查看: 2344|回复: 0
stm32 sim808 彩信 驱动
ID:154291 发表于 2016-12-12 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "systerm.h"
uchar GsmRcv[MAXRCV] = {0};
uchar DebugBuf_U2[MAXBUF] = {0};
uchar DebugBuf_U1[MAXBUF] = {0};
uchar GsmRcvCnt = 0;
uchar GsmAtFlag = 0;
uchar Debug2RcvCnt = 0;
uchar Debug1RcvCnt = 0;
/***************************串口2初始化函数函数*****************************/
/*函数原型:char Uart2Init(char smod,char brtx12,unsigned char reload)
/*函数功能:初始化用于连接gprs的串口2 ,串口2只能设置为独立波特率提供波特率
                        并打开串口2中断和全局中断
/*输入参数: smod        s2smod位                        0/1
                        brtx12        brtx12位                          0/1
                        reload        reload寄存器数值          0-255
/*输出参数:        -1                s2smod位错误,没有写入0/1
                        -2                brtx12位错误,没有写入0/1
                        0
char Uart2Init(char s2smod,char brtx12,unsigned char reload)
        S2CON = 0X50;//8位可变波特率,无奇偶位
        BRT        = reload;//设置独立波特率发生器波特率
        if(s2smod == 1)
                AUXR |= S2SMOD;   //S2SMOD = 1;//波特率倍速位
        else if(s2smod == 0)
                AUXR &= (~S2SMOD);   //S2SMOD = 0;//取消波特率倍速位
                return -1;
        if(brtx12 == 1)
                AUXR |= BRTx12;//BRTx12 = 1;1T模式
        else if(brtx12 == 0)
                AUXR &= (~BRTx12);//BRTx12 = 0;12T模式
                return -2;
        AUXR |= BRTR;//开启波特率发生器
        //设置串口2中断优先级
        IP2H |= PS2H;                //设置串口2优先级为3(最高)
        IP2 |= PS2;
        if (UART2_PRIO & 0x02)
                IP2H |= PS2H;
                IP2H &= ~PS2H;
        if (UART2_PRIO & 0x01)
                IP2 |= PS2;
                IP2 &= ~PS2;
        IE2 |= ES2;//        ES2 = 1;           //允许串口2中断
        EA = 1;           //开总中断
        return 0;
/***************************串口2发送函数函数************************/
/*函数原型:void Serial_Init(void)
/*函数功能:串口2发送函数,发送单一数据
/*输入参数:数据
/*输出参数:无
void Uart2SendHex(uchar i)
        S2BUF = i;//装入数据
        while((S2CON & S2TI) == 0);
        S2CON &= (~S2TI);//S2TI = 0;
/***************************串口2发送字符串函数**********************/
/*函数原型:void Uart2SendStr(char* data_at)
/*函数功能:串口2发送函数,发送字符串
/*输入参数:字符串指针
/*输出参数:无
        unsigned char cnt=0;
        ET0=0;//关闭定时器0
        while(*(data_at+cnt))        //判断一串数据是否结束
                S2BUF = *(data_at+cnt);//装入数据
                cnt++;
        ET0=1;//打开定时器0
/***************************串口1初始化函数**********************/
/*函数原型:char Uart1Init(char smod,char brtx12,unsigned char reload)
/*函数功能:串口1初始化
/*输入参数:        smod        smod位        0/1
                        brtx12        brtx12位  0/1
/*输出参数:        -1                smod位错误,没有写入0/1
                        0
/*备注:串口设置位独立波特率提供波特率,和串口2使用同一个波特率,也可以使用定时器1来提供波特率
        SCON =  0X50;//8位可变波特率,无奇偶位(SM0=0,SM1=1),使能串口接收模块(REN=1)
        if(smod == 1)
                PCON |= SMOD;   //SMOD = 1;//波特率倍速位
        else if(smod == 0)
                PCON &= (~SMOD);   //SMOD = 0;//取消波特率倍速位
                return -1;
        if(brtx12 == 1)
                return -2;
          AUXR |= S1BRS;//串口1设置为使用独立波特率发生器
        //设置串口1中断优先级
        if (UART1_PRIO & 0x02)
                IPH |= PSH;
                IPH &= ~PSH;
        if (UART1_PRIO & 0x01)
                PS = 1;
                PS = 0;
        ES = 1;           //开串口中断
        EA = 1;           //开总中断
        return 0;
/***************************串口1发送函数**********************/
/*函数原型:void Uart1SendHex(char i)
/*函数功能:串口1发送函数
/*函数功能:串口1发送函数,发送单一数据
/*输入参数:数据
/*输出参数:无
        TI = 0; //清空发送完中断请求标志位
        SBUF = i;  //将数据放入寄存器发送
        while(TI == 0);//等待发送完毕,发送完毕 TI == 1
/***************************串口1发送字符串函数**********************/
/*函数原型:void Uart1SendStr(char* data_at)
/*函数功能:串口1发送函数,发送字符串
/*输入参数:字符串指针
/*输出参数:无
void Uart1SendStr(char* at)
        ET0=0;//关闭定时器0
        while(*(at+cnt))        //判断一串数据是否结束
                SBUF=*(at+cnt);        //发送数据
                while(TI==0);        //查询发送是否结束
                TI=0;        //清除发送一标志位
                cnt++;        //准备发送一个数据
        ET0=1;//打开定时器0
/***************************串口1发送接收中断函数********************/
/*函数原型:void Uart1InterruptReceive(void) interrupt 4
/*函数功能:串口2发送接收中断函数
/*输入参数:无
/*输出参数:无
/*备注:接收函数内部不可以放入其他的中断或者发送函数,否则影响接收数据
        char tmp = 0;
        if(RI)
                ES=0;//关串行口中断
                RI=0;//接收中断信号清零,表示将继续接收
                tmp = SBUF;//接收数据
#ifdef UART1_DEBUG
                //将接收到的数据放入DebugBuf_U1,在定时器内,DebugBuf_U1会被串口2发送给GSM模块。
                //这样通过串口1发送到单片机的数据GSM模块就可以收到了,主要为了调试的方便。
                DebugBuf_U1[Debug1RcvCnt] = tmp;
                Debug1RcvCnt++;
                if(Debug1RcvCnt>=MAXBUF-1)
                        Debug1RcvCnt = 0;
#endif
                ES=1;//开串行口中断
/***************************串口2发送接收中断函数**********************/
/*函数原型:void Uart2InterruptReceive(void) interrupt 8
/*函数功能:串口2发送接收中断函数
/*输入参数:无
/*输出参数:无
                用于接收GPRS模块传输来的数据,将数据保存到GsmRcv[],在函数中使用strstr判断数据。
        unsigned char tmp = 0;
        uchar i = 0;
        IE2 &= (~ES2);//关闭串口2中断//ES2 = 0;
        if(S2CON & S2RI)        //if(S2RI == 1)
                S2CON &= (~S2RI);//S2RI = 0;
                tmp = S2BUF;
#ifdef UART1_DEBUG
                //将接收到的数据放入DebugBuf_U2,在定时器内,DebugBuf_U2会被串口1发送给PC机。
                //这样GSM发送给单片机的数据也可以在电脑上观察到了。
                DebugBuf_U2[Debug2RcvCnt] = tmp;
                Debug2RcvCnt++;
                if(Debug2RcvCnt>=MAXBUF-1)
                        Debug2RcvCnt = 0;
#endif
                GsmRcv[GsmRcvCnt] = tmp;
                GsmRcvCnt++;
                if(GsmRcvCnt > MAXRCV)
                        GsmRcvCnt = 0;
        IE2 |= ES2;//ES2 = 1;
/***************************GPRS接收缓冲数据初始化函数***************/
/*函数原型:void CleanGsmRcv(void)
/*函数功能:将GsmRcv[]数据清除,并且使缓冲指针移到第一位。
/*输入参数:无
/*输出参数:无
        uchar i = 0;
        for(i=0; i<=MAXRCV; i++)
                GsmRcv[i] = 0;
        GsmRcvCnt = 0;
/***************************GPRS缓冲数据握手函数***************/
/*函数原型:bit Hand(unsigned char *a)
/*函数功能:判断收到的数据是否出现判断的数据。
/*输入参数:判断出现的数据
/*输出参数:        1:出现了判断的数据
                        0:没有出现判断的数据
    if(strstr(GsmRcv,a)!=NULL)
            return 1;
                return 0;
