查看: 6100|回复: 3
单片机初学中遇到的问题
ID:24157 发表于 2010-8-8 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 unsigned char m,n;
  unsigned int s;
  m=64;
  n=71;
  s=m*n;       //s=64*71=4544,需要16位二进制数表示,高8位送P1口,低8位送P0口
               //由于4544=17*256+192=H3*16*16*16+H2*16*16+H1*16+H0
                       //两边同除以256,可得17+192/256=H3*16+H2+(H1*16+H0)/256
                       //因此,高8位16进制数H3*16+H2必然等于17,即4544除以256的商
                       //低8位16进制数H1*16+H0必然等于192,即4544除以256的余数
  P1=s/256;     //高8位送P1口 ,P1=17=11H=0001 0001B, P1.0和P1.4口灭,其余亮
  P0=s%256;     //低8位送P0口 , P3=192=c0H=1100 0000B,P3.1,P3.6,P3.7口灭,其余亮
红色字体这么说明是什么意思   加下划线的是什么意思以及其中的H3 H2 H1
谢谢
ID:25782 发表于 2010-8-28 21:43 | 只看该作者
17*256表示将“17”左移8位,两字节(16位)的高字节的低4位(H3)左移12位(H3*16*16*16),低字节的高4位(H2)左移8位(H2*16*16)…………
 写到这里发觉自己都说不清了,不知道这个有什么意义?!!
ID:26658 发表于 2010-11-6 10:07 | 只看该作者
。。。只是说明一下算法呀,高8位的取整数,低8位的取余数,在二进制表示法里正好是两者之和
ID:380987 发表于 2021-3-5 16:52 | 只看该作者
高8位的取整数,低8位的取余数
