发表于 2016-12-14 18:56 | 只看该作者
无源晶振不分正负极,有源的有正负极之分。
ID:154806 发表于 2016-12-14 19:15 | 只看该作者
当然没有
ID:154815 发表于 2016-12-14 20:01 | 只看该作者
没有,晶振不分的。
ID:142450 发表于 2016-12-14 20:31 | 只看该作者
肯定没有
ID:151347 发表于 2016-12-15 00:21 | 只看该作者
没有,但是要尽量离芯片近。
